  4. ESPHome: HTU21D klappt nicht an ESP32
    2.0k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Hi
    Ich habe ein HTU21D Modul. Wenn ich dieses an einem ESP8266 betreibe funktioniert es wunderbar, an einem ESP 32 funktioniert es aber nicht.
    Hier der Log beim ESP8266:
    [22:45:43][C][i2c:028]: I2C Bus:
    [22:45:43][C][i2c:029]:   SDA Pin: GPIO12
    [22:45:43][C][i2c:030]:   SCL Pin: GPIO14
    [22:45:43][C][i2c:031]:   Frequency: 50000 Hz
    [22:45:43][I][i2c:033]: Scanning i2c bus for active devices...
    [22:45:43][I][i2c:040]: Found i2c device at address 0x40
    [22:45:43][C][logger:189]: Logger:
    [22:45:43][C][logger:190]:   Level: DEBUG
    [22:45:43][C][logger:191]:   Log Baud Rate: 115200
    [22:45:43][C][logger:192]:   Hardware UART: UART0
    [22:45:43][C][htu21d:027]: HTU21D:
    [22:45:43][C][htu21d:028]:   Address: 0x40
    [22:45:43][C][htu21d:032]:   Update Interval: 60.0s
    [22:45:43][C][htu21d:033]:   Temperature 'Living Room Temperature'
    [22:45:43][C][htu21d:033]:     Device Class: 'temperature'
    [22:45:43][C][htu21d:033]:     State Class: 'measurement'
    und beim ESP32:
    [22:49:06][C][i2c:028]: I2C Bus:
    [22:49:06][C][i2c:029]:   SDA Pin: GPIO21
    [22:49:06][C][i2c:030]:   SCL Pin: GPIO22
    [22:49:06][C][i2c:031]:   Frequency: 50000 Hz
    [22:49:06][I][i2c:033]: Scanning i2c bus for active devices...
    [22:49:06][I][i2c:040]: Found i2c device at address 0x40
    [22:49:06][C][logger:189]: Logger:
    [22:49:06][C][logger:190]:   Level: DEBUG
    [22:49:06][C][logger:191]:   Log Baud Rate: 115200
    [22:49:06][C][logger:192]:   Hardware UART: UART0
    [22:49:06][C][htu21d:027]: HTU21D:
    [22:49:06][C][htu21d:028]:   Address: 0x40
    [22:49:06][E][htu21d:030]: Communication with HTU21D failed!
    Der yaml Code ist in beiden Fällen gleich (bis auf die Pin Angabe für SCL und SDA), es ist der Beispielcode aus der Doku.
    i2c:
      sda: GPIO21
      scl: GPIO22
      scan: True
    sensor:
      - platform: htu21d
        temperature:
          name: "Hobby Temperature"
        humidity:
          name: "Hobby Humidity"
        update_interval: 60s
    Mehr als SCL und SDA einstellen kann ich ja nicht. (und ein I²C Device an Adresse 0x40 wird ja auch in beiden Fällen gefunden).
    Wo liegt der Fehler?
    Gruß Wolfgang
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      Hi
      und beim ESP32:
      i2c:
        sda: GPIO21
        scl: GPIO22
        scan: True
      sensor:
        - platform: htu21d
          temperature:
          humidity:
      Gruß Wolfgang
      pboeck
      @wolfgangfb Müsste im sensor die nicht die Bus id eingetragen werden?
      (https://esphome.io/components/i2c.html#i2c)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pboeck
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @pboeck
        Laut
        https://esphome.io/components/sensor/htu21d.html?highlight=htu21d
        ist die ID optional. Der gleiche Code läuft ja im ESP8266.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          @pboeck
          Laut
          e-s
          @wolfgangfb
          Hast du es denn mal mit der Bus id getestet?
          • E e-s
            @wolfgangfb
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @e-s
            Hi
            Nach dem gefühlt hundertsten Versuch hat der ESP32 auf einmal auch den HTU21D angenommen.
            [13:16:49][C][htu21d:027]: HTU21D:
            [13:16:49][C][htu21d:028]:   Address: 0x40
            [13:16:49][C][htu21d:032]:   Update Interval: 60.0s
            [13:16:49][C][htu21d:033]:   Temperature 'Hobby Temperature'
            [13:16:49][C][htu21d:033]:     Device Class: 'temperature'
            [13:16:49][C][htu21d:033]:     State Class: 'measurement'
            [13:16:49][C][htu21d:033]:     Unit of Measurement: '°C'
            [13:16:49][C][htu21d:033]:     Accuracy Decimals: 1
            [13:16:49][C][htu21d:034]:   Humidity 'Hobby Humidity'
            [13:16:49][C][htu21d:034]:     Device Class: 'humidity'
            [13:16:49][C][htu21d:034]:     State Class: 'measurement'
            [13:16:49][C][htu21d:034]:     Unit of Measurement: '%'
            [13:16:49][C][htu21d:034]:     Accuracy Decimals: 1
            geändert habe ich absolut nichts.
            • W WolfgangFB
              @e-s
              Hi
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @wolfgangfb
              So, nachdem der ESP nach einem Neustart den HTU wieder nicht gefunden hat, wollte ich es mit der Bus ID probieren, aber wie? Ich verstehe das so, dass das Kommando "id:" die ID des Sensors festlegt. Wenn ich da die ID des ID des I²C Kanals eintrage kommt
              ID bus_a redefined!
              • W WolfgangFB
                @wolfgangfb
                ID bus_a redefined!
                e-s
                @wolfgangfb
                sollte so aussehen:
                    i2c_id: bus_a
                • E e-s
                  @wolfgangfb
                  sollte so aussehen:
                      i2c_id: bus_a
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @e-s
                  OK, aber leider bleibt es bei dem Problem:
                  [12:01:09][C][i2c:028]: I2C Bus:
                  [12:01:09][C][i2c:029]:   SDA Pin: GPIO21
                  [12:01:09][C][i2c:030]:   SCL Pin: GPIO22
                  [12:01:09][C][i2c:031]:   Frequency: 50000 Hz
                  [12:01:09][I][i2c:033]: Scanning i2c bus for active devices...
                  [12:01:09][I][i2c:040]: Found i2c device at address 0x40
                  [12:01:09][C][logger:189]: Logger:
                  [12:01:09][C][logger:190]:   Level: DEBUG
                  [12:01:09][C][logger:191]:   Log Baud Rate: 115200
                  [12:01:09][C][logger:192]:   Hardware UART: UART0
                  [12:01:09][C][htu21d:027]: HTU21D:
                  [12:01:09][C][htu21d:028]:   Address: 0x40
                  [12:01:09][E][htu21d:030]: Communication with HTU21D failed!
                  Hat noch jemand eine Idee?
                  • W WolfgangFB
                    @e-s
                    e-s
                    @wolfgangfb
                    Frag ansonsten mal direkt bei denen im discord channel nach.
                    Ist aber nur in Englisch.
