  4. [Gelöst] Grünbeck Adapter zeigt nicht alle Werte an
    6.3k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 383 Aufrufe 3 Beobachtet
    mstrobel
    schrieb am zuletzt editiert von mstrobel
    ich habe seit ein paar Tagen eine SoftLiq:SD18 und auch in ioBroker eingebunden.
    iobroker läuft auf meiner Synology im Docker mit MacVlan.
    Allerdings kann ich nicht alle Werte auslesen. Konkret kann ich nicht die Werte unter "Calculated" und "Info" nicht sehen bzw. sie werden als false geliefert.
    Lediglich folgende Werte sehe ich:
    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
    Danke für eure Hilfe,
    Manuel
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology DS916+.
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD
    Betriebssystem: DSM 7.0 bzw. docker
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mstrobel
      Manuel
      Festplattenart: SD
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Nein
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @mstrobel und?
      gruß vom Woody
      • M mstrobel
        Manuel
        Festplattenart: SD
        NPM-Version: 6.x.x
        Image genutzt: Nein
        tombox
        @mstrobel Welche Werte fehlen denn deiner Meinung genau. ist es eine SC oder SD?
        • T tombox
          mstrobel
          @tombox Siehe oben. Hatte mein Nachricht zw. gespeichert und dann kamen die Kinder... ;-)
          • da_WoodyD da_Woody
            @mstrobel und?
            mstrobel
            @da_woody siehe unten :-) bzw. oben
            • M mstrobel
              tombox
              @mstrobel calculated gibt es nur für sc Geräte
              • T tombox
                mstrobel
                @tombox Ok, gilt das auch für "info"?
                • da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  @mstrobel ok, ok... :)
                  hab auch eine sd18, da gibts nur werte und softliiQ...
                  gruß vom Woody
                    mstrobel
                    @da_woody Kannst du mal einen Screenshot teilen welche Werte du siehst? Ich sehe lediglich die Werte in und unterhalb des grün unterstrichenen:
                    Vielen Dank,
                    Manuel
                    • M mstrobel
                      Vielen Dank,
                      Manuel
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @mstrobel sorry, vertippst. sollte heißen werte unter softliQ, also wie bei dir. bei den rot unterstrichenen ist bei mir auch nichts. werden nur die SC können...
                      gruß vom Woody
                        mstrobel
                        @da_woody Danke. Das hilft. Beste Grüße Manuel
