  3. Cloud Dienste
  4. Sprachbefehle in Verbindung mit Cloud Adapter
    2.6k
    4.6k
    4.0k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • F Offline
    fmsmuc
    Hallo, mich würde interessieren welche Sprachbefehle in Verbindung mit dem Cloud Adapter erkannt werden.
    Beispiel: bei Philips Hue (also direkt ohne ioBroker) kann ich z.b. sagen
    • "Alexa schalte Schlafzimmer Licht auf 20%
    • "Alexa dimme Schlafzimmer Licht um 40%
    • "Alexa dimme Schlafzimmer Licht"
    • "Alexa Schlafzimmer Licht heller"
    • "Alexa Schlafzimmer Licht dunkler"
    Wenn ich mit Wifilight in Verbindung mir Cloud Adapter das versuche dann funktioniert
    • "Alexa schalte Bett blau auf 30%"
    • "Alexa Bett blau dunkler"
    • "Alexa schalte Bett blau aus"
    aber dimme auf bzw. dimme um funktioniert nicht
    gibt es eine Liste von erlaubten Sprachkombinationen in Verbindung mit dem Cloud Adapter?
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @fmsmuc:
      • "Alexa Schlafzimmer Licht dunkler" `
      Ich habe Philips hue nicht über die direkte hue Anpassung in Alexa eingebunden, sondern über den ioBroker Skill.
      Die Lampen jeweils mit den Datenpunkten on und level.
      Alle Kommandos oben funktionieren bei mir auch über ioBroker. Nur "Alexa Schreibtisch dunkler" wollte nicht.
      Die Philips Integration hatte ich direkt am Anfang wieder gelöscht, da ich mehr Kontrolle habe, wenn alles über ioBroker geht (einheitliche Schnittstelle für alle Komponenten).
      • F Offline
        fmsmuc
        Abindung von HUE über ioBroker bietet sicher mehr Möglichkeiten bzgl Automation. Nur das war nicht meine Frage und mache ich wenn das Andere funktioniert. Ich habe das Gefühl dass die direkte Einbindung von HUE bzgl. Sprache in Verbindung mit Alexa flexibler ist bzw. mehr unterschiedliche Kombinationen versteht
        Daher die Frage was ist bei Alexa in Verbindung mit ioBroker an Sprachbefehlen möglich.
        Heller bzw. Dunkler geht bei dir anscheinend auch nicht
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          Das war der Grund meiner Aufstellung.
          Alle von Dir genannten Kombinationen mir hue funktionieren bei mir auch unter ioBroker direkt.
          Heller ja, dunkler habe ich nicht hinbekommen.
          Wenn heller funktioniert, denke ich, dass es eher an meiner Aussprache liegt ;-)
          Wäre unlogisch, wenn heller funktioniert, dunkler aber nicht.
            mariohbs
            @fmsmuc:
            Also ich kann zur Hue nichts sagen, da ich Osram Lightify im Einsatz habe. Bei der Steuerung über IoBroker gehen bei mir alle oben genannten Befehle.
            Aufgefallen ist mir allerdings, dass einmal "dunkler" meine Lampen dimmt, beim wiederholten "dunkler" befehl gehen sie wieder auf die Ausgangsstellung.
            Ob das nun ein Problem vom IoBroker oder der Osram Steuerung ist, kann ich aber nicht sagen, da ich den entsprechenden Skill nicht eingebunden habe.
            @ruhr70:
            Wäre unlogisch, wenn heller funktioniert, dunkler aber nicht. `
            Wann immer ich mir nicht sicher bin, was Alexa verstanden hat, schau ich immer hier http://alexa.amazon.de/. Dort unter Einstellungen -> Verlauf findet man alle Befehle, die Alex "verstanden" hat und sieht dort auch was sie falsch versteht. Damit lässt sich dann schon mal gut eingrenzen ob die Kleine das Problem ist oder man noch woanders suchen muss :D
            LG
            Mario
              Ace-k
              Moin
              @mariohbs
              Wie hast du das in die cloud übernommen das Alexa die osram Lampen auf 50% Schaltet?
