  4. Flot Diagramm
    2.3k
    4.2k
Flot Diagramm
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A andibr
    So nun habe ich nochmals einen Versuch gemacht, ich denke jetzt sieht es doch schon ganz ansprechend aus?
    Die "Fehler mit dem Nullwert" sind mir erklärbar, weil ich die Berechnungen im Hintergrund angepasst habe. Jetzt mal schauen wie sich das über den Tag entwickelt.
    Jetzt wäre es noch schön wenn man in der Legende den "AT Süd" noch nach oben schieben könnte. Ist mir schon klar, man kann das im ganzen Code von Hand machen, aber ob es dann noch passt?
    Edit: Was natürlich auch noch schön wäre, wenn man das eingebetete Diagram auch via den Cloud-Zugriff sehen würde. Irgendwo habe ich da mal einen Forumseintrag gesehen, aber wo?
    @andibr sagte in Flot Diagramm:
    Dazu musst du die Reihenfolge der Linien ändern.
    Da das Ganze bei Flot nicht so einfach geht musst du alle anderen Linien nach unten kopieren
    Ob du das allerdings wirklich willst ist fraglich.
    Die räumliche Darstellung der Kurven ist ebenfalls von der Reihenfolge der Linien abhängig.
    Die oberste Linie liegt am weitesten hinten, die untersten ganz oben auf allen anderen Linien.
    Es ergibt daher keinen Sinn eine gefüllte Fläche ganz oben auf zu legen die dann die dünnen Linien verdeckt
    A 1 Antwort Letzte Antwort
      andibr
      Wie geht das mit dem kopieren? Sehe da irgendwie keine Funktion.
      Dann bin ich aber mit der Fläche vom AT Nord ja schon mal ganz gut unterwegs.
      • A andibr
        gibt es auch nicht, das ist Handarbeit
        • neue Datenreihe(n) anfügen
        • die Inhalte sämtlicher Reihen jeweils in gewünschter Reihenfolge in die Felder kopieren
          andibr
          schrieb am zuletzt editiert von andibr
          @homoran said in Flot Diagramm:
          Ok, dass werde ich kaum hinkriegen.
          noch eine Frage: welchen Teil, oder bis wohin muss ich weglassen, damit ich das via Cloud auch anschauen kann?
          • A andibr
            warum nicht, ist reine Fleissarbeit.
            Feld für Feld mit STRG-C und STRG-V erst duplizieren, später eine Zeile löschen
            bis /flot/index.html....
              andibr
              Danke für den Hinweis, genau so funktioniert es.
              Vermutlich lasse ich die AT Süd weg, meine Frau hat gesagt: "da ist zuviel drauf, kommt ja keiner klar damit"
