  4. Zigbee Schaltbefehle kommen verspätet oder gar nicht an
    6.3k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D dimaiv
    @1topf
    Was für Betriebssystem und Kernelversion hast du?
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
    @dimaiv sagte in Zigbee Schaltbefehle kommen verspätet oder gar nicht an:
    @1topf
    iobroker@ioBroker:~$ uname -r
    5.10.0-9-amd64
    iobroker@ioBroker:~$ cat /etc/debian_version
    11.1
    @asgothian sagte in Zigbee Schaltbefehle kommen verspätet oder gar nicht an:
    @1topf
    Neben dem was @dimaiv geschrieben hat:
    • wie ist der Stick angeschlossen ? Direkt ? Mit USB Verlängerung ?
    • Welchen Funkkanal nutzt du ?
    • Welche Funkkanäle sind im 2.4 GHz WLan bei Dir belegt (nicht unbedingt deine Netze, auch die der Nachbarn.
    A.
    • Verlängerung
    • 11
    • Siehe Bild. Ist verschieden, habe eigenes frei stehendes Haus, aber manchmal kommt von den nachbarhäusern was rein.
    Meins ist Fritz / Fritz Gast mit diversen Repeatern.
    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
    • 1Topf1 1Topf
      @1topf
      5.10.0-9-amd64
      11.1
      @1topf
      A.
      • Verlängerung
      • 11
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @1topf
      Ich hab jetzt mal den tail-Befehl von Seite 1 versucht. Da passiert GAR NIX, wenn ich einen Taster drücke. Also die Lampe schaltet schon, irgendwann, aber in der Konsole erfolgt keine Ausgabe. Mach ich da was falsch? Browser ist geschlossen. Wieso muß das Webif dafür eigentlich zu sein?
      iobroker@ioBroker:~$ date
      Mo 29. Nov 23:16:29 CET 2021
      iobroker@ioBroker:~$ tail -10f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep -e zigbee.0
      2021-11-29 23:34:21.831  - warn: zigbee.0 (1818621) Device '0xec1bbdfffedf6d32' announced itself
      ^C
      Mo 29. Nov 23:59:14 CET 2021
      • 1Topf1 1Topf
        @1topf
        ^C
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @1topf
        Für Deinen Test ist der Zustand des WebIf nicht relevant. Ich gehe bei Dir davon aus das es Funkprobleme mit der Steckdose gibt. Beim OP war das Ziel dafür zu sorgen das keine Effekte über das Web Interface kommen, da die Originale Aussage ja war das die ganzen Meldungen erst kommen wenn am Web Interface ein Reload gemacht wird.
        Das bei Dir keine Ausgabe kommt kann daran liegen das du erst die ieee der betroffenen Geräte (mit ; getrennt) unter zigbee.0.info.debugmessages eintragen musst damit sie entsprechende Meldungen bringen.
        Zum Thema Funkkanal: Du nutzt Zigbee Kanal 11, welcher im Wifi Kanal 1 liegt. Da meldet die Fritz Box auch ein Netz. Sofern das Deines ist würde ich versuchen das mal von der Stelle weg zu legen. Des weiteren solltest Du die Lage des Sticks relativ zu den WLan Repeatern, aber auch zu WLan Antennen von weiteren Rechnern betrachten, und ggf. anpassen.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @1topf
          A.
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          @asgothian
          es geht ja nicht nur um 1 Steckdose, sondern es betrifft (unregelmäßig) die meisten Geräte. Wie gesagt, vor dem Umstieg auf den neuen Stick und Adapter 1.6.7 (vorher 1.4.x, 1.5.6 hat bei mir nur rumgezickt) ging alles problemlos. Die Verzögerungen kamen erst nach dem Umstieg.
          Ich hab jetzt mal ein paar W-LAN-Einstellungen geändert und schau mir das ein paar Tage an.
          Wo genau muß ich denn die ieee in zigbee.0.info.debugmessages eintragen?:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Log changes as warnings for",
              "role": "",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "from": "system.adapter.zigbee.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1638271295328,
            "_id": "zigbee.0.info.debugmessages",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Ich werde auch mal noch ein zweites System mit den verschiedenen Sticks und Adaptern testen, eventuell kann man das nachstellen. Ist dann nur andere Rechnerhardware (Laptop).
          • 1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @asgothian
            Trotz diverser Änderungen im W-LAN hab ich immer noch Verzögerungen. Ich habe ein paar Geräte in ALEXA zu einer Gruppe zusammengefasst. Wenn ich den Befehl AN oder AUS gebe, funzen manche Geräte sofort und andere haben ein paar Gedenksekunden. Mit CC2538 gabs das nicht. Mir fallen jetzt 3 Möglichkeiten ein:
            1.: CC2652p neu flashen.
            2.: Im Adapter auf einen anderen Kanal wechseln (müßte ich alles neu anlernen, oder?) und auf Besserung hoffen.
            3.: CC2538 als Coordinator einsetzen und CC2652p als Router flashen in der Hoffnung, daß das was bringt.
            Ach ja, oder 4.: damit leben .... 😒
            Die Meldungen der einzelnen Geräte würden mich aber trotzdem interessieren. Also, nochmal kurz die Frage: wo genau muß die ieee eingetragen werden? zigbee.0.info.debugmessages finde ich ja nur in den Objekten, oder versteh ich das falsch? Die möglichen Funktionen des Zigbee-Adapters erschließen sich vermutlich nur dem Entwickler und jemandem, der ständig damit zu tun hat. Dem Otto-Normalelektriker fällt das etwas schwerer. 😜
            • 1Topf1 1Topf
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @1topf sagte in Zigbee Schaltbefehle kommen verspätet oder gar nicht an:
              Genau da sollst du es eintragen. Im Objektbaum, über den Admin.
              Kanal anpassen bedeutet alles neu anlernen.
              Interessant ist auch die Position der Sticks relativ zu den WLan Sendern / Empfängern. Da kann es schon einen unterscheid machen wenn man den Stick einen Meter bewegt. Ich habe meinen z.Bsp. auf 2.50 höhe im Flur an der Wand.
              A.
                Tobi 0
                @asgothian Der Wechsel von USB auf Netzwerk hat Abhilfe geschaffen :)
                Ich habe den Zigbee Stick von USB auf Netzwerk umgebaut, hab dazu ein USRIOT USR-TCP232-T 2 verwendet. Jetzt kommen die Tastendrücke usw. wieder sofort im IoBroker an.. Ich denke es lag dann wohl an der USB-Kommunikation..
                Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe!