              An und aus klappt
                mariohbs
                also ich habe einfach nur den Osram Adapter installiert, die IP vom Gateway eingegeben und dann im Cloudadapter die Geräte hinzugefügt die ich haben wollte. Also überhaupt nichts spezielles gemacht…. Die waren dann auch nach dem Suchlauf bei Alexa drin und alles ist toll :D
                Kannst ja mal einen Screenshot machen, wie die bei dir in den Objekten aussehen und wie sie im Cloudadapter aussehen. Vielleicht sieht man dann einen Unterschied.
                Eventuell auch die Firmware der Lampen aktualisieren falls noch nicht gemacht. Die eine in der Küche wollte auch erst nach Update richtig gehen :roll:
                Noch ergänzend - ich sage nicht "dimme" sondern "Licht Stube auf 50%" (auf 20, auf 10 usw.). Vielleicht liegts schon daran...
                LG
                Mario
                  Ace-k
                  Moin .
                  Bin grad unterwegs , schaue nachher mal .
                  Aber dimme sage ich nicht .
                  Na erkannt wird ja alles . An aus geht .
                  Hast du On genommen beim Objekt hinzufügen ?!
                  Dachte da muss was mit Level stehen evtl ?!
                    mariohbs
                    Also bei mir steht da z.B.:
                    Licht Schlafzimmer an aus % ↑ ↓ bri
                    Wichtig ist, dass beim Befehl gesagt wird "Licht Schlafzimmer AUF 50%". Ohne das "AUF" macht Sie es bei mir auch nicht.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ansonsten
                      "schalte Licht Schlafzimmer AUF 50%"
                        Ace-k
                        Also auch die anderen sprach Befehle gehen nicht ….
                        Hier ein paar Bilder
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 7095c9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170424/d7b30a751eac7b0c6563bf75ca7095c9.jpg</link_text>" />
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... b2626f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170424/72c9b3c8a58ac600e8342cc01cb2626f.jpg</link_text>" />~~
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Pack zum testen mal einen Raumnamen zum Smartname dazu - also "Wohnzimmer Couch" statt "Couch".
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                            Ace-k
                            Bringt auch nix .
                            Aber wenn ich Trans und sat auswähle unter Couch da erscheint dann % aber es geht dennoch per sprach nicht![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... a10a4c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170424/87b949fa96e8776a8a4cabe274a10a4c.jpg</link_text>" />
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @Ace-k:
                              Bringt auch nix . `
                              Im Screenshot sehe ich keine Änderung in Richtung "Wohnzimmer Couch" oder "Wohnzimmer Sat".
                              @Ace-k:
                              Aber wenn ich Trans und sat auswähle unter Couch da erscheint dann % aber es geht dennoch per sprach nicht `
                              Den Satz verstehe ich nun überhaupt nicht - was willst Du mir damit sagen? :?:
                              Du hast nach jeder Änderung aber auch Alexa neu lernen lassen, oder?
                              Gruß,
                              Eric
                                Ace-k
                                Ja hatte es getestet und wieder geändert .
                                Ja neu suchen in Alexa is geschehen .
                                Na habe Trans oder sat ausgewählt . Aber per Sprache ändert sie es dennnoch nicht.
                                Dachte das % würde etwas bringen
                                  mariohbs
                                  Ähm… kann es sein, dass du versuchst die Osrams über die Homematic zu steuern? Falls ja, bitte ändern auf die Geräte im IoB.
                                  Falls Nein, hast du wahrscheinlich das falsche Objekt ausgewählt. Richtig bei den Lampen ist "bri" in der Auswahlliste.
                                  LG
                                  Mario
                                    Ace-k
                                    Das war es .
                                    Bri
                                    Jetzt geht es
                                    [emoji41]
                                    Vielen Dank
