  4. Anwesenheitsanzeige wie gelöst? (gelöst)
    2.3k
    4.2k
23 Beiträge 9 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallio zusammen
    Ich habe auf einer Idee von einem User den Tipp erhalten, die Anwesenheit mit Homekit zu machen, da es bei im Funktioniert.
    Habe es dann mit Anleitung aus dem Internet gemacht und unser Ipad als Steuerzentrale definiert.
    Leider funktioniert dies nicht so richtig bei mir.
    Die Automation ist auch aktiviert. Es zeigt mir nicht immer den richtigen Status an.
    Mit was zeigt ihr eure Anwesenheit hat wen jemand Zuhause ist. Mit Handy ( IP ) oder wie macht ihr das?
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    Thomas BraunT bjoergB 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Online
      E Online
      emil70
      Da ich eine Fritzbox als Router habe, nutze ich den tr-064 adapter in Verbindung mit unseren Handys im Wlan. Der Status wird dann weitergereicht in eine Variable in Homematic
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      stefu87_CHS mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • E emil70
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @emil70 habe leider keine Fritzbox, da wir in der Schweiz das Modem vom Anbieter haben.
        Threads: 16
        mit Proxmox
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • E emil70
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @emil70 FritzBox and handy plus Geofencing mit owntracks.
          • stefu87_CHS stefu87_CH
            Hallio zusammen
            @stefu87_ch sagte in Anwesenheitsanzeige wie gelöst?:
            Ich missbrauche dazu die Lokationsdaten meiner tado-Heizungsthermostate. Die funktioniert nämlich 1a hier.
              E Online
              E Online
              emil70
              ok, mit dem adapter ping oder unifi geht das auch
              gruss emil70
              stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
              • E emil70
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @emil70 mit dem Ping Adapter hab ich auch versucht, aber zum Beispiel bei meinem Handy, zeigt es false an, obwohl es im Netz ist und mir auf dem Handy diese IP anzeigt beim Wlan
                Threads: 16
                mit Proxmox
                • E emil70
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @emil70 mit dem Unifi hab ich noch nicht zum laufen gebracht. Hab da ein wenig Probleme, was ich genau einstellen müsste, das er dies annimt.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  • mickymM mickym
                    E Online
                    E Online
                    emil70
                    @mickym sagte in Anwesenheitsanzeige wie gelöst?:
                    owntracks
                    Wie hast das eingerichtet? Anleitung zufällig zur Hand
                    gruss emil70
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @emil70 Was muss ich beim Unifi Adapter für eine IP Adresse eingeben damit er verbindet? Welche Login Daten werden verlangt?
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      • E emil70
                        owntracks
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @emil70 Es gibt einen Adapter - aber ich habe das über meine mqtt Infrastruktur verbunden. Wichtig ist, dass Du halt Verbindung in Dein Heimnetz von Deinem Handy hast. Du kannst dann Zonen einrichten, dass Dir entsprechende Signale liefert. Also im Prinzip gibt es mit mqtt nicht viel zu beachten, wenn Du ins interne Netze kommst. Ich habe es mit mqtt Verschlüsselung gemacht.
                        Ansonsten habe ich meine Infastruktur schon mal vorgestellt, wie der Zugriff ins interne Netz funktioniert - geht aber auch mit einem VPN.
                        Wenn Du bislang kein mqtt nutzt kannst Du es ja mit dem Adapter versuchen.
                        Ansonsten gibts hier eine ziemlich gute Dokumentation
                        https://owntracks.org/booklet/
                        da ist dann auch das Bridging beschrieben
                        Man kann damit neben Anwesenheitserkennung natürlich noch mehr machen.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          @stefu87_ch ich mach das auch über den pingadapter. mit meinem samsung auch kein problem. die i-phones drehen aber das wlan bei nichtgebrauch ab soweit ich weis. damit fährst du dann ins leere.
                          gruß vom Woody
                            Hallio zusammen
                            bjoergB Offline
                            bjoergB Offline
                            bjoerg
                            @stefu87_ch Moin. Ich habe es mal ganz "Altmodisch" gemacht.
                            Mit nem Taster an der Eingangstür. Der Grund ist einfach..... Das ist zuverlässiger.
                            Will die Automation nicht, steht man da.
                            Will das Handy nicht, steht man da.
                            Handy Kaput oder nur mal Akku alle. Schon denkt die Automation, man ist nicht zu hause.
