  4. Zu viele Ereignisse
    6.0k
Zu viele Ereignisse
11 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    Andreas0815
    Hallo, ich habe ca. 20 Ereignisse in der Sekunde, sind das zu viele?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Hm. Eigentlich es sollten 3 Sekunden lang über 200 Meldungen pro Sekunde sein.
      • H Offline
        hermi
        ich habe auch oft die Meldung "zu viele Ereignisse". Es laufen nur wenige Scripte und diese nicht im Sekundentakt. Ca. 200 HM-Geräte aktiv. Handelt es sich hier nur um eine reine Meldung oder werden auch Daten nicht verarbeitet ?
        Gruß hermi
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @hermi:
          Gruß hermi `
          Es geht nur um Admin. Es werden nicht alle Änderungen nur im Admin angezeigt. Alle andere Adapter bekommen alles mit.
          • H Offline
            Helikiller
            Ich habe seit ein paar Tagen diese Meldung im LOG. Alle installierten Instanzen laufen mit Grüner Anzeige. Logfile Größe ca 36 MB.
            Ich habe schon mehrmals gestartet.
            Die CCU hat folgende Daten:
              CUxD-Uptime(1.10a):    1 Tag(e) 02:16:32, 129168 Bytes belegt, Compiled May  8 2017 16:22:37
              CCU-Uptime(2.27.8):    1 Tag(e) 02:16:45, load-average: 1.03 1.37 1.51, 10s-cpu-load: 27.3%
              Speicher:  Total 255392k  Used 250572k  Free 4820k  (Cached 82264k)
              CPU(1): ARM926EJ-S rev 5 (v5l) [226.09 bogomips]
              Linux version 3.4.11.ccu2 (hudson@entw-build-10) (gcc version 4.6.1 (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-70) ) #1 PREEMPT Fri Mar 24 12:30:48 CET 2017
              Filesystem: /                  ubifs    (ro) Total     173176k  Used      89816k (51.9%)  Free      83360k (48.1%)
              Filesystem: /dev               devtmpfs (rw) Total     127636k  Used          0k ( 0.0%)  Free     127636k (100.0%)
              Filesystem: /dev/shm           tmpfs    (rw) Total     127696k  Used          0k ( 0.0%)  Free     127696k (100.0%)
              Filesystem: /tmp               tmpfs    (rw) Total     127696k  Used        784k ( 0.6%)  Free     126912k (99.4%)
              Filesystem: /media             tmpfs    (rw) Total     127696k  Used          0k ( 0.0%)  Free     127696k (100.0%)
              Filesystem: /var               tmpfs    (rw) Total     200704k  Used       1692k ( 0.8%)  Free     199012k (99.2%)
              Filesystem: /usr/local         ubifs    (rw) Total      41516k  Used      22012k (53.0%)  Free      19504k (47.0%)
              Filesystem: /media/sd-mmcblk0  vfat     (rw) Total   30916864k  Used    4829040k (15.6%)  Free   26087824k (84.4%)
            Also kein Stress :-(
            LG Helikiller
              AingTii
              Also ist die Meldung nicht weiter schlimm?
              Und es wirrd nur nicht alles im Admin angezeigt, aber dennoch verarbeitet?
              Momentan habe ich noch nicht viel drin, muss aber festellen, dass einige Adapter viele Daten abrufen udn verarbeiten,
              dann kommt die Meldung, Beispiel DasWetter, mit OpenHAB und Homematic.
              Die Meldung komtm sehr oft.
              OpenHAB und HM kann ich ja nicht takten, die müssen ja sofort aktuell sein… Wetter habe ich schon auf alle 10min gepackt.
              Sorgen machen oder nicht?
              Danke Gruß Jens
                RappiRN
                @AingTii:
                Also ist die Meldung nicht weiter schlimm? `
                Genau
                @AingTii:
                Und es wirrd nur nicht alles im Admin angezeigt, aber dennoch verarbeitet? `
                Richtig
                @AingTii:
                Sorgen machen oder nicht? `
                Naja, beobachten, wenn du momentan nur ein paar Adapter am Laufen hast, ist das möglicherweise schon ungewöhnlich. Vielleicht postest du mal ein paar mehr Infos zu deiner Installation, also Hardware, Software und welche Adapter Probleme (deiner Meinung nach, zu viele Ereignisse erstellen) machen.
                Enrico
                  AingTii
                  Danke für die schnelel Rückmeldung, werden ich aufbereiten und posten.
                  Gruß Jens
                    MrLee
                    Moin!
                    Welchen Loglevel hast Du in den Experteneinstellungen eingestellt?
                    ggf. ist auch nur der Logevel zu hoch eingestelt.
                    Bin das Problem losgeworden indem ich die "gedschwätzigen" Adapter auf "warning" gesetzt habe.
                    bis denne
                    Mr.Lee
                      AingTii
                      Also mein ioBroker läuft auf einem Raspi3
                      Admin Version 2.0.9
                      OpenHAB2.1 läuft auf einem anderen RasPi
                      Homematic ebenfalls auf einem anderen RasPi
                      Adapter die Viel Ereignisse erzeugen sind…
                      OpenHAB
                      hm-rega
                      hm-rpc
                      hmm
                      Ikea Tradfri
                      sonoff
                      JavaScript
                      DasWetter
                      wobei ich wenn ich die Liste anschaue, laufen die obersten denke ich mal normal alle paar Sekunden werden die der Reihe nach aktualisiert.
                      Da in OH momentan noch alles läuft und ich nur den Status wissen möchte, ist natürlich klar, dass die Menge der items auch
                      entsprechend Ereignisse erzeugt.
                      Was allerdings richtig reinhaut ist DasWetter den habe ich schon auf 3,13,23,33,43,53 gesetzt, denn wenn der loslegt,
                      ist quasi alles zu.
                      Da ist natürlich die Frage was brauche ich davon wirklich...
                      Momentan 5 Tage und Stündlich eingetragen.... 7 Tage habe ich schon rausgenommen...
                      Da müsste ich mal genauer schauen, ob es denn reicht und ich alle Daten zusammenkriege bei 5 Tage
                      habt Ihr da Erfahrung?
                      An den Logleveln habe ich nichts verstellt.
                      Hat das denn auch Einfluss auf die Ereignisse?
                      Gruß Jens
                        svencanada
                        Hallo Community,
                        ich habe ein ähnliches Problem und langsam ist es recht ärgerlich.
                        (Vor allem meine Frau :) )
                        noch habe ich nur wenig im iOBroker Netzwerk
                        10 Osram Lampen + 2 IKEA - > über deCONZ Rasbee auf einem raspi 3 (deCONZ Adapter)
                        2 Sonoff Touch mit Tasmota geflasht (Sonoff Adapter)
                        ich habe einfach mit Blockly begonnen ein Script zu erstellen was das Bad Licht, wenn ich den Sonoff betätige, ein / ausschaltet.
                        Das ganze funktioniert auch, jedoch wenn ich mehrfach aus einschalte, spammt der deCONZ den iOBroker mit Statusmeldungen der Lampen zu,
                        sodass "zu viele Ereignisse" kommt und das komplette Netzwerk für bis zu 2 Minuten hängt.
                        Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es eine kleine Einstellungssache ist.
                        Gern poste ich weitere Infos.
                        Kennt von Euch wer das Problem?
                        Vielen Dank
                        Sven
