  3. Cloud Dienste
  4. Alexa triggert eine script/blockly Funktion
    6.5k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 893 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dirk SonneD Offline
    Dirk SonneD Offline
    Dirk Sonne
    schrieb am zuletzt editiert von Dirk Sonne
    Hallo Forum,
    kleine Frage: kann man von der Alexa aus (zB mittels einer Routine) eine script/blockly Funktion im IOBroker triggern?
    Wenn ja, wie?
    Alexa2 läuft, IOT Cloud Adapter läuft mit Assistenten-Pro
    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dirk SonneD Dirk Sonne
      Hallo Forum,
      Wenn ja, wie?
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      @dirk-sonne Ja, das geht. Mache ich auch so.
      Eine Variable im IOBroker anlegen, diese im IOT-Adapter einlesen und dann in der Alexa-App dann nach neuen Geräten suchen und eine Routine drauf legen.
      Dirk SonneD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Siggi0904S Siggi0904
        Dirk SonneD Offline
        Dirk SonneD Offline
        Dirk Sonne
        @siggi0904 danke ... und dann eine Funktion, welche auf den State dieser Variable triggert ????
        das probiere ich mal.
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          @dirk-sonne Ja, ich lass Alexa die Variable auf true setzen und am Ende des Scripts setze ich die Variable dann auf false.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @siggi0904
            Meinst Du einen Datenpunkt ? (weil Du von Variable sprichst ?)
            • dslraserD dslraser
              @siggi0904
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              @dslraser Ja, einen Datenpunkt.
              -1
                Dirk SonneD Offline
                Dirk SonneD Offline
                Dirk Sonne
                @siggi0904 vielen Dank ... Du hast mir den Tag gerettet 👍
                  smarthome2020
                  @dirk-sonne
                  Ich bekomme das komischerweise nicht hin.
                  Wie genau muss so ein Datenpunkt denn konfiguriert sein? Bei mir kommt immer „Gerät wurde nicht hinzugefügt“.
                  Hab Datenpunkte angelegt als boolean.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S smarthome2020
                    @dirk-sonne
                    O Offline
                    O Offline
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @smarthome2020
                    Dann fehlt dem Datenpunkt vermutlich der Eintrag "native".
                    Siehe zum Beispiel hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/50480/gelöst-iot-kann-kein-datenpunkt-hinzufügen/
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @smarthome2020
                      smarthome2020
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                      Hat funktioniert, danke :)
