  3. Off Topic
  4. Homematic Kommunikation gestört
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich bekomm seit heute sehr sehr oft die Meldung Kommunikation gestört.
    FW 3.61.5
    Habe an der Konfig nichts verändert.
    Duty ist auch nur auf 5%
    Was kann ich überprüfen?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      FW 3.61.5
      @negalein sagte in Homematic Kommunikation gestört:
      Batterien
        Batterien
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @homoran sagte in Homematic Kommunikation gestört:
        Batterien
        alles Stromgebundene Geräte
          Batterien
          @negalein hast du für etwas anderes eine 868MHz Fernbedienung oder Funkthermometer, oder.....
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            @homoran said in Homematic Kommunikation gestört:
            oder der Nachbar vielleicht?
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @Homoran @OpenSourceNomad
              nichts dergleichen.
              Der nächste Nachbar ist 300m weg! ;)
                Hallo
                FW 3.61.5
                Dann braucht es mehr Infos, z.B. bei welchen Geräten
                auftritt
                  auftritt
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  in unregelmäßigen Abständen bei den HmIP-BROLL und HmIP-FROLL
                    und was steht dann im CCU-Syslog?
                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      CCU-Syslog?
                      wo find ich das?
                        CCU-Syslog?
                        wo find ich das?
                        wo find ich das?
                        auf der CCU 😂
                        irgendwo unter System
                          wo find ich das?
                          auf der CCU 😂
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          gefunden.
                          Aber da ist nur das von heute (hab heute das Update eingespielt).
                          Ich meld mich wieder bei der nächsten Störung.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            heute erstmals von einem Akku-Gerät (Akkus sind noch auf 2,8)
                            Dec  2 13:58:51 ccu3-webui local0.info ReGaHss: Info: Event="000E5BE9A05450:0"."UNREACH"=true [execute():iseXmlRpc.cpp:321]
                            Dec  2 13:58:51 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 2863 [SetLastDPActionTime():iseDOMchn.h:288]
                            Dec  2 13:58:51 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: call on change; id = 2862 [SetLastActionTime():iseDOMdev.h:225]
                            Dec  2 13:58:51 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: wait max timeout = 240000 [ThreadFunction():iseRTEvent.cpp:69]
                            Dec  2 13:58:51 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: type = DP_EXACTVALUE, condition valL = 1 valR1 = 1 [Evaluate():iseCondition.cpp:352]
                            Dec  2 13:58:51 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: sc = 0, condition result = 1 [Evaluate():iseCondition.cpp:1123]
                            Dec  2 13:58:51 ccu3-webui local0.debug ReGaHss: Verbose: UpdateValue succeeded; val = 1 [execute():iseXmlRpc.cpp:364]
                              uninteressant!
                              wer ist das?
                              Wenn der nicht zu erreichen ist muss dort nicht die Ursache des Problems sein.
                                uninteressant!
                                wer ist das?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                wer ist das?
                                Temp-Sensor
                                Ok, soll ich mal das ganze Log schicken?
                                Die Geräte sind nur einen Bruchteil nicht erreichbar.
                                Beim besagten Temp-Sensor ist sogar der HmAP (als Reichweitenverlängerung) in unmittelbarer Nähe (<20cm sogar).
                                  wer ist das?
                                  Temp-Sensor
                                  Beim besagten Temp-Sensor ist sogar der HmAP in unmittelbarer Nähe (<20cm sogar).
                                  dann sind die zu dicht zusammen und der HAP brüllt so laut irgendwelche anderen Infos, dass der Sensor nicht erreicht wird (????)
                                  Wieso wird ein Sensor versucht zu erreichen?
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Möglich, aber die anderen Geräte sind weit weg.
                                    gute Frage, nächste Frage! ;)
                                    Ich weiß es nicht. Schätze weil der im eingestelltem Intervall die Daten schicken soll. Und wenn nach einem x-Timeout nichts kommt, wird er unreach werden.
