  4. Tasmota + Bewegungsmelder + Rules
1 Beiträge 1 Kommentatoren 889 Aufrufe 1 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    Moin,
    Ich habe hier einen Shelly 1 mit Tasmota 10.0.0 geflasht.
    Den Shelly habe ich bisher parallel zu einem Bewegungsmelder geschaltet, sprich das dieser auch die Beleuchtung separat schalten kann. Das habe ich gemacht weil ich an meiner Fliegengittertür zur Terrasse einen ZigBee-Türkontakt angebracht habe und über diesen per Blockly - nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang - das Licht einschalte sobald man die Tür öffnet. Per Rule auf dem Tasmota schaltet sich das Licht nach 4 Minuten wieder ab:
    rule1 on power1#state do backlog power1 %value%; ruletimer1 240 endon on rules#timer=1 do power1 off endon
    rule1 1
    Heute habe ich das nun umgebaut das der Bewegungsmelder nicht mehr direkt die Lampen schaltet sondern statt dessen den SW-Eingang am Shelly. Die Zeit am Bewegungsmelder auf den kleinsten Wert (sind jetzt so 20 Sekunden) und die Empfindlichkeit auf Tag so das dieser nun immer auslöst.
    In Tasmota habe ich per Konsole folgendes eingestellt:
    SwitchMode1 4        => Tasterbetrieb
    SetOption13 1        => Sofort reagieren und nicht auf HOLD-Ereignis warten
    SetOption114 1       => Entkoppelt den Switch vom Relais
    Dadurch wird - wenn der Bewegungsmelder auslöst - eine RESULT Meldung ausgelöst:
    {"Switch1":{"Action":"TOGGLE"}}
    Soweit so gut. Aber was habe ich vor / was hätte ich gerne?
    Variante 1: Wenn der Bewegungsmelder auslöst soll POWER1 eingeschaltet werden und 4 Minuten leuchten. Löst er noch einmal innerhalb der 4 Minuten aus so soll der Zähler wieder von vorne beginnen
    Variante 2: Wie zuvor, aber bitteschön nur zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Die Zeitpläne können so etwas, da gibt es auch Rule ... aber mehr weis ich im Moment auch noch nicht.
    Natürlich kann ich das auch einfach alles mit ioBroker und Blockly / JavaScript machen. Da will ich sogar zusätzlich etwas machen. Ich habe einen ZigBee-Helligkeitssensor installiert und möchte später nach Helligkeit und/oder Sonnenaufgang+Sonnenuntergang+Versatz entscheiden ob auf die Bewegungsmelder oder die Fliegengittertür reagiert werden soll. Und das ich die Zeit die das Licht an bleibt Einstellen kann (man kann ja per MQTT die Rules ändern).
    Aber bisher funktioniert bei mir auch alles wenn WLAN & Co ausfällt, da sollte ein Plan B nativ auf den Tasmota laufen falls der ioBroker mal ausfällt.
