  4. Neues Thermostat einbinden
thermostat hysen tesla zigbee
3 Beiträge 2 Kommentatoren 441 Aufrufe 2 Beobachtet
    Der Mark
    schrieb am zuletzt editiert von Der Mark
    Ich habe mir folgendes Thermostat von Tesla gekauft : https://www.alza.de/tesla-smart-thermostatventil-d6551963.htm?idp=13979&banner_id=39281
    modelZigbee:TS0601
    type:EndDevice
    nwk:28363
    manuf id:4098
    manufacturer:_TZE200_husqqvux
    power:Battery
    app version:69
    hard version:1
    zcl version:3
    stack version:0
    date code:
    interviewed:true
    configured:false
    endpoint:1
    profile:260
    input clusters:genBasic (0)
    genGroups (4)
    genScenes (5)
    manuSpecificTuya (61184)
    output clusters:genOta (25)
    genTime (10)
    Sieht verdächtig aus wie das Hysen : https://zigbee.blakadder.com/Hysen_HY369.html
    -> Zigbee ID: "kud7u2l"; "TS0601"; "_TZE200_ckud7u2l"; "_TYST11_ckud7u2l"
    Jetzt wollte ich "einfach" testweise die Konfiguration des Hysen nehmen, entsprechende Einträge ämdern und mal probieren, ob es geht.
    Ich finde aber die Konfig für das Hysen nicht. In welchen Dateien müsste ich da suchen?
    Danke schon mal,
    Mark
    • D Der Mark
      modelZigbee:TS0601
      type:EndDevice
      nwk:28363
      manuf id:4098
      power:Battery
      app version:69
      hard version:1
      zcl version:3
      stack version:0
      date code:
      interviewed:true
      configured:false
      endpoint:1
      profile:260
      genGroups (4)
      genScenes (5)
      genTime (10)
      Danke schon mal,
      Mark
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @der-mark
      In welchen Adapter willst du das denn einbinden ?
      Wenn es der Zigbee Adapter ist musst du in den Pfaden /opt/iobroker/node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices und/oder /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee/node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices nach den Dateien tuya.js, moes.js oder saeswell.js schauen. In einer davon solltest Du den Eintrag "_TZE200_ckud7u2l" finden.
      Da kannst du dann den neuen Fingerprint hinterlegen, die Datei speichern und den Adapter neu starten.
      Wenn das erfolgreich ist bitte die Änderungen auf Github bekannt geben (am besten als Pull Request) damit auch andere davon profitieren können.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @der-mark
        A.
        Der Mark
        @asgothian Vielen Dank für Deine Infos :-)
        Ich habe jetzt den iobroker.zigbee aus dem Github installiert. In der Version 1.6.7 findet er den Thermostaten sofort.
        Hat die Arbeit also schon jemand erledigt.
        Er wird dann als MOES TVR1 erkannt.
        MfG
        Mark
