  4. Iobroker über ReverseProxy (NGINX)
    6.0k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Alexander PeterA Offline
    Alexander Peter
    Re: IoBroker (und vis) über ReverseProxy
    Hallo zusammen, ich bin ziemlich am verzweifeln da ich den iobroker nicht über einen reverse proxy bekomme.
    Ich verwende den neuen Admin adapter und bekomm nur die Ladeanimitation zu sehen. Am Proxy bzw. im Browser ist nachvollziehbar das socket.io anfragen versendet werden (Http Status 200) die URL passt leider garnicht.
    Für meine Tests habe ich kein SSL und keine weitere Authentifizierung eingebaut.
    map $http_upgrade $connection_upgrade {
    default upgrade;
    ''close;
    upstream iobroker.peter-net.local {
    server iobroker.peter-net.local:8081;
    location /iobroker/{
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    proxy_set_headerHost $host;
    proxy_set_headerX-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_headerX-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_headerX-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_pass http://iobroker.peter-net.local/;
    proxy_read_timeout  90;
    Die Requests die meines Erachtens nicht passen sind:
    bzw.:
    194.XXX.XXX.XXX- admin [19/Nov/2021:08:45:53 +0000] "GET /?sid=XXXXXXXX&name=admin HTTP/1.1" 200 1071 -" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0"
    meine Vermutung ist dass ich nginx beibringen muss dass die requests nicht an "/?sid=XXXXXX&name=admin" gehen sollen sondern an "/iobroker/?sid=XXXXXX&name=admin"
    Hat jemand einen Tipp für mich? Ich bin leider ziemlich ratlos.🤔
    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Alexander PeterA Alexander Peter
      default upgrade;
      ''close;
      bzw.:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      gelöscht
      • mickymM mickym
        gelöscht
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        gelöscht
          default upgrade;
          ''close;
          bzw.:
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @alexander-peter Vergiss es meine Konfig - funktioniert mit dem Admin5 auch nicht mehr. Bleibe auch im Ladebildschirm hängen. - Stecke da aber keinen Aufwand mehr rein.
          Lediglich mein NodeRed Dashboard und Zugang zu NodeRed an sich funktioniert noch über nginx.
          Sorry dass ich nicht mehr helfen kann. :(
          Alexander PeterA 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Alexander Peter
            @mickym Danke auf jeden fall für deine Mühe.
            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @alexander-peter Hi, ich hatte mir das auch mal konfiguriert, allerdings dann doch nicht benutzt; gerade mal mit dem aktuellen Admin5 getestet - bei mir funktionierts augenscheinlich.
              Meine Config sieht bissel anders aus, da ich da basic auth und letsencrypt mit drin habe, die entscheidenden Zeilen dürften aber sein:
              root         /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/;
                      location ~ ^/(.*) {
                          proxy_pass https://127.0.0.1:8081/$1$is_args$args;
                          proxy_set_header Connection "Upgrade";
              • JLegJ JLeg
                        location ~ ^/(.*) {
                Alexander Peter
                @jleg
                danke für das Beispiel, stupide kopiert klappts leider - aber natürlich - nicht
                nachdem das root bei dir so angegeben ist - vermute ich der nginx läuft auf der selben maschine wie der iobroker?
                Und die definition der Location bezieht sich per regex auf alles. Somit kommen die websockt anfragen natürlich auch dort an wo sie hin sollen.
                In meinem Case hilft mir das leider nicht wirklich - trozdem danke
                • JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  @alexander-peter sagte in Iobroker über ReverseProxy (NGINX):
                  @jleg
                  Yep.
                  da hilft meistens ‚debuggen‘ ;) - eigentlich sollte der nginx im log andeuten, was er macht oder nicht macht; dazu am besten den error-loglevel des nginx auf ‚info‘ setzen…
                  Je nachdem wie dein Fehlerbild ist, vielleicht auch mal in der Browserkonsole schauen, was passiert (F12).
                  • JLegJ JLeg
                    @jleg
                    Yep.
                    Alexander Peter
                    @jleg
                    ja danke für den tipp ;) mit dem reverse geproxy bin ich nicht so wirklich fit.
                    ich habe eine config zusammengebastelt die jetzt akutell funzt (- aber hässlich ist:)
                    Tatsächlich waren es die im 1. Beitrag genannten socket.io anfragen. Diese habe ich in der Location "/" in den Argumenten abgeprüft uns schreibe sie um nach /iobroker/.....
                    (weiß jemand wie ich das in der location "/iobroker/" abfrühstücken kann? )
                    Vermutlich werden noch andere Probleme auftauchen. Was mir schon aufgefallen ist bei eingeschaltener auth über den iobroker wird auch wieder auf das root verzeichniss verwiesen
                    vll hilft es ja jemandem:
                      default upgrade;
                      ''      close;
                    upstream iobroker.mein-heim.netz {
                          server iobroker.mein-heim.netz:8081;
                    server {
                      listen 80;
                      listen [::]:80;
                      server_name bla-blub.de;
                      location /grafana {
                         proxy_pass         http://grafana.mein-heim.netz:3000;
                         rewrite  ^/grafana/(.*)  /$1 break;
                         auth_basic "Log in to continue";
                         auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
                      location /cams/ {
                        proxy_pass http://motioneye.mein-heim.netz:8765/;
                        proxy_read_timeout 120s;
                      location /nas/ {
                        proxy_pass http://diskstation.mein-heim.netz:5000/;
                    location /guacamole {
                    	proxy_pass http://guacamole.mein-heim.netz:8080/guacamole;
                    	proxy_buffering off;
                    	access_log off;
                    	tcp_nodelay on;
                    	tcp_nopush off;
                    	sendfile on;
                    	client_body_buffer_size 10K;
                    	#client_header_buffer_size 1k;
                    	client_max_body_size 8m;
                    	#large_client_header_buffers 2 1k;
                    	client_body_timeout 12;
                    	#client_header_timeout 12;
                    	keepalive_timeout 15;
                    	send_timeout 10;
                      location / {
                        if ($args ~* "/?sid=") {
                            rewrite ^ /iobroker/$args last;
                      proxy_pass http://apache.mein-heim.netz/;
                    location /iobroker/ {
                        #proxy_pass http://iobroker.mein-heim.netz:8081/;
                    	proxy_pass http://iobroker.mein-heim.netz/;
                        proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
                    Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                      @jleg
                        default upgrade;
                        ''      close;
                      server {
                        listen 80;
                        listen [::]:80;
                        location /grafana {
                        location /cams/ {
                        location /nas/ {
                      	access_log off;
                      	tcp_nodelay on;
                      	tcp_nopush off;
                      	sendfile on;
                      	send_timeout 10;
                        location / {
                      Christoph1337C Offline
                      Christoph1337
                      @alexander-peter
                      Klasse, dass du die Config geteilt hast.
                      Gibt es hier mittlerweile Neuerungen?
