  4. Deconz-Gui wird nicht geöffnet
4 Beiträge 2 Kommentatoren 237 Aufrufe 2 Beobachtet
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    Nabend,
    auf meinem Pi4 rennt momentan alleine Deconz,wenn ich per Remote auf den Pi zugreife bekommen ich das Gui nicht gestartet.
    In der Konsole bekomme ich aber angezeigt das die deconz-gui aktiv ist .Versuche ich aber Deconz zu starten....passiert nichts.
    Wo ist mein Denkfehler.Brauch da echt Hilfe.
    • B bob der 1.
      Nabend,
      @bob-der-1 sagte in Deconz-Gui wird nichr geöffnet:
      Wie machst du das?
      systemctl status deconz deconz-gui
      sagt? Und warum überhaupt per GUI auf einem Server?
      wenn ich per Remote aud den Pi zugreife
      Per Remote Desktop? Was Quark ist.
      Per SSH? Was der übliche Weg wäre.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Wie machst du das?
        bob der 1.
        Weil ich das Mesh sehen will!Deswegen will ich direkt den Desktop sehen.
        Starten.....na die Desktop Verküpfung antippen
        ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: ena   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2021-11-15 16:28:56 GMT; 2h 26min a Main PID: 3076 (code=exited, status=143)
        Nov 15 16:19:20 phoscon systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
        Nov 15 16:19:20 phoscon deCONZ[3076]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaNov 15 16:19:20 phoscon deCONZ[3076]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB prNov 15 16:19:21 phoscon deCONZ[3076]: This plugin does not support propagateSizeHinNov 15 16:19:21 phoscon deCONZ[3076]: This plugin does not support propagateSizeHinNov 15 16:28:56 phoscon systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API... Nov 15 16:28:56 phoscon systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exiteNov 15 16:28:56 phoscon systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.Nov 15 16:28:56 phoscon systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
        ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset:    Active: active (running) since Mon 2021-11-15 17:59:45 GMT; 56min ago            Main PID: 2082 (deCONZ)
            Tasks: 7 (limit: 4915)
           CGroup: /system.slice/deconz-gui.service                                                   ├─2082 /usr/bin/deCONZ --http-port=80                                              ├─2179 dbus-launch --autolaunch f974e88baea74487b7cebfbf4b21d8c2 --binar           └─2180 /usr/bin/dbus-daemon --syslog-only --fork --print-pid 5 --print-aNov 15 17:59:45 phoscon systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.Nov 15 17:59:45 phoscon deCONZ[2082]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaNov 15 17:59:45 phoscon deCONZ[2082]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB prNov 15 17:59:45 phoscon deCONZ[2082]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB prNov 15 18:10:57 phoscon systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: UnknNov 15 18:11:16 phoscon systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unkn~        ~
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2021-11-15 16:28:56 GMT; 2h 26min ago        Main PID: 3076 (code=exited, status=143)        Nov 15 16:19:20 phoscon systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
        Nov 15 16:19:20 phoscon deCONZ[3076]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
        Nov 15 16:19:20 phoscon deCONZ[3076]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
        Nov 15 16:19:21 phoscon deCONZ[3076]: This plugin does not support propagateSizeHints()
        Nov 15 16:28:56 phoscon systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   ├─2179 dbus-launch --autolaunch f974e88baea74487b7cebfbf4b21d8c2 --binary-syntax --close-stderr
                   └─2180 /usr/bin/dbus-daemon --syslog-only --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
        Nov 15 17:59:45 phoscon deCONZ[2082]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
        Nov 15 17:59:45 phoscon deCONZ[2082]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
        lines 1-29/31 86%
        • B bob der 1.
          lines 1-29/31 86%
          bob der 1.
          @bob-der-1
          Antworte mir mal selbst.....hab das Problem gelöst.
          Eigentlich simpel wenn einem Deconz mal sagen würde das ein manuelles Update die Headless Version Updatet und nicht die Gui!!!!
