  4. Ich kann keine Geräte an Alexa2 Adapter über iot übergeben
3 Beiträge 2 Kommentatoren 489 Aufrufe 2 Beobachtet
  • actionbyteA Offline
    actionbyteA Offline
    actionbyte
    wenn ich einen Datenpunkt erzeuge und den dann einfach über den iot-Adapter übergeben möchte, wird nur einem Meldung "xyz wurde nicht hinzugefügt" ausgebeben.
    Ich hatte schon einige Geräte in anderen, selbst erstellten Ordnern, hinzugefügt, jetzt versuche ich diese unter "0_userdata.0" anzulegen. Auch in einem erstellten Ordner darunter klappt es nicht.
      "common": {
        "name": "Test",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "custom": {
          "iot.0": {
            "smartName": {
              "de": "Test"
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.Devices.Testgeraet.Test",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1641086865932
    Ich kann aber auch diesen Eintrag augenscheinlich nicht ändern, die Taste "Schreiben" kann ich nicht anklicken. Früher hatte ich den Smartname geändert damit ich das im IOT an Alexa übergeben konnte, jetzt ist Rolle auch angegeben, aber IOT nimmt das nicht an.
    Was mache ich falsch? 😢
    ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • actionbyteA actionbyte
        "common": {
          "name": "Test",
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "custom": {
            "iot.0": {
              "smartName": {
                "de": "Test"
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1641086865932
      ste_gleiS Offline
      ste_gleiS Offline
      ste_glei
      schrieb am zuletzt editiert von ste_glei
      @actionbyte
      es fehlt der native part
      so sollte es funktionieren
        "common": {
          "name": "Test",
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "custom": {
            "iot.0": {
              "smartName": {
                "de": "Test"
        "native":{},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1641086865932
      actionbyteA 1 Antwort Letzte Antwort
      • ste_gleiS ste_glei
        @actionbyte
          "common": {
            "name": "Test",
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "custom": {
              "iot.0": {
                "smartName": {
                  "de": "Test"
          "native":{},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1641086865932
        actionbyteA Offline
        actionbyteA Offline
        actionbyte
        schrieb am zuletzt editiert von actionbyte
        @ste_glei Danke! Ich wusste bisher nicht das vor dem Speichern auch die Logic überprüft wird. Daher konnte ich nicht "schreiben" bzw. abspeichern.
        Warum kann dieser Part beim anlegen eines DP nicht automatisch so eingefügt werden das eben jeder DP ohne manuellen Eingriff über IOT als "Alexa Gerät" definiert werden kann?
