  3. Off Topic
  4. Manuelle Python installtion wieder zurück setzen?
10 Beiträge 2 Kommentatoren 929 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    OPatrick
    konkret könntest du mir einen tipp geben wie ich alle Symlinks etc. Variablen von der manuellen Python Installtion wieder auf Original bekomme... Andere Thread gerne :-)
    • O OPatrick
      @opatrick
      Nee, kann ich so nicht. Wie hast du denn nun die 3.8 in dein System geprügelt? Per apt, wie es richtig gewesen wäre, jedenfalls nicht.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @opatrick
        O Offline
        O Offline
        OPatrick
        nein der war es nicht
        so:
         Entpacke die heruntergeladene Datei
        tar xf Python-3.8.4.tar.xz
        Bash
        Copy
        Navigiere in den entpackten Ordner
        cd Python-3.8.4
        Bash
        Copy
        Konfiguration vorbereiten (ca. 12min RPI B+)
        ./configure
        Bash
        Copy
        Installations Datei erstellen (ca. 2-3Std RPI B+)
        make -j -l 4
        Bash
        Copy
        Mit dem Parameter -j und -l legst du fest wieviel Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden. Damit überforderst du Pi nicht und entstehen keine Fehler
        Python installieren (ca. 15min RPI B+)
        sudo make altinstall
        • O OPatrick
          so:
          Bash
          Copy
          cd Python-3.8.4
          Bash
          Copy
          ./configure
          Bash
          Copy
          make -j -l 4
          Bash
          Copy
          @opatrick
          Wie kommt man bitte auf sowas?
          Aus dem wiki, wo du den Kram vermutlich auch her hast:
          Deinstallation
          Es gibt leider keinen make uninstall Befehl, so dass die Dateien- und Verzeichnisse, welche bei der manuellen Installation angelegt wurden, von Hand gelöscht werden müssen. Dafür sind Root-Rechte notwendig. Die Befehle lauten:
          sudo rm -r /usr/local/lib/pythonX.Y
          sudo rm /usr/local/lib/libpythonX.Ym.a
          sudo rm /usr/local/bin/idleX.Y
          sudo rm /usr/local/bin/pythonX.Y
          sudo rm /usr/local/bin/pythonX.Ym
          sudo rm /usr/local/bin/pythonX.Ym-config
          sudo rm /usr/local/bin/pyvenv-X.Y
          sudo rm /usr/local/bin/2to3X.Y
          sudo rm /usr/local/bin/pydocX.Y
          sudo rm /usr/local/bin/easy_install-X.Y
          wobei X.Y die manuell installierte Python-Version ist.
          • O OPatrick
            so:
            Bash
            Copy
            cd Python-3.8.4
            Bash
            Copy
            ./configure
            Bash
            Copy
            make -j -l 4
            Bash
            Copy
            @opatrick
            Wenn der ganze Kram wieder aus dem System gekratzt wurde:
            sudo apt update
            sudo apt install python3
            Falls da dann wieder Mecker wegen fehlendem python3-cryptography kommen sollte:
            sudo apt install python3-cryptography
              @opatrick
              sudo apt update
              O Offline
              O Offline
              OPatrick
              schrieb am zuletzt editiert von OPatrick
              ERFOLG :-)
              pi@mospi:/usr/local/bin $ iobroker add esphome
              NPM version: 6.14.15
              npm install iobroker.esphome@0.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Cache entry deserialization failed, entry ignored
              host.mospi install adapter esphome
              upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
              upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
              upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
              upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              host.mospi object system.adapter.esphome created/updated
              host.mospi create instance esphome
              host.mospi object esphome.0.info.connection created
              host.mospi object esphome.0.info created
              host.mospi object system.adapter.esphome.0.logLevel created
              host.mospi object system.adapter.esphome.0.sigKill created
              host.mospi object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
              host.mospi object system.adapter.esphome.0.outputCount created
              host.mospi object system.adapter.esphome.0.inputCount created
              host.mospi object system.adapter.esphome.0.uptime created
              host.mospi object system.adapter.esphome.0.memRss created
              host.mospi object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
              host.mospi object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
              host.mospi object system.adapter.esphome.0.cputime created
              host.mospi object system.adapter.esphome.0.cpu created
              host.mospi object system.adapter.esphome.0.compactMode created
              host.mospi object system.adapter.esphome.0.connected created
              host.mospi object system.adapter.esphome.0.alive created
              host.mospi Set default value of esphome.0.info.connection: false
              host.mospi object system.adapter.esphome.0 created
              OK Vielleicht ein Hinweis beim Adapter es könnte ein Paket von Python fehlen :-)
              Tausend Dank :-)
              • O OPatrick
                ERFOLG :-)
                Tausend Dank :-)
                @opatrick sagte in Manuelle Python installtion wieder zurück setzen?:
                Was meinst du?
                Steht doch dabei:
                Prerequisites
                • NodeJS >= 12.x
                • Python >=3.7, <4.0
                • API is activated in YAML
                • For admin tabs (optional)
                  • ESPHome Dashboard IP is provided in instance settings
                https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome
                  Was meinst du?
                  Steht doch dabei:
                  Prerequisites
                  • NodeJS >= 12.x
                  O Offline
                  O Offline
                  OPatrick
                  hmm da steht nur python3 nichts speziell von Python3-Croptography das war bei meiner frischen Rasbian Installation leider nicht mit drauf..
                  Naja leider bin nicht gleich darauf gekommen es über apt zu machen und mir das Paket dort zu holen..
                  • O OPatrick
                    @opatrick
                    python3-cryptography ist ja auch nicht erforderlich für den adapter.
                    Denn:
                    echad@chet:~ $ apt policy python3-cryptography
                    python3-cryptography:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 3.3.2-1
                      Version table:
                         3.3.2-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      @opatrick
                      Denn:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 3.3.2-1
                        Version table:
                           3.3.2-1 500
                      O Offline
                      O Offline
                      OPatrick
                      hmm dann weiß ich nicht was beim aller ersten mal schief gelaufen ist :-).
                      Aber ok jetzt schaue ich nach warum das Dashboard nicht richtig im "Admin IOBroker läuf" aber getrennt über den Browser mit IP und Port geht es :-).
                      Immer wieder was neues.. Aber nochmals danke für dein Hilfe .. :-)
