  4. Conbee Busy beim Zigbee-Adapter
11 Beiträge 2 Kommentatoren 988 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Sebastian KemmerlingS Offline
    ich habe auch grad ein Problem wie @DenisLug vor einigen Monaten (-> Alter Post). Ich wollte vom deconz-Adapter auf den Zigbee-Adapter für meinen Conbee2-Stick umziehen.
    Habe den deconz-Adapter gestoppt und das Paket deconz vom raspi entfernt.
    Aber bekomme ihn trotzdem nicht ans Laufen :(
    zigbee.0 2022-01-04 18:55:59.809	error	Error herdsman start
    zigbee.0 2022-01-04 18:55:59.809	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0 2022-01-04 18:55:59.808	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255263-if00'"
    Hat jemand eine Idee oder so ein Vorhaben schon mal erfolgreich bewältigt?
    Viele Grüße
    • Sebastian KemmerlingS Sebastian Kemmerling
      Viele Grüße
      @sebastian-kemmerling sagte in Conbee Busy beim Zigbee-Adapter:
      Wie schaut es da aus?
      ls -la /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255263-if00
      systemctl status deconz deconz-gui
      Sebastian KemmerlingS 1 Antwort Letzte Antwort
        schrieb am zuletzt editiert von Sebastian Kemmerling
        so:
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  3 21:39 /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255263-if00 -> ../../ttyACM0
        Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of deconz.service>
        Unit deconz-gui.service could not be found.
        ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; bad; vendor preset: en>
             Active: active (running) since Mon 2022-01-03 21:39:51 GMT; 20h ago
           Main PID: 361 (deCONZ)
              Tasks: 4 (limit: 4915)
                CPU: 11min 28.941s
             CGroup: /system.slice/deconz.service
                     └─361 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
        Jan 03 21:39:51 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST >
        Jan 03 21:39:52 raspberrypi deCONZ[361]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se>
        Jan 03 21:39:53 raspberrypi deCONZ[361]: libpng warning: iCCP: known incorrect >
        Jan 03 21:39:54 raspberrypi deCONZ[361]: This plugin does not support propagate>
        Jan 03 21:39:56 raspberrypi deCONZ[361]: This plugin does not support propagate>
        lines 1-17/17 (END)
          so:
                  CPU: 11min 28.941s
          lines 1-17/17 (END)
          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; bad; vendor preset: enabled        Active: active (running) since Mon 2022-01-03 21:39:51 GMT; 20h ago
          Der deconz läuft noch.
          sudo systemctl stop deconz
          sudo systemctl disable deconz
          sudo reboot
          Nach dem reboot schauen ob der deconz noch auf Eis gelegt ist.
            Viele Grüße
            Wie hast du das gemacht?
            apt policy deconz
              apt policy deconz
              @thomas-braun said in Conbee Busy beim Zigbee-Adapter:
              sudo apt-get remove deconz
              War das nicht gut?
                War das nicht gut?
                Jein.
                Ich bevorzuge
                sudo apt remove deconz
                sollte aber eigentlich das gleiche Ergebnis liefern.
                  sudo reboot
                  @thomas-braun Perfekt. Das wars. Vielen Dank für die wirklich genial schnelle Hilfe! Dann kann ich mal weiter funkeln :)
                    sagt?
                      sagt?
                      Unit deconz.service could not be found.
                      Ist das richtig?
                        sagt?
                        Ist das richtig?
                        Ja, wenn deconz nicht mehr genutzt werden soll dann ist das richtig.
                        Der zigbee-Adapter findet jetzt den Stick?
