  4. Test auf eindeutige Datenpunktnamen
javascript
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Mit folgendem Skript teste ich, ob alle Datenpunktnamen in ioBroker eindeutig sind:
    var eindeutig = true;
    $('state').each(function (id, i) {
        var obj = getObject(id);
        var name;
        if(obj && obj.common) name = obj.common.name;
        if(name && name !== '') {
            var ids = getIdByName(name);
            if(typeof ids === 'object') {
                log(name + ':  ' + JSON.stringify(ids));
                eindeutig = false;
    if(eindeutig) log('Alle DP-Namen sind eindeutig');
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      Hi paul53
      Könntest du mal kurz genauer erklären was der Hintergrund ist das zu benutzen?
      Zweite Frage, kann SZ diese Abfrage mal erklären, ich stehe da ein bisschen auf dem Schlauch und verstehe das nicht ganz. :oops:
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @blauholsten:
        if(name) -> true, wenn vorhanden (auch "")
        if(name !== '') -> true, wenn der Name nicht leer ist.
        Zusammen:
        name existiert UND (&&) ist nicht leer
        [EDIT] zum ersten Teil der Frage:
        Wie ich es verstanden habe, nutzt Paul für alle seine Skripte den Namen und nicht die vollständige id.
        Dadurch muss er die Skripte nicht anpassen, wenn z.B. eine defekte Homematic Komponente ausgetauscht wird.
        Damit dies funktioniert, müssen aber alle Namen eindeutig vergeben werden.
        • paul53P Offline
          @blauholsten:
          Könntest du mal kurz genauer erklären was der Hintergrund ist das zu benutzen? `
          @ruhr70:
          …nutzt Paul für alle seine Skripte den Namen und nicht die vollständige id.
          Damit dies funktioniert, müssen aber alle Namen eindeutig vergeben werden. `
          So ist es. Außerdem kann ich Skripte, die ich erfolgreich getestet habe, einfach kopieren (z.B. von einem Raum in einen anderen) ohne irgendeine Veränderung am Skript vornehmen zu müssen. Das funktioniert so:
          // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname
          var raum = name.split(".")[2];
          var xid = getIdByName(raum + ".Temperatur");
          var wid = getIdByName(raum + ".Sollwert");
          var hid = getIdByName(raum + ".Heizen");
          @blauholsten:
          @ruhr70:
          name existiert UND (&&) ist nicht leer `
          Richtig: Datenpunkten, die ich nicht auswerten will, vergebe ich keinen Namen; also müssen diese aus dem Test ausgeklammert werden.
            blauholsten
            @ruhr70:
            Zusammen:
            Man bin ich blind….Ich hatte da gerade voll das Brett vorm Kopf. Trotzdem danke
            - Alarm Adapter
