  3. Off Topic
  4. [Gelöst] DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590
22 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    acem
    schrieb am zuletzt editiert von acem
    Es geht um folgendes.
    Ich möchte von außen ausserhalb von meinem lokalen - Netzwerk aufs Heimnetzwerk zugreifen .z.B Nextcloud + Proxmox usw..
    Bis jetzt bin ich folgendermaßen vorgegangen, Portfreigabe 80+443 und Dyndns in Fritz!Box 7590 eingerichtet für z.B Nextcloud und DynDNS und freigegeben.
    Bisher hat es gut funktioniert, seit neuestem möchte ich aber auf mehrere freigaben wie z.B Nextcloud, Proxmox, Synology NAS usw. von Außen zugreifen wie mache ich es am besten?
    Unter der Fritz!Box 7590 kann ich nur einen Dyndns Eintrag für eine Freigabe machen, wie kann ich hier mehrere Dyndns Adressen eintragen so das ich auf mehrere Geräte zugreifen kann.
    Vielleicht habe ich hier einen Denkfehler? könnte ich auch nur mit einem Dyndns Adresse auf mehrere Geräte daheim zugreifen? bzw. habt ihr vielleicht einen besseren Vorschlag für mein vorhaben?
    Vielen Dank im voraus
    HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • A acem
      @acem sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
      und welche Sicherheitsvorkehrungen hast du getroffen?
      mit DynDNS und offenen Ports ist alles im Internet frei zugänglich
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        acem
        @homoran sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
        Bisher habe ich nur Nextcloud freigegeben und die läuft über https://
        Sonst habe ich keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen, bzw. Wüsste ich nicht was ich hätte noch machen können.
        • A acem
          https verschlüsselt nur deine Eingaben, deswegen ist dein Heimnetz jetzt trotzdem offen im Internet zugänglich
          • A acem
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @acem die einzige lösung ist VPN.
            gruß vom Woody
            Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              @da_woody @acem
              Wenn es nicht zu viel gefummel sein soll (und einem Relay vertraut wird): Ich kann tailscale empfehlen. Und bitte dringend die Portweiterleitung wieder ausknipsen!
              da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
                @da_woody @acem
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @thomas-braun sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
                hätte ich dazuschreiben sollen... ;)
                mein synology router hat einen eigenen VPN drinnen... da nix fummeln. :D
                gruß vom Woody
                  acem
                  @da_woody sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
                  Kann ich mit VPN auf mehrere Geräte von Außen zugreifen wie ich es möchte wenn ja wie mache das am besten?
                    @da_woody @acem
                    acem
                    @da_woody @acem
                    Relay sagt mir nichts! und was ist ein teilscale? bzw. WIe richte ich es ein?
                    • A acem
                      @acem
                      Jetzt muss ich wieder Spielverderber sein
                      gesetzt den Fall @da_Woody erklärt dir das
                      du bastelst bei dir dann aber einen kleinen Fehler ein und dein Netzwerk wird gekapert.
                      Was dann??
                      Ich bin der Meinung, dass Anleitungen für solche hochsicherheitsrelevanten Dinge nicht "mal eben" im Forum besprochen werden sollten
                      • A acem
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        nun, über VPN kann ich auf mein komplettes netzwerk zu hause zugreifen.
                        gruß vom Woody
                          acem
                          Wie mache es am besten in meinem Fall? ich habe vorher noch nie VPN benutzt.
                          Und brauche ich überhaupt noch DynDNS in Fritzbox einrichten? oder kann ich es dann wider entfernen,
                          Übrigens die Portfreigaben habe ich soeben entfern, danke für den hinweiß!
                          Kannst du mir bitte hierbei Helfen.
                          • A acem
                            hast du mittlerweile deine Ports wieder geschlossen?
                            • A acem
                              @acem sagte: Wie mache es am besten in meinem Fall?
                              Wenn Du schon eine Fritzbox 7590 hast, kann auch das von AVM angebotene VPN eingerichtet werden, das die Fritzbox als VPN-Server nutzt. Ausführliche Anleitungen bei AVM.
                                acem
                                Ja habe ich :) Danke
                                  acem
                                  @paul53 sagte in DynDNS Freigabe in Fritzbox 7590:
                                  Ich habe soeben VPN mit MyFRITZ!App Eingerichtet und gestartet und tatsächlich kann ich jetzt ohne WLAN von Außen unter Eingabe der lokalen IP Adresse auf mein Nextcloud zugreifen echt Super :) einfacher geht es kaum!
                                  IOBroker zugriff geht nicht mit der MYFRITZ!App ich sehe nur die tab-intro mit dem IOBroker logo im kreis drehen
                                  • A acem
                                    @acem sagte: ich sehe nur die tab-intro mit dem IOBroker logo im kreis drehen
                                    Wie hoch ist die Upload-Geschwindigkeit des DSL-Anschlusses der FB?
                                      acem
                                      Gerade nachgeschaut 41,5 Mbit/s
                                      • A acem
                                        @acem sagte: 41,5 Mbit/s
                                        Dann sollte es daran nicht liegen.
                                          acem
                                          An was könnte es liegen? bzw. Was sollte ich noch machen?
