  4. Aquara Opple Schalter verknüpft sich mit Steckdosen
14 Beiträge 3 Kommentatoren 425 Aufrufe 2 Beobachtet
    Marccore
    schrieb am zuletzt editiert von Marccore
    Ich habe eine Problem mit dem 2-Fach Aquara Schalter.
    1. Wenn ich den Schalter an den Conbee Stick anlernen,
      werde direkt alle Steckdosen damit verknüpft ohne das ich irgendwelche Gruppen erstellt habe.
      Warum ?
      Wie kann ich das abschalten?
    Im IO Broker sehe ich leider nur die Basis Daten des Schalters, leider
    nicht die einzelnen Buttons.
    Kennt jemand das Problem und hat jemand eine Lösung?
    Marco
    FabioF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Marccore
        Warum ?
      Marco
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @marccore was für ein Schalter genau? Okay hab’s mir gerade mal angeschaut. Lösche den Schalter im Conbee über die Phoscon App. Dann entferne die Batterie für eine Minute und lerne ihn noch mal an direkt am Stick an.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • M Marccore
          Warum ?
        Marco
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @marccore
        Die Buttons erscheinen wenn du drauf drückst.
        Button 1 links
        Button 2 rechts
        Du musst alle Möglichkeiten durchführen.
        Kurz drücken. Wenn der Datenpunkt angelegt wurde , lang drücken.
        Für die Buttons müssten dann jeweils 4 Datenpunkte angelegt werden.
        Das Anlernen funktioniert über das C auf der Rückseite.
        5 Sekunden drücken dann leuchtet ein blaues Lämpchen mehrmals .
        Wenn der Schalter dann in Iobroker drin ist nochmal kurz auf das C drücken dann werden Daten übermittelt.
        • haselchenH haselchen
          @marccore
          Button 1 links
          Button 2 rechts
          Marccore
          @haselchen
          Hallo wow danke schön für die schnellen Antworten.
          Ja das habe ich alles schon gemacht.
          Ich habe den Schalter (OPPLE Schalter 2-fach )vorsorglich zurückgesetzt.
          5 Sec., loslassen, kurz drücken (C auf der Rückseite)
          Dann habe ich ihn neu angelernt, das funktioniert.
          Und jetzt sind schon alle meine Steckdosen (Lidl Smart Home) mit den oberen beiden Tasten verknüpft.
          Ohne das ich noch etwas andere gemacht habe.
          So sehen meine Objekte zu dem Schalter aus.
          Es passiert leider gar nichts, wenn ich die Taster alle durchklicke.
          Kein ein Objekt.
          haselchenH FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Marccore
            @haselchen
            Kein ein Objekt.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @marccore
            Wie siehst du , dass die miteinander verknüpft sind?
            Welchen Adapter nutzt du?
            Zigbee oder Deconz?
            Die Feldbezeichnungen finde ich komisch.
              @marccore
              Zigbee oder Deconz?
              Marccore
              @haselchen
              Ich sehe nirgendwo,
              eine Verknüpfung, das ist ja das komische.
              direkt nach dem Anlernen, sind die beiden Taster mit allen meinen Steckdosen verknüpft.
              Ich verwende den Conbee Stick.
              Adapter Deconz
              Ja ich hab ein paar Anleitungen dazu gefunden.
              Die Felder die da sind, sind nur die Basic Datenpunkte.
              Die Datenpunkte der Schalter sind nicht vorhanden, auch nach
              mehrmaligen betätigen der Tasten.
              • M Marccore
                @haselchen
                Ich sehe nirgendwo,
                Adapter Deconz
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @marccore
                Firmware und Software sind veraltet.
                Kann nämlich sein, dass das der Opple Schalter noch gar nicht komplett supported wird.
                https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/
                  @marccore
                  Marccore
                  @haselchen
                  Du meinst von dem Schalter oder dem Adapter ?
                  • M Marccore
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @marccore
                    Immer noch, woran merkst du das?
                    Gehen die Steckdosen an und aus wenn du den Opple Schalter drückst?
                    Deine Stick FW und Deconz Software sind veraltet.
                      @marccore
                      Marccore
                      @haselchen
                      Ja klar, wenn ich denn rechten drück gehen sie an und beim rechten gehen sie aus.
                      M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Marccore
                        @haselchen
                        Marccore
                        @marccore
                        Gibt es eine Anleitung wie ich die aktualisieren kann?
                        • M Marccore
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @marccore
                          Von alleine passiert nichts ;)
                          Da wird irgendein Skript oder dergleichen in Iobroker seine Arbeit verrichten.
                          Guck jedes einzelne mal durch oder deaktivier alle und schau Stück für Stück welches es sein kann.
                          Anleitung:
                          https://phoscon.de/de/conbee2/install
                          Firmware:
                          https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                          • M Marccore
                            @haselchen
                            Kein ein Objekt.
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @marccore was du auch probieren kannst mach die Steckdosen stromlos. Dann Schalter löschen dann Reset dann Batterie raus warten Batterie rein, neu anlernen.
                            Dann Steckdosen an den Strom. @HASELCHEN hat es geschrieben , alles updaten und such mal deine Scripte durch.
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              Marccore
                              @fa-bio
                              Super danke euch,
                              nach dem Updaten der Firmware geht es jetzt genau so wie es soll.
