  4. [gelöst] Digitales Schlüsselbrett
    5.4k
45 Beiträge 8 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    dalmabrain
    #41
    Grosses Dankeschön an euch beide [emoji4] ich bin schon einen Schritt weiter [emoji4]
    Ich habe auch die Kingbrights und würde gerne den Strom vom Pi nehmen..die LEDs müssen nicht super hell sein..würde gerne auf ein separates Netzteil verzichten wollen.
    Sehe ich es richtig? Ich muss für die beiden Farben mit folgenden werten ausgehen, oder?
    1.9V@10mA
    2.0V@10mA
    Wenn ich das in den LED Vorwiderstandsrechner bekomme ich folgende Widerstande angegeben..
    140 Ohm…nächster Ohmwert 150 Ohm
    130 Ohm...nächster Ohmwert 150 Ohm
    Stimmt das so?
    • TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      #42
      Ja, die beiden Werte passen :-)
      Denk aber dran, maximal 5 LED bei 10mA maximal am gesamten Raspi
      Grüße
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
        dalmabrain
        #43
        kurzer Bericht.
        ich habe 150 Ohm Widerstände geholt, alles angeschlossen und es läuft. Momentan habe ich zwei Ibutton Reader angeschlossen, es kommt noch ein dritter hinzu. Mehr benötige ich nicht.
        Jetzt suche nach einer Variante, wie ich die LEDs ansteuere..Also wenn kein iButton dranhängt, dann soll die LED rot leuchten. Wenn Ibutton erkannt wurde, dann grün.
        Ich dachte mir, dass ich das mit den GPIO vom Raspberry lösen könnte. Ich müsste nur einen Weg finden, wie ich die GPIOs über Iobroker steuern kann, da ioBroker nicht auf dem PI sondern auf dem Intel NUC läuft. MQTT wäre doch eine Variante, oder? Oder gibt es noch was einfacheres?
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          #44
          @dalmabrain:
          ich habe 150 Ohm Widerstände geholt, alles angeschlossen und es läuft. Momentan habe ich zwei Ibutton Reader angeschlossen, es kommt noch ein dritter hinzu. Mehr benötige ich nicht. `
          Nein, ein 3. geht nicht!
          Du hast zwar nur 1 LED je Reader, jedoch besteht diese LED aus 2 Kernen. Und dafür hast du 2 Widerstände…
          Bedeutet du hast 2x 10mA je Reader, also darfst du nicht mehr als 2 Reader anschließen.
          Oder du nutzt nur 1 Farbe je Reader, dann könntest du 5 Reader anschließen....
          Grundsätzlich bietet sich für mehrere LED aber eine "Verstärkerschaltung" für die GPIOs an.
          Dann belastest du die GPIO deutlcih weniger und kannst den LEDs mehr Strom (und damit Helligkeit) zur Verfügung stellen.
          Geht mit "Wald und Wiesen" Transistor und einen Widerstand für die Basis des Transistors.
          z.B. so :
            dalmabrain
            #45
            Danke, Tom. Ich bleibe dann erstmal bei zwei Ibutton-Reader..Die Kinder (3 und 5) sind noch zu klein für eigene Schlüssel :D
            Ich versuche nun erstmal die GPIO für die LED über MQTT oder Socket.io anzusteuern. Sobald dies erledigt ist, wage ich mich dann mal an die 3 Ibuttons mit dem "Verstärker" dran.
            Ich melde mich, sobald ich erfolgreich war :-)
