  4. MQTT JS WS malformed packet error
    6.3k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 654 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    JanRöber
    ich versuche jetzt seit ein paar Tagen wieder meine alte MQTT JS Webseite zum laufen zu bringen. Sie hat über den normalen mosquitto broker im WS mode funktioniert (Vor ca einem Jahr). Sie verbindet sich ja auch mit dem Broker, dann aber ohne da ich manuell ein Paket sende, wird schon ein "malformed packet" empfangen und die Verbindung wird wieder getrennt. Das gleiche passiert auch bei dem grundlegenden Tutorial was ich gefunden hatte:
    <html>
        <head>
            <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/paho-mqtt/1.0.1/mqttws31.min.js" type="text/javascript"></script>
            <script type="text/javascript" language="javascript">
                var mqtt;
                var reconnectTimeout = 2000;
                var host = "127.0.0.1";
                var port = 1800;
                var CLIENTNAME = "Client" + parseInt((Math.random()*100)).toString();
                console.log(CLIENTNAME);
                function onConnect(){
                    console.log("Connected");
                    mqtt.subscribe("TEST");
                    message = new Paho.MQTT.Message("Hello World");
                    message.destinationName = "Test1";
                    mqtt.send(message);
                function MQTTconnect(){
                    console.log("connecting to "+ host + " " + port);
                    mqtt = new Paho.MQTT.Client(host,port,CLIENTNAME);
                    var options = {
                        timeout: 3,
                        onSuccess: onConnect
                    mqtt.connect(options);
            </script>
        </head>
        <body>
            <h1>Main Body</h1>
            <script>
                MQTTconnect();
            </script>
        </body>
    </html>
    Hier ist noch die Meldung im Broker:
    PS C:\Users\JaRO\Programme\mosquitto> .\mosquitto.exe -c config.conf -v -p 1800
    1637919757: mosquitto version 2.0.13 starting
    1637919757: Config loaded from config.conf.
    1637919757: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
    1637919757: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
    1637919757: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
    1637919757: Opening ipv4 listen socket on port 1800.
    1637919757: Opening ipv6 listen socket on port 1800.
    1637919757: mosquitto version 2.0.13 running
    1637920513: New connection from 127.0.0.1:52138 on port 1800.
    1637920513: Client <unknown> disconnected due to malformed packet.
    1637920513: New connection from 127.0.0.1:52140 on port 1800.
    Und in der Browserkonsole bekomme ich nur folgende Response:
    Client72
    (Index):22 connecting to 127.0.0.1 1800
    mqttws31.min.js:36 WebSocket connection to 'ws://127.0.0.1:1800/mqtt' failed:
    k._doConnect @ mqttws31.min.js:36
    k.connect @ mqttws31.min.js:31
    I.connect @ mqttws31.min.js:65
    MQTTconnect @ (Index):29
    (anonym) @ (Index):36
    k._disconnected @ mqttws31.min.js:54
    k._on_socket_error @ mqttws31.min.js:51
    (anonym) @ mqttws31.min.js:19
    Kennt sich hier jemand mit JS MQTT aus (Ohne Node.JS)?
    Schonmal vielen Dank!
    VG Jan
    Windows 10 21H1, 16GB RAM, CPU, Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz [Thinkpad Yoga X1]
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JanRöber
      <html>
          <head>
                  var mqtt;
                  var port = 1800;
                      mqtt.send(message);
                      var options = {
                          timeout: 3,
              </script>
          </head>
          <body>
              <h1>Main Body</h1>
              <script>
                  MQTTconnect();
              </script>
          </body>
      </html>
      Client72
      VG Jan
      JanRöber
      Und noch die config.conf:
      protocol websockets
