  4. [gelöst] ioBroker läuft nicht mehr
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    axel56
    schrieb am zuletzt editiert von axel56
    "never change a running system"
    ich habs trotzdem getan :(
    Nach zwei Jahren prima laufendem ioBroker auf meinem RasPi3 habe ich ein Update auf alles gemacht und am Ende komme ich nicht mehr auf das web Interface vom ioBroker.
    Im Forum Support gibt es eine Anleitung, der ich nachgegangen bin:
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ ps -A | grep iobroker
     4086 ?        00:01:16 iobroker.js-con
    Wenn ich die Adapter aufliste, fehlt der Admin Adpter:
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list adapters
    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.2
    system.adapter.bosesoundtouch          : bosesoundtouch - v0.10.0
    system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.9
    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
    system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.7
    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
    system.adapter.history                 : history        - v1.9.14
    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.33
    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.50
    system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
    system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
    system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
    system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.24
    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.13
    system.adapter.lupusec                 : lupusec        - v1.3.6
    system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
    system.adapter.node-red                : node-red       - v2.4.1
    system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.1
    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
    system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
    system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
    Wenn ich ein iobroker update durchführe, wird der Adapter angezeigt. Aber das web INterface funktioniert nicht
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker update
    Used repository: stable
    hash unchanged, use cached sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
    Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
    Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.0   , installed 0.10.0
    Hier noch ein paar Versionen:
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
    v14.18.2
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
    6.14.15
    Was kann ich tun? Ich weiß nicht weiter.
    Vielen Dank, Axel
    A Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • A axel56
      update done
      v14.18.2
      6.14.15
      Vielen Dank, Axel
      Ahnungsbefreit
      schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
      @axel56 Probier mal
      iobroker add admin --enabled
      Wobei es schon wichtig wäre zu erfahren, warum das passiert ist
      Edit: Doku lesen hilft manchmal :-)
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        @axel56 Probier mal
        axel56
        @ahnungsbefreit Hallo! Danke für die schnelle Antwort.
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker add admin --enabled
        host.ioBroker-RasPi install adapter admin
        upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
        upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
        upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        host.ioBroker-RasPi Invalid version of "js-controller". Installed "3.3.21", required ">=3.3.22
        geht trotzdem nicht
        • A axel56
          geht trotzdem nicht
          @axel56 sagte in ioBroker läuft nicht mehr:
          geht trotzdem nicht
          aber du liest schon was da steht?
            geht trotzdem nicht
            axel56
            @homoran ok, dann versuche ich mal herauszufinden wie ich den js-controller auf die Version 3.3.22 bringe.
            • A axel56
              in normalen Linux-Installationen:
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker upgrade self
              iobroker start
              A 2 Antworten Letzte Antwort
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker start
                axel56
                @homoran konnte die ganze Zeit nicht antworten wegen Fehler: Forbidden. habe mich dann abgemeldet und wieder angemeldet. Jetzt gehts anscheinend.
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker start
                  axel56
                  @homoran ok, hatte ich schon mal gemacht allerdings das "self" nicht angewendet.
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker stop
                  update done
                  Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                  Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                  Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                  Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                  Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
                  Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                  Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                  Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                  Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.21 [Updateable]
                  Adapter    "lupusec"       : 1.3.6    , installed 1.3.6
                  Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                  Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                  Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                  Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                  Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker upgrade self
                  Update js-controller from @3.3.21 to @3.3.22
                  NPM version: 6.14.15
                  npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker start
                  leider noch kein web Interface
                  • A axel56
                    update done
                    Ahnungsbefreit
                    @axel56 Jetzt noch mal probieren, wie ich das oben geschrieben habe
                    • A axel56
                      update done
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @axel56 iobroker list instances
                      Proxmox und HA ...
                        axel56
                        @ahnungsbefreit ok. Jetzt gibt es keine Fehlermeldung mehr...
                        host.ioBroker-RasPi object system.adapter.admin created/updated
                        host.ioBroker-RasPi create instance admin
                        host.ioBroker-RasPi object admin.0.info.updatesList created
                        host.ioBroker-RasPi object admin.0.info.newsLastId created
                        host.ioBroker-RasPi object admin.0.info.newsETag created
                        host.ioBroker-RasPi object admin.0.info.newsFeed created
                        host.ioBroker-RasPi object admin.0.info.connection created
                        host.ioBroker-RasPi object admin.0 created
                        host.ioBroker-RasPi object admin.0.info created
                        host.ioBroker-RasPi object system.adapter.admin.upload created
                        host.ioBroker-RasPi object system.adapter.admin.0.logLevel created
                        host.ioBroker-RasPi object system.adapter.admin.0.sigKill created
                        host.ioBroker-RasPi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                        host.ioBroker-RasPi object system.adapter.admin.0.outputCount created
                        host.ioBroker-RasPi object system.adapter.admin.0.inputCount created
                        host.ioBroker-RasPi object system.adapter.admin.0.uptime created
                        host.ioBroker-RasPi object system.adapter.admin.0.memRss created
                        host.ioBroker-RasPi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                        host.ioBroker-RasPi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                        host.ioBroker-RasPi object system.adapter.admin.0.cputime created
                        host.ioBroker-RasPi object system.adapter.admin.0.cpu created
                        host.ioBroker-RasPi object system.adapter.admin.0.compactMode created
                        host.ioBroker-RasPi object system.adapter.admin.0.connected created
                        host.ioBroker-RasPi object system.adapter.admin.0.alive created
                        host.ioBroker-RasPi Set default value of admin.0.info.updatesList:
                        host.ioBroker-RasPi Set default value of admin.0.info.connection:
                        host.ioBroker-RasPi object system.adapter.admin.0 created
                        ... der ioBroker ist wieder im browser erreichbar. Vielen Dank! Wie kann ich den Thread als "gelöst" markieren?
                        • A axel56
                          Ahnungsbefreit
                          @axel56 Deinen 1.Post ganz oben editieren
                          • A axel56
                            update done
                            v14.18.2
                            6.14.15
                            Vielen Dank, Axel
                            Meister Mopper
                            @axel56 sagte in [gelöst] ioBroker läuft nicht mehr:
                            Da ist noch etwas zu ergänzen:
                            Dieser von Dir und vielen anderen oft zitierte Spruch ist nicht nur zur Entstehungszeit sondern ist insbesondere jetzt nicht akzeptabel.
                            Es geht hier tatsächlich um IT-Sicherheit, und je mehr wir gesellschaftlich von analog auf digital wechseln, ist die IT-Sicherheit existentiell wichtig.
                            Es sind alle gut beraten, ihre Systeme aktuell zu halten und damit Sicherheitslücken weitgehend zu minimieren.
                            Proxmox und HA ...
