  4. [Gelöst] Roborock S7: Keine Verbindung mit Gerät oder Dienst
3 Beiträge 2 Kommentatoren 330 Aufrufe 2 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    heute ist mein neuer Roborock S7+ gekommen und natürlich soll der auch in den ioB eingebunden werden. Also fix den mihome Adapter installiert und die IP eingegeben. Leider kann der Adapter sich (noch) nicht mit dem Gerät oder dem Dienst verbinden (bleibt rot).
    Unter Devices findet er ihn auch als roborock.vacuum.a15 , der Token stimmt und auch die IP.
    Port habe ich auf Standard gelassen.
    Fehlermeldung ist folgende:
    mihome-vacuum.0
    2021-12-02 20:28:59.262	info	IOT enabled, create state
    mihome-vacuum.0
    2021-12-02 20:28:59.179	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
    mihome-vacuum.0
    2021-12-02 20:28:54.573	info	terminating with timeout
    mihome-vacuum.0
    2021-12-02 20:28:53.076	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    mihome-vacuum.0
    2021-12-02 20:28:53.073	info	terminating
    mihome-vacuum.0
    2021-12-02 20:28:53.072	error	Socket Close
    mihome-vacuum.0
    2021-12-02 20:28:53.068	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Woran könnte das liegen?
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @qqolli
      Ich war etwas zu ungeduldig :-) Nach ein paar Minuten war der Adapter grün.
      • qqolliQ qqolli
        @qqolli
        @qqolli
        Ja, der braucht immer etwas.
