  4. Gosund SP112 - iot Alexa
8 Beiträge 3 Kommentatoren 763 Aufrufe 3 Beobachtet
    Malz1902
    Ich habe eine Gosund SP112 mit Tasmota geflasht. Diese lässt sich auch in den ioBroker einbinden und lässt sich auch steuern. Kanal 1 und Kanal 2.
    Ich habe nun im iot Adapter für jeden Kanal einen Namen hinzugefügt. Lässt sich auch per Alexa steuern. Alexa Kanal 1 an - Steckdose schaltet Kanal 1. Alexa Kanal 2 an - Steckdose schaltet Kanal 2. Jetzt habe ich noch in iot den Namen Steckdose hinzugefügt als Gruppe mit beiden Kanälen, wenn ich aber sage Alexa Steckdose an, so wird nur Kanal 1 der Steckdose geschaltet.
    Ich habe andere Gruppen, mehrere Rollos oder mehrere andere Steckdosen (Gosund SP111) wenn ich den Gruppenname an sage dann werden alle Geräte der Gruppe geschaltet. Kann mir wer helfen :-)
    • M Malz1902
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @malz1902 ha, gefunden!
      Tasmota SP112 beide Kanäle: Konsole
      rule1 on Power1#State=0 do Power2 0 endon on Power1#State=1 do Power2 1 endon
      rule1 1
      deaktivieren:
      rule1 0
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        rule1 1
        deaktivieren:
        rule1 0
        Malz1902
        @da_woody said in Gosund SP112 - iot Alexa:
        rule1 1
        deaktivieren:
        rule1 0
        Okay danke, aber was mach ich nun damit? In die Console der Steckdose von Tasmota eintragen?
        • M Malz1902
          rule1 1
          deaktivieren:
          rule1 0
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @malz1902 Tasmota SP112 beide Kanäle: Konsole
          gleich in der 2. zeile... ;)
          konsole auf und eintragen zum aktivieren. danach sollte, wenn du power1 on schaltest, auch power2 auf on gehn.
          gruß vom Woody
            Malz1902
            Das will ich ja nicht, ich will beide Kanäle schon getrennt schalten können. Ich möchte aber per iot - Alexa die Gruppe schalten so dass beide Kanäle schalten. Analog andere Gerupppen mit 4 Gosund SP111 Steckdosen
            da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Malz1902
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @malz1902 axo, dann hab ich das falsch verstanden...
              gruß vom Woody
              • M Malz1902
                frankyboy73
                @malz1902 Hi, du kannst die Geräte doch in der Alexa App, zu Gruppen mit eigenem Namen zusammenfassen.
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  Malz1902
                  @frankyboy73 said in Gosund SP112 - iot Alexa:
                  Okay über die App klappt das aber über iot die Gruppe klappt nicht
