  4. [gelöst] Vis Binding - UND Verknüpfung mehrerer Variablen?
    5.1k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A ArnoD
    Ja hast recht, liegt am Sonderzeichen. 👍
    Ich probier da jetzt schon ewig rum und bin nicht darauf gekommen es mal, ohne Sonderzeichen zu testen.
    Danke für die schnelle Hilfe
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @arnod
    wäre gut, wenn du hier in github auch noch das dazuschreiben könntest - ist immer besser , wenn mehrere user mit dem issue drin sind
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @arnod öffne mal die entwicklertools im browser - tab console - refreshe dann die seite und schau nach, ob die console einen fehler bringt
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
      @liv-in-sky sagte in Vis Binding - UND Verknüpfung mehrerer Variablen?:
      Da sind einige Fehler, hätte diese jetzt aber nicht mit dem Sonderzeichen in Verbindung gebracht.
      Error in eval[value]     : {v1:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.06;v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07;v1-v2} vis.js:2518:41
      Error in eval[script]: var v1 = "undefined";return v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07; vis.js:2519:41
      Error in eval[error] : SyntaxError: unexpected token: ':' vis.js:2520:41
      Error in eval[script]: var v1 = "undefined";return v1-v2; vis.js:2519:41
      Error in eval[error] : ReferenceError: v2 is not defined vis.js:2520:41
      Error in eval[script]: var v1 = "3.473";return v2:e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.DCB#0.DCB_CELL_TEMPERATURE.07; vis.js:2519:41
      Error in eval[script]: var v1 = "3.473";return v1-v2; vis.js:2519:41
      • A ArnoD
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @arnod
        ich brauchte auch ein wenig, um dahinter zu kommen
          @arnod
          ArnoD
          Habe ich eingetragen.
