  4. Buanet-Anleitung: ioBroker auf Synology/docker - geht nicht
3 Beiträge 2 Kommentatoren 783 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    EckartS
    mir hat es leider das Dateisystem auf der Syno wegen eines defekten Speichermoduls zerschossen. Also stand an, ioBroker nach der sehr guten Anleitung https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/ neu aufzusetzen und mein Backup einzuspielen. Auf der Syno mit DSM 7.x läuft bisher nichts anderes als docker, außen dem admin sind auch keine Benutzer eingerichtet.
    Ich habe das jetzt mehrfach erfolglos versucht und folgende Probleme:
    • Installation Portainer (mit Aufgabenplaner) wird mit folgender Fehlermeldung quittiert:
      "docker: Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Post "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/create?name=portainer": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied."
      Das habe ich noch beheben können:
      Nach der Eingabe von "sudo chmod 666 /var/run/docker.sock" lässt sich Portainer installieren.
    • Aber leider nicht ioBroker. Ein Restore (Backupfile in iobroker_data kopiert) führt dazu, dass der ioBroker-Container zwar angelegt wird, dann aber ergebnislos stundenlang immer wieder hochgefahren und gestoppt wird. Das habe ich jetzt lang mit mit verschiedenen Backup-Versionen versucht. Das einzige, was geht, ist das Einspielen einer Uralt-Kopie des Ordners .../iobroker_data. Aber da kann ich via Terminal nicht mal den js-controller aktualisieren.
    Also nehme ich an, dass irgendwas mit der Rechtevergabe nicht stimmt oder sich bei DSM 7 geändert hat. Aber: Ich bin Laie und auf nette Hinweise von Experten angewiesen.
    Viele Grüße,
    Eckart
    • E EckartS
      Viele Grüße,
      Eckart
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @eckarts
      Was steht im LOG .
      Erstelle einen neuen Container , Einstellungen durchführen und ein Mount auf ein Ordner und dort das Backup rein .
      Er hängt in der schleifen , weil der Hostname nicht der gleiche ist wie im Backup
      dann
      pkill -u iobroker
      iobroker host this
      und danach Container neu starten
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @eckarts
        Was steht im LOG .
        dann
        pkill -u iobroker
        iobroker host this
        EckartS
        @glasfaser
        besten Dank für die schnelle Hilfe. Damit hat alles funktioniert.
        Viele Grüße,
        Eckart
