  4. NMAP liefert im ioBroker falsches Ergebnis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 360 Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Eggi
    Im Badezimmer verwende ich einen Echo, welcher mit Lichtschalter gekoppelt ist.
    Ziel ist es, wenn das Badezimmerlicht angeht, daß in bestimmter Radiosender gespielt wird.
    Ich verwende unter ioBroker ein Javascript (von @ruhr70), um Amazon-Echo's im Netz zu prüfen, ob diese in Netzwerk verfügbar sind - in dem Script wird nmap verwendet.
    Bei einem Echo (im Büro) funktioniert es auch gut, beim Echo im Badezimmer liefert nmap jedoch im ioBroker-Script ein falsches Ergebnis.
    Im Terminal des ioBroker-Docker wird der gleiche Befehl abgesetzt und liefert jedoch das erwünschte Ergebnis.
    in den Alexa2-Objekten ist auch der Echo zu finden und kann angesteuert werden (z.B: Pause)
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    Das Ergebnis aus dem Log im ioBroker (Scripte):
    13:35:02.081	info	javascript.0 (2110) script.js.AlexaEcho.CheckAlexaEchoBad: Abfrage : nmap 192.168.8.230 -sT -A -T5 --top-ports=20
    13:35:02.082	info	javascript.0 (2110) script.js.AlexaEcho.CheckAlexaEchoBad: Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-12-29 13:35 CET Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 2.04 seconds
    13:35:02.082	info	javascript.0 (2110) script.js.AlexaEcho.CheckAlexaEchoBad: Scan Amazon Echo :OG Bad:
    13:35:02.082	info	javascript.0 (2110) script.js.AlexaEcho.CheckAlexaEchoBad: Alexa Echo Mac-Adresse: n.e.
    13:35:02.082	info	javascript.0 (2110) script.js.AlexaEcho.CheckAlexaEchoBad: up: false
    13:35:02.082	info	javascript.0 (2110) script.js.AlexaEcho.CheckAlexaEchoBad: Latency: n.e.
    Das Ergebnis im Terminal:
    root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# nmap 192.168.8.230 -sT -A -T5 --top-ports=20
    Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-12-29 13:36 CET
    Nmap scan report for xx-xx-xx-xx-xx-xx (192.168.8.230)
    Host is up (0.040s latency).
    PORT     STATE    SERVICE       VERSION
    21/tcp   filtered ftp
    22/tcp   filtered ssh
    23/tcp   filtered telnet
    25/tcp   filtered smtp
    53/tcp   filtered domain
    80/tcp   filtered http
    110/tcp  filtered pop3
    111/tcp  filtered rpcbind
    135/tcp  filtered msrpc
    139/tcp  filtered netbios-ssn
    143/tcp  filtered imap
    443/tcp  filtered https
    445/tcp  filtered microsoft-ds
    993/tcp  filtered imaps
    995/tcp  filtered pop3s
    1723/tcp filtered pptp
    3306/tcp filtered mysql
    3389/tcp filtered ms-wbt-server
    5900/tcp filtered vnc
    8080/tcp filtered http-proxy
    MAC Address: xx-xx-xx-xx-xx-xx (Unknown)
    Too many fingerprints match this host to give specific OS details
    Network Distance: 1 hop
    TRACEROUTE
    HOP RTT      ADDRESS
    1   39.69 ms xx-xx-xx-xx-xx-xx (192.168.8.230)
    OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
    Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.95 seconds
    Hier das Script:
    // Prüft die Verfügbarkeit eines Amazon Echos im Netz bei bekannter IP-Adresse
    // Rückmeldung der Prüfung etwas > 10 Sekunden
    // Voraussetzungen:
    // nmap muss installiert sein
    // IP-Adresse in der "abfrage" anpassen
    var alexaName       = "OG Bad";
    var alexaIP         = "192.168.8.230";
    var logOn           = true; // Logausgabe im Skript
    var forecreation    = false; // true: Datenpunkte werden überschrieben (ween z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
    var pfad            = "Systeminfos.Alexa.Echo OG Badezimmer" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
    // Datenpunktnamen:
    var idEchoUp            = pfad + 'up';
    var idEchoLatency       = pfad + "latency";
    var idEchoStatustime    = pfad + "timestamp";
    var idMacAddress        = pfad + "mac address";
    // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
    var cronStr         = "*/1 * * * *";
    var abfrage         = 'nmap '+alexaIP+' -sT -A -T5 --top-ports=20';
