  4. PiFace addon Installationsproblem
    6.3k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tk-0
    Bevor du da weiter machst dringend die Repos gerade ziehen. Das trägt nicht gerade zu einem stabilen System bei, wenn das alles nicht zueinander passt.
    TK 0
    So, alle Repos gerade gezogen und das System aktualisiert neu gestartet und nochmals die Installation versucht.
    Leider geht die Installation von Piface immer noch nicht.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass sich das mal jemand anschaut, der sich damit auskennt?
    • T TK 0
      @tk-0
      Wird am alten Code des Moduls liegen:
      github:	1.0.0
      latest:	1.0.0 for 51 months
      stable:	1.0.0 for 51 months
      Bei mir baut das auch nicht, allerdings mit etwas anderen Meldungen:
      echad@chet:/opt/iobroker $ iobroker add piface
      NPM version: 8.3.0
      npm install iobroker.piface@1.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code 1
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c node-gyp rebuild
      npm ERR! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/build'
      npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/pifacedigital/src/cpp/init.o
      npm ERR! make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/build'
      npm ERR! (node:2953) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
      npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
      npm ERR! In file included from ../src/cpp/init.cc:2:
      npm ERR! ../src/cpp/NPIFaceDigital.h: In function ‘void AsyncAfter(uv_work_t*, int)’:
      npm ERR! ../src/cpp/NPIFaceDigital.h:74:52: error: no matching function for call to ‘v8::Function::Call(v8::Local<v8::Primitive>, const unsigned int&, v8::Local<v8::Value> [0])’
      npm ERR!    74 |  info->callback->Call(Null(info->isolate),argc,argv);
      npm ERR!       |                                                    ^
      npm ERR! In file included from /home/iobroker/.node-gyp/17.3.0/include/node/v8.h:34,
      npm ERR!                  from /home/iobroker/.node-gyp/17.3.0/include/node/node.h:63,
      npm ERR!                  from ../src/cpp/init.cc:1:
      npm ERR! /home/iobroker/.node-gyp/17.3.0/include/node/v8-function.h:54:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Function::Call(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, int, v8::Local<v8::Value>*)’
      npm ERR!    54 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Call(Local<Context> context,
      npm ERR!       |                                           ^~~~
      npm ERR! /home/iobroker/.node-gyp/17.3.0/include/node/v8-function.h:54:43: note:   candidate expects 4 arguments, 3 provided
      npm ERR! In file included from ../src/cpp/init.cc:1:
      npm ERR! ../src/cpp/init.cc: At global scope:
      npm ERR! /home/iobroker/.node-gyp/17.3.0/include/node/node.h:843:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
      npm ERR!   843 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      npm ERR!       |       ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      npm ERR! /home/iobroker/.node-gyp/17.3.0/include/node/node.h:877:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
      npm ERR!   877 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      npm ERR! ../src/cpp/init.cc:10:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
      npm ERR!    10 | NODE_MODULE(pifacedigital, Initialize)
      npm ERR! ../src/cpp/NPIFaceDigital.h:61:13: warning: ‘void AsyncAfter(uv_work_t*, int)’ defined but not used [-Wunused-function]
      npm ERR!    61 | static void AsyncAfter(uv_work_t *req, int status)
      npm ERR! ../src/cpp/NPIFaceDigital.h:34:13: warning: ‘void WaitForAsync(uv_work_t*)’ defined but not used [-Wunused-function]
      npm ERR!    34 | static void WaitForAsync(uv_work_t *req)
      npm ERR! make: *** [pifacedigital.target.mk:114: Release/obj.target/pifacedigital/src/cpp/init.o] Error 1
      npm ERR! gyp ERR! build error
      npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:390:28)
      npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:290:12)
      npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.63-v8+
      npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
      npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital
      npm ERR! gyp ERR! node -v v17.3.0
      npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      npm ERR! gyp ERR! not ok
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-23T16_57_41_135Z-debug-0.log
      host.chet Cannot install iobroker.piface@1.0.0: 1
      Mach ein Issue auf. Wenn das Modul noch gepflegt werden sollte...
      Schaut aber ehrlich gesagt nicht so aus.
