  3. Cloud Dienste
  4. Fernzugriff VIS nicht möglich
    6.4k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Benne76
    schrieb am zuletzt editiert von Benne76
    ich habe mir jetzt auch mal das Fernzugriff-Abo gegönnt. Im Wesentlichen für die ALexa-Steuerung, das klappt auch super. Beim Fernzugriff selbst bin ich aber kurz vorm Verzweifeln.
    Setting:
    • iobroker.pro remote.promote4-Abo bis Ende 2022
    • iobroker.net iobroker.vis-Lizenz ohne Ablaufdatum
    • cloud.0-Adapter mit AppKey versehen und admin.0-Zugriff zugelassen
    • vis.0-Adapter mit dem Lizenzkey versehen, Lizenzprüfung: ok
    Situation:
    • über iobroker.pro kann ich auf meinen iobroker zugreifen, es werden mir die drei Anwendungen Admin, VIS Editor und VIS Runtime angezeigt
    • Admin-Zugriff funktioniert einwandfrei
    • Fehler bei Aufruf der VIS Anwendungen
    • VIS Editor: Ladeseite startet, dann lande ich wieder auf der Anmeldeseite (https://iobroker.pro/www/login?redirect=/vis/edit.html) von iobroker.pro und bin abgemeldet worden. Wenn ich mich dort anmelde versucht er erneut zu laden , meldet mich wieder ab und zeigt mir erneut die Anmeldeseite.
    • VIS Runtime: Ladeseite startet, dann folgt "Cannot GET /www/vis/index.html" , bei Rückkehr auf die Vorseite bin ich abgemeldet
    Wer kann mir helfen? Vermutlich fehlt da irgendwie ein Connect aus dem VIS-Adapter, aber mehr als den Lizenzkey kann ich dort nicht eingeben, oder?
    heinhanH B ThomasM.T 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Benne76
      Setting:
      Situation:
      heinhanH Offline
      heinhanH Offline
      heinhan
      @benne76 Hallo, hänge mich mit an dein Posting, habe die gleichen Probleme und finde keine Lösung. Gruß Heinz
      • J Offline
        jens1987
        Das gleiche Problem habe ich auch.
        • B Benne76
          Setting:
          Situation:
          Benne76
          ... und da ich die Hoffnung habe mit dem VIS-Fernzugriff meine Home-App auch von mobil nutzen zu können frage ich mich gerade, ob die Fernzugriffslizenz für mich dann noch Sinn macht? Aktuell fühlt sich's an wie rausgeschmissen. Da es aber nicht nur mir so geht: Leute, da muss es doch einen Tipp geben, oder?
          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            ich habs gerade probiert mit iobroker.pro
            Eingeloggt und es funktioniert alles:
            admin, vis editor, vis runtime und flot.
            Es geht alles so wie es soll.
            Danke.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              Benne76
              @bahnuhr: das freut mich natürlich für Dich und ist für mich (und offenbar auch andere) ein Zeichen, dass es an unserer Konfiguration liegt.
              Wie gesagt, da Fernzugriff für Admin läuft, aber beide VIS nicht im Fernzugriff erreichbar sind vermute ich hier entweder eine fehlende Verknüpfung in meinem VIS-Adapter oder eine notwendige Einstellung in der ioBroker Cloud. Ich kann da aber nichts weiter finden.
              Eine Hilfe wäre es, wenn Du Dir einmal die Konfiguration gem. meinem Einstiegspost anschaust und abgleichst., ob Du noch weitere Einstellungen vorgenommen hast. Danke!
              bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Benne76
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @benne76 sagte in Fernzugriff VIS nicht möglich:
                Das hatte ich schon gemacht.
                Und dies ist bei mir genauso.
                Danke.
                • B Benne76
                  da fehlen web und socket.io
                  nutzst du https in web?
                  interne simple api?
                  interne socket?
                    interne simple api?
                    interne socket?
                    Benne76
                    @homoran: Super, hört sich nach einer Spur an, bin aber Anfänger...
                    Socket.io: laut Adapterliste ist er bei mit in der Version 3.1.5 installiert, ich kann ihn unter Instanzen aber nicht finden.
                    Die Web-Instanz sieht bei mir wie folgt aus. Was wäre da anzupassen?
                    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Benne76
                      ich bin da auch nicht der Kenner.
                      Wichtig war mir, dass da nicht https aktiviert ist.
                      Ob ein Haken bei eingebaute simple api etwas nutzt weiß ich nicht
                      aber vielleicht kann @bahnuhr das mal bei sich vergleichen
                      • B Benne76
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Dann ist er auch nicht installiert.
                        (sondern du siehst nur den Adapter)
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Benne76
                          Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
                          OK, jetzt hab ich zumindest meine socketio-Instanz am Laufen. Die sieht wie folgt aus:
                          Trotzdem bleibt beim Versuch mit Fernzugriff auf VIS-Editor oder VIS-View zuzugreifen das im Ursprungspost beschriebene Verhalten. Admin-Zugriff funktioniert aber einwandfrei.
                          Hat noch einer einen Tipp für mich? Ist das eine fehlerhafte Einstellung im socketio?
                          • B Benne76
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            Home-App
                            Was ist denn das für eine App?
                            Was sagt denn das ioBroker log beim einloggen?
                            Die Vis funktioniert lokal?
                            • FredFF FredF
                              Home-App
                              Benne76
                              @fredf
                              Was ist denn das für eine App? -> keine echte App, eine VIS-View über die ich per Mobilgerät meine Home-Steuerung mache (hab das meinen Kindern als selbstgebaute App verkauft :-o)
                              Was sagt denn das ioBroker log beim einloggen? -> Hmm, hilf mir bitte kurz: meinst Du beim Restart des ioBroker?
                              Die Vis funktioniert lokal? -> ja, das Problem tritt nur beim Fernzugriff auf VIS view und Vis Editor auf. Lokal alles erreichbar und ioBroker admin auch im Fernzugriff erreichbar
                              • B Benne76
                                @fredf
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Sorry, ich meinte das log wenn du die VIS versuchst über Fernzugriff aufzurufen.
                                • B Benne76
                                  Setting:
                                  Situation:
                                  ThomasM.T Offline
                                  ThomasM.T Offline
                                  ThomasM.
                                  @benne76 ich hatte genau das gleich problem. Bei mir war die lösung im WEB adapdapter nicht den integrierten socketio zu nutzne. Ich habe mir socketio installiert und dann den socketio adapter hergenommen. Seit dem funktioniert mein remote VIS und auch das sessionhandeling funktioniert besser.