    //var abfrage         = 'nmap '+alexaIP+' -sT -A -n -T4 --top-ports=20';
    createState(idEchoUp, false, forecreation, {
         name: 'Alexa Echo '+alexaName+' up',
         desc: 'Alexa Echo '+alexaName+' up',
         type: 'boolean',
         unit: '',
         role: 'value'
    createState(idEchoLatency, "initalisiert", forecreation, {
         name: 'Alexa Echo '+alexaName+' Latency',
         desc: 'Alexa Echo '+alexaName+' Latency',
         type: 'string',
         unit: '',
         role: 'value'
    createState(idEchoStatustime, now(), forecreation, {
         name: 'Alexa Echo '+alexaName+' letzter Status',
         desc: 'Alexa Echo '+alexaName+' letzter Status',
         type: 'string',
         unit: '',
         role: 'value'
    createState(idMacAddress, "initalisiert", forecreation, {
         name: 'Alexa Echo '+alexaName+' Mac Adresse',
         desc: 'Alexa Echo '+alexaName+' Mac Adresse',
         type: 'string',
         unit: '',
         role: 'value'
    function now() {
        return formatDate(new Date(), "hh:mm:ss, YYYY-MM-DD");
    function abfrageConsole() {
        exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
            if(logOn) log("Abfrage  : "+abfrage);
            if (err) {
                log("Fehler Amazon Echo Scan: " + err,"error");
                return;
            var out = stdout.toString();
            if(logOn) log(out);
            if(!out || (!out.match("Host is up") && !out.match("Host seems down")))  log("Amazon Echo Scan unklares Ergebnis","warn");
            var up      = false;
            var latency = "n.e.";
            var mac     = "n.e.";
            if (out.match("Host is up")) {
                up = true;
                latency = out.match(/\(.+latency/g);
                latency = latency.toString().replace(/ latency/,"");
                latency = latency.toString().replace("(","");
                //mac = out.match(/..:..:..:..:..:../g).toString();
                //mac = out.match(/..-..-..-..-..-../g).toString();
            setState(idEchoUp           ,up);
            setState(idEchoLatency      ,latency);
            setState(idEchoStatustime   ,now());
            setState(idMacAddress       ,mac);
            if(logOn) log("Scan Amazon Echo :"+alexaName+": ");
            if(logOn) log("Alexa Echo Mac-Adresse: " + mac);
            if(logOn) log("up: " + up);
            if(logOn) log("Latency: " + latency);
    function abfragen() {
        abfrageConsole();
    schedule(cronStr, abfragen);
    // main
    function main() {
        abfragen();
    // Start Skript:
    setTimeout(main,    500);
    MOD-EDIT: zum dritten Mal den Code in code-tags gesetzt!!!
    • E Eggi
      21/tcp   filtered ftp
      22/tcp   filtered ssh
      TRACEROUTE
      HOP RTT      ADDRESS
      Hier das Script:
      // Voraussetzungen:
      // Datenpunktnamen:
           type: 'boolean',
           unit: '',
           role: 'value'
           type: 'string',
           unit: '',
           role: 'value'
           type: 'string',
           unit: '',
           role: 'value'
           type: 'string',
           unit: '',
           role: 'value'
      function now() {
              if (err) {
                  return;
              if(logOn) log(out);
              var up      = false;
              var mac     = "n.e.";
                  up = true;
          abfrageConsole();
      // main
      function main() {
          abfragen();
      // Start Skript:
      @eggi sagte in NMAP liefert im ioBroker falsches Ergebnis:
      nmap reagiert anders, jenachdem ob es als root läuft oder von einem user ohne weitere Rechte aufgerufen wird.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Eggi
        Danke für Deinen Hinweis:
        Wie kann man die Rechte prüfen bzw. passend einstellen.
        Als Hinweis:
        Auf dem Echo-Dot mit der IP-Adresse 192.168.8.230 funktioniert es nicht;
        auf einem Echo-Show5 mit der IP-Adresse 192.168.8.225 im gleichen Netz geht es