                            Und...... ganz wichtig..... Ich kann das Handy auch mal ausschalten. ;-)
                            Habe nen Leuchttaster von HomeMatikIP. Da habe ich auch gleich die Rückmeldung ob Anwesenheit gesetzt oder nicht.
                            Beim Verlassen des Hauses, ob noch irgendwo Fenster auf sind...
                            mit freundlichsten Grüßen aus dem hohen Norden von Deutschland ;-)
                            • bjoergB bjoerg
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @bjoerg Und was passiert, wenn man den Taster drückt und ist noch jemand anderes in der Wohnung? 😁
                              bjoergB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                bjoergB Offline
                                bjoergB Offline
                                bjoerg
                                @mickym
                                Dann wird die Luft abgesaugt und alle ersticken ;-)
                                Im Zweifel drückt man(n) den Taster nochmal um die Anwesenheit wieder zu setzen !
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • bjoergB bjoerg
                                  @mickym
                                  Jan1
                                  @bjoerg
                                  Der Taster ist schon mal ne Gute Idee, nur würde ich den als ODER in die Erkennung mit einbauen, da Taster drücken nix mit smart zu tun hat, allerdings das Szenario ausschließt welches Du beschrieben hast ;)
                                  • Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Es gibt wahrlich viele Möglichkeiten zur Anwesenheitserkennung, die hier im Forum schon an zig Stellen, teils auch sehr ausführlich diskutiert werden bzw. wurden. Einfach mal suchen.
                                    Alles was das (aktive) Zutun des Anwenders, sprich (Mit-)Bewohners erfordert ist IMAO völlig ungeeignet zur smarten (automatischen) Anwesenheitserkennung. Geschweige denn darauf automatisierte Vorgänge abzustellen oder womöglich (kritische) Steuerungsvorgänge auszulösen.
                                    Ob das nun ein Taster ist, den irgendwer (vorzugsweise der Letzte der das Haus verlässt) zu drücken vergisst, das Smartphone das in Eile entweder liegen bleibt (oder weil man meint es schon in der Akten- oder Handtasche zu haben) oder mal wieder nicht geladen wurde ist dabei eigentlich egal. Taugt irgendwie alles nicht wirklich was. Alles ausprobiert, aber mit max. mäßigem Erfolg.
                                    Das Einzige was (bei uns) tatsächlich sicher und ausfallfrei seit nunmehr über 5 Jahren zuverlässig funktioniert ist ein sog. Tracker am Schlüsselbund des jeweiligen (Mit-)Bewohners. Den Schlüssel vergisst witziger Weise irgendwie keiner. Jedenfalls bei uns nicht. Alles Andere ist in schöner Regelmäßigkeit immer wieder vorgekommen. Wobei das Thema Smartphone Erkennung ggf. auch ganz ausfällt. Das bekomme ich meiner im 1. Stock wohnenden alten 90jährigen alten Dame nicht mehr beigebogen. Hier freue ich mich einfach, dass Sie noch irre fit ist und ein klassisches Handy (die mobile Telefonzelle) bedienen kann. Ihren Schlüssel hat sie aber noch nie vergessen.
                                    Mit welcher Art von Tracker man das löst muss jeder für sich entscheiden. Auch hier gibt es ja diverse Möglichkeiten. Mir war wichtig, dass ich den Batteriestand (Laufzeit ca. 1 Jahr) erfassen kann und das ich automatisch und rechtzeitig bei einer schwächelnden Batterie zwecks Austausch benachrichtigt werde. Da mein System ziemlich "reinrassig" aus Homematic besteht, welche auch allein die Basissteuerung übernimmt, habe ich mich damals für eine Anbindung/Integration direkt in HM entschieden. Wobei zum Entstehungszeitpunkt meiner Lösung die Möglichkeiten in Sachen Tracker deutlich beschränkter waren als heute.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Samson71
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      @samson71 sagte in Anwesenheitsanzeige wie gelöst?:
                                      ui, da hättest du mit mir keine freude. ich hab nie einen schlüssel mit, aber immer das handy... :D somit komm ich über die garage immer ins haus... ;)
                                      gruß vom Woody
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @da_woody sagte in Anwesenheitsanzeige wie gelöst?:
                                        Das komm ich auch ohne Handy direkt und ohne Umwege. Meine Finger kann ich nicht vergessen 🤓
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          ich laber im auto schon alexa an das sie aufmacht, dann brauch ich nur mehr reinfahren... finger nützen bei mir nicht, da gibts nix draußen...
                                          gruß vom Woody
