  4. node-red-contrib-virtual-smart-home mit Loxone
32 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Heinloth
    ich möchte node-red-contrib-virtual-smart-home mit Loxone verbinden.
    Einfach Lichtschaltungen und Sprachausgabe nach Statusmeldungen funktionieren problemlos.
    Jetzt hänge ich gerade am Lichtschalter mit Dimmer und an der Rollosteuerung.
    Rollosteuerung: Hier bekomme ich als Ausgabe ( percentage: 0, source .....
    Wie kann ich ändern das 0 down heißt und 1-100 up heißt.
    Lichtsteuerung: Wenn ich sage Licht 10% gibt er mir SetBrightness ohne Wert aus, wie kann ich das ändern?
    Herzlichen Dank für eure Hilfe
    • H Offline
      Heinloth
      Loxone kann ich entweder direkt über node Red ansteuern, alternativ über import IObroker
      • H Heinloth
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @heinloth So die Alexa Nodes sind super - ich nutze sie zwar nicht, aber hab die ganz gut verstanden - da ich das mal in einem anderen Projekt hier genutzt habe.
        Also im Prinzip für die Zukunft hängst du eine Debug node ran und dann das ganze Objekt hier in Code Tags - dann kann man am Besten helfen.
        Dann ist sicher hilfreich, wenn Du beschreibst, was Du für ein Gerät gewählt hast:
        Ich gehe mal von einer dimmbaren Lampe aus. Dann schaust Du in die Hilfe der Node - da ist alles beschrieben:
        Das heisst der Wert ist in der payload.brightness
        Beim Rolladen hast nur die Prozent:
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Also wie gesagt hänge eine Debug Node an die Alexa Node - gehe in das Debug Fenster und gehe auf das Icon Wert kopieren und poste das hier in CodeTags.
          • H Offline
            Heinloth
            Hilf mir bitte, wie kopiere ich die flows damit ich die hier einfügen kann?
            • H Offline
              Heinloth
              • H Offline
                Heinloth
                • H Heinloth
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @heinloth Na mit dem Screenshot passt schon - ich nutze unter Win10 das Ausschneiden und Skizzieren Tool.
                  Wie Du siehst ist Deine Brightness wie gedacht in Deiner payload.brightness - Sprich wenn Du den Wert wieder selbst brauchst - ChangeNode und Setze msg.payload auf msg.payload.brightness und Du kannst mit dem Wert Loxone Nodes steuern.
                  Ansonsten kannst Du eine Wert oder Objekt einfach in die Zwischenablage kopieren:
                  das dann hier in CodeTags posten
                  • H Offline
                    Heinloth
                    {"powerState":"OFF","brightness":90,"source":"alexa","directive":"TurnOff","name":"Licht Blume","type":"DIMMER_SWITCH","rawDirective":{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"TurnOff","correlationToken":"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"},"endpoint":{"endpointId":"vshd-18fdbc21689b64"},"payload":{}}}}
                    • H Heinloth
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @heinloth sagte in node-red-contrib-virtual-smart-home mit Loxone:
                      Nein - damit hast Du das Prinzip nicht verstanden, was ein Objekt ist.
                      Das ganze Nachrichtenobjekt das Nodered Durch die Gegend schickt ist ein msg - Objekt. Das ist ein Javascript Objekt.
                      https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp
                      Wie Du siehst hat ein Java Script Objekt Eigenschaften:
                      const car = {type:"Fiat", model:"500", color:"white"};
                      Also das Auto hat einen Typ, eine Modellbezeichnung und eine Farbe. Auf die kann man mit Punkt zugreifen.
                      Also car.type enthält Fiat, car.model enthält 500, car.color enthält white.
                      In NodeRed werden msg Objekte durch die Kabel und Nodes geschickt. Die meisten msg Objekte haben 2 Eigenschaften: ein topic und eine payload. Also spricht man die mit msg.topic bzw. msg.payload an.
                      Deine payload enthält nun wiederum ein Objekt.
                      Das heisst Du bekommst raus - wohin das Ziel bei Rolladen ist - in percentage.
                      Also wenn Du das alleine haben möchstest ist Deine Prozentzahl wohin in payload.percentage.
                      In mode siehst Du ob der Rolladen auf oder zu fahren soll : payload.mode enthält Position.Up
                      msg.0 und 1-100 sind keine Eigenschaften des msg. Objektes und deshalb der Fehler.
                      • H Offline
                        Heinloth
                        Das hat schon mal funktioniert, jetzt müsste ich den TurnOn mit 100 und Turn off mit 0 belegen
                        • H Offline
                          Heinloth
                          • H Heinloth
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @heinloth Na das schaut doch schon gut aus nur dass das TurnOff/On in der directive und nicht in der brightness steht - wenn Du mit 0 und 100 Deine Lampe ein und ausschaltest. :)
                            Übrigens warum Du es mir erleichterst - wenn Du mir die Werte in die CodeTags packst - dann kann ich es in eine Inject Node speichern und bekomme das identische Objekt raus:
                            Übrigens wenn Du im Debug Fenster den Pfeil nach unten ausklappst - dann siehst Du die Eigenschaften des Objektes viel besser. Habs mal grün markiert.
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mickym Die Directiven sind wichtig - ob hier AN - AUS Geschaltet oder gedimmt wird - wenn Du also sag dimme auf 45% dann ist die directive anders und dann musst Du den Wert der Brightness nehmen. Deswegen hängst Du am Besten eine Switch Node hinter Deine Alexa Node und setzt direkt die Werte die Loxone braucht.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Offline
                                Heinloth
                                Ich lerne heute richtig viel, herzlichen Dank.
                                Wenn ich jetzt einen change mit brigthnes mache und einen seperaten change mit directive und dann die Änderung von TurnOn/Off auf 100 bzw 0 mache funktioniert es noch nicht richtig. Kann ich das auch in ein change packen?
                                Wo bekomme ich die Info her was alles unter welchen Namen im Payload hinterlegt ist.
                                • mickymM mickym
                                  Heinloth
                                  @mickym said in node-red-contrib-virtual-smart-home mit Loxone:
                                  Da musst du mir nochmal helfen, das habe ich noch nicht kapiert!
                                  • H Heinloth
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @heinloth Wie gesagt ich habe Dir gesagt die Hilfe gibt zumindest Auskunft. Poste doch mal das Objekt den Wert wenn Du zu Alexa sagst dimme auf 45%.
                                    Die directiven sind wohl sehr viele die stehen nicht in der Hilfe - deshalb musst Du einfach die Befehle sprechn und wir schauen, was aus der Alexa Node rauskommt.
                                    Die Hilfe zu den Nodes bekommst Du wenn Du die Node anklickst und dann auf das Buch:
                                    Dann siehst bei Rollläden dass Du dort die Position des Rollladen findest - auf und zu machen über die Directive.
                                    • H Heinloth
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Nun Du hast doch eine Debug Node - da kommt doch jedesmal was raus und die postest Du dann hier wieder - dann kann ich das über Inject Nodes simulieren.
                                      • H Offline
                                        Heinloth
                                        schrieb am zuletzt editiert von Heinloth
                                        • H Offline
                                          Heinloth
