  4. Awattar Strompreise Visualisieren
    5.8k
22 Beiträge 12 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • T tobi19
    @australien
    Da ich auch bei einer Suche hier gelandet bin, hat sich mir die gleiche Frage gestellt.
    Der Import in VIS-2 geht nicht so richtig. Also habe ich nach einer Analyse des Originals (aus Post #5) etwas ähnliches in VIS-2 neu aufgebaut, auch unter Verwendung des vis-materialdesign Adapters (dieser lässt sich aber nur installieren, wenn auch ein "alter" VIS Adapter installiert ist).
    Zusammengesetzt ist es aus sieben Widgets für Hintergrund, Balkendiagramm, aWattar Schriftzug&Symbol, Datum 1. Tag, Uhrzeiten-1, Datum 2.Tag, Uhrzeiten-2.
    Das Ergebnis sollte gut editierbar sein.
    Ich wollte die Netto-Preise sehen, wer Brutto will, kann im Texteditor vor dem Import "nettoPriceKwh" durch "bruttoPriceKwh" ersetzen. Die y-Achse wird bei mit durch Binding automatisch skaliert. Hier sind evtl. noch Änderungen notwendig. Meine Tests sind noch nicht über einen längeren Zeitraum erfolgt. Bei Brutto-Preisen muss man hier ändern.
    Die Beschriftung der x-Achse besteht aus zwei Strings. Die Anpassung erfolgt so:
    Der Export der Widgets:
    VIS-2 Export.txt
    Der Text sollte sich als Widget in VIS-2 importieren lassen
    Marcel MeisselM Offline
    Marcel Meissel
    @tobi19 Hallo, ich wollte dein Widget gerade in meine Vis2 importieren. Vis und Materialdesign sind installiert.
    Leider startet Vis2 immer sofort neu nach dem einfügen. Hast du einen Tip?
    • Marcel MeisselM Marcel Meissel
      tobi19
      schrieb am zuletzt editiert von tobi19
      @marcel-meissel sagte in Awattar Strompreise Visualisieren:
      Hast du einen Tip?
      Nicht direkt.
      Ich habe gerade auf meinem Testrechner eine neue Seite in VIS-2 angelegt und per Widget-Import den Export von ober dort eingefügt.
      Läuft ohne Fehler.
      Voraussetzung: Awatar Daten sind vorhanden. Ohne Daten ist der Graf halt leer, stürzt aber nicht ab.
      Meine alte VIS Instanz läuft nicht. sie muss nur vorhanden sein, um vis-materialdesign installieren zu können.
      Ich habe mal noch einen Export nur des einen Widgets gemacht:
      Materialdesign-Chart-Bar.txt
