  4. Rauchmelder Develco SMSZB-120 über zigbee2mqtt ansprechen
zigbee2mqtt
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    brokeling
    ich wollte gerne den Rauchmelder Develco SMSZB-120 über zigbee2mqtt ansprechen.
    Sollte ja funktionieren und ist hier:
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html
    gut beschrieben.
    Doch das Ansprechen klappt bei mit nicht:
    if (On == 0) {
        sendTo("zigbee.0", "sendtodevice", {
           "device": '0015bc003100c2ea',
           "payload": {"alarm": "Start"}
    Müsste so doch gehen, oder?
    Den Alarm kann ich damit aber nicht auslösen, auch ein geeigenter Datenpunkt unter Objekte fehlt.
    Wie kann ich den Alarm auslösen bzw. prüfen woran es liegt?
    • B brokeling
      gut beschrieben.
      if (On == 0) {
      SmartConnect
      schrieb am zuletzt editiert von SmartConnect
      habe auch Probleme mit dem SMSZB-120 über Zigbee. Sobald das Device gepaired ist (mit Fehler Meldung), wird der Zigbee-Adapter (v1.6.6) rot!
      Pairing time left: 53
      New device joined '0x0015bc0031009608' model SMSZB-120
      Interview successful: {"friendly_name":"0x0015bc0031009608","model":"SMSZB-120","vendor":"Develco","description":"Smoke detector with siren","supported":true}
      Pairing time left: 54
      Pairing time left: 55
      Error: Device 0x0015bc0031009608 "undefined" not described in statesMapping.. undefined
      Pairing time left: 56
      Device '0x0015bc0031009608' announced itself
      Pairing time left: 57
      Habe das Gerät bereits vor längerer Zeit einmal problemlos kurz getestet - damalige Adapter Version vermutlich 1.5.1.
      Ist irgend jemand bei diesem Thema schon weitergekommen?
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @smartconnect Du musst schon die relevanten Informationen posten:
        Was für Hardware nutzt du (zigbee Koordinator, etc.) ?
        Was für Log-Einträge vom Beenden / Neustart des Zigbee Adapters hast du ?
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          SmartConnect
          @asgothian
          VM Debian 11 auf Intel NUC
          IoBroker - Admin v 5.1.25
          node.js v14.18.2
          NPM: v16.14.15
          ZigBee Device: CC2538 USB CDC
          ZigBee_Protokoll_20211209.txt
          Kann im Log-File den eigentlichen Fehler nicht eingrenzen, wirst du daraus schlau?
          • S SmartConnect
            @asgothian
            node.js v14.18.2
            NPM: v16.14.15
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @smartconnect Bitte installier die 1.6.8 von GitHub und teste ob der Fehler immer noch auftritt. Es scheint so zu sein das die Firmware eine "malformed zigbee Message" bekommt und das im herdsman nicht abgefangen war. Es ist denkbar das dieser Fehler bereits behoben ist.
            A.
              A.
              SmartConnect
              @asgothian Bin erst jetzt dazu gekommen wietere zu testen, aber der Upgrade auf 1.6.8 hat mein Problem gelöst. Danke.
              Der Rauchmelder läuft jetzt problemlos und stabil in meinem ZigBee Netzwerk.
