  4. Grafana Kurven addieren
    6.0k
69 Beiträge 6 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J JoergH
    @ck76
    CK76
    #61
    @joergh
    Das war die Lösung!!!!
    Habe die group by auf 1m eingestellt. Jetzt liegend die Daten an der gleichen Zeit vor und die Addition funktioniert.
    Danke für die Hilfe.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • C CK76
      @joergh
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
      #62
      @ck76 Ich würde die auf time($_interval) lassen und dann über die Query options bei Interval 1 m oder wie oft auch immer Deine Daten vorliegen, einstellen. Dann kannst Du die Grafen auch immer leicht umstellen wenn Du andere Zeiträume sehen willst.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        CK76
        #63
        @joergh
        Wo müsste ich da im Detail, was ändern?
        • C CK76
          @joergh
          JoergH
          #64
          Hier kannst das Interval ändern für alle Queries und beim Minimum Intervall kannste Dein Minimum (um beide Messungen stets dabei zu haben) einstellen.
          • J JoergH
            CK76
            #65
            @joergh
            DAs kann ich nicht ändern.
            • C CK76
              @joergh
              JoergH
              #66
              @ck76 Trag einen Wert in Min interval ein...z.b. 30s oder 1m
              • J JoergH
                CK76
                #67
                @joergh Das geht. Danke.
                Was ist jetzt genau der Vorteil davon?
                • C CK76
                  JoergH
                  #68
                  @ck76 Wenn Du mehrere Queries hast, kannst Du hier alle gleichzeitig beeinflußen.
                  • J JoergH
                    CK76
                    #69
                    @joergh Danke. Problem gelöst!
