  4. Backitup - kein Backup von MySQL
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • d-dnrnD Offline
    d-dnrnD Offline
    d-dnrn
    Habe schon die Tipps in alten Threads versuhcht aber komme nicht weiter:
    Re: Backitup - kein Backup von MySQL
    ioBroker Backitup auf RPI3 legt keine Backups vom MariaDB-Sql auf einer Synology Ds an.
    [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
    [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h 192.168.2.12 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_12_18-18_03_44_backupiobroker.sql
    /bin/sh: 1: xNvg2: not found
    Usage: mysqldump [OPTIONS] database [tables]
    OR     mysqldump [OPTIONS] --databases [OPTIONS] DB1 [DB2 DB3...]
    OR     mysqldump [OPTIONS] --all-databases [OPTIONS]
    For more options, use mysqldump --help
    Kann mir jemand helfen?
    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • d-dnrnD d-dnrn
      Thomas BraunT Offline
      @d-dnrn
      Ist der mariadb-client (oder so ähnlich) installiert?
      d-dnrnD 1 Antwort Letzte Antwort
      • d-dnrnD d-dnrn
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @d-dnrn Wieder der verkehrte Port - was schaut ihr nur für komische Videos. Der SQL Server hört auf den Port 3306.
        • mickymM mickym
          d-dnrnD Offline
          d-dnrnD Offline
          d-dnrn
          @mickym Ich glaube nicht, meiner läuft auf 3307! Wird mir zumindest in der Synology so angezeigt und ist ja auch im Config für den eigentlichen SQL Adapter so angelegt, Daten werden ja aufgezeichnet und wieder angezeigt.
          Oder läuft das Backup anders, auf einem zusätzlichen Port ? ;-)
          • d-dnrnD d-dnrn
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @d-dnrn Nein - hat mit Backup nichts zu tun - aber dann wurde der Port halt umgebogen. Standard ist 3306
              @d-dnrn
              d-dnrnD Offline
              d-dnrnD Offline
              d-dnrn
              @thomas-braun sagte in Backitup - kein Backup von MySQL:
              Ja, habe ich aber auch nachinstalliert, damit gabe es aber keine ungewöhnlichen Meldungen.
              • mickymM mickym
                d-dnrnD Offline
                d-dnrnD Offline
                d-dnrn
                @mickym sagte in Backitup - kein Backup von MySQL:
                Glaube ich dir, kam aber aus einer Anleitung und hat vielleicht mit Synology zu tun, weil 3306 villeicht schon belegt ist. Kann ich gerade nicht nachsehen.
                Nun das ist scheinbar nicht mein Problem , was aber dann ?
                • d-dnrnD d-dnrn
                  @d-dnrn
                  Ist xNvg2 etwa dein Passwort? Dann änder das mal ab.
                    @d-dnrn
                    d-dnrnD Offline
                    d-dnrnD Offline
                    d-dnrn
                    @d-dnrn
                    Danke für den Tipp, hab ich überhaupt nicht erkannt und das war auch die Lösung ;-)
                    ioBroker BackitUp scheint probleme mit Sonderzeichen im Passwort für den SQL User zuhaben oder halt irgendwo zwischen Eingabe im Frontend und dem Backup selbst.
                    Jedenfalls waren die 5 Zeichen ein kleiner Teil des 20 Stelligen Passworts und mit Sonderzeichen (u.a ein & ) und dem Rest wurde das wohl komplett zerstückelt! Habs geändert und mal mit was lesbarem vesucht, läuft aber immer noch seit ca 10 Minuten. Ist das so üblich?
                    • d-dnrnD d-dnrn
                      @d-dnrn
                      @d-dnrn sagte in Backitup - kein Backup von MySQL:
                      Was meinst du? Backup einspielen dauert. Je nach Umfang auch eine Stunde oder zwei.
                        d-dnrnD Offline
                        d-dnrnD Offline
                        d-dnrn
                        Ja verstehe ich schon, hab nur noch gar nicht so viele Daten, dachte ich jedenfalls ..
                        Ich warte mal ab ob er diese Nacht was automatisch hin bekommt.
                        Frage: Sollte man den Haken bei [ x ] Allow parallel requests setzen oder lieber nicht?
