Multihost - slave ist offline
Hallo zusammem,
heute ist mein Lesekopf für den Stromzähler gekommen.
Also schnell einen Raspi2 geschnappt, image drauf, update/upgrade nodejs, redis und iobroker drauf
Iobroker setup custom. Hier direkt die IP des Masters und auf redis umgestellt, reboot wollte nicht.
Im Master ist der Raspi zu sehen, jedoch nicht verbunden :(
Kaltstart des raspi,
TOP: ja, der controller läuft.
Reboot oder iobroker restart bleibt hängen, oder/und mir fehlt die Geduld.
Iobroker setup custom, wieder alles normal eingestellt. Raspi im master unter Objekte gelöscht
Erneuter Kaltstart
Hochgefahren, iobroker läuft, iobroker stop wirkt sofort. Iobroker setup custom, iobroker start,
Im master ist der raspi wieder zu sehen, aber wieder not connected.
Was kann ich noch versuchen?
Rainer
Warum installierst Du auf dem slave lokal nen redis? Du musst auf den Redis des Masters connected und damit bei iobroker setup custom die redis-IP (und die objects-file-ip) dfes Masters angeben `
Wenn ich redis ausgewählt hatte hat er genau diese Einstellung automatisch gemacht. Hätte mir redis-server nicht auf dem pi2 installieren müssen.Ansonsten bin ich bei "gib mal mehr Details" `
Gerne, aber was?Absolut neue Installation mit neuesten Komponenten.
Im selben Netzwerk, wie gesagt trägt sich der slave beim master ein….
Rainer
Moin!
Hast Du den master (redis) erreichbar gemacht?
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … abe#p40119
bis denne
Mr.Lee
Moin!
bis denne
Mr.Lee `
DANKE!
ich konnte es nicht glauben: per default is…. und da ich nichts geändert hatte habe ich das bind ignoriert.
Ist aber eins drin:
# By default Redis listens for connections from all the network interfaces # available on the server. It is possible to listen to just one or multiple # interfaces using the "bind" configuration directive, followed by one or # more IP addresses. # # Examples: # # bind 192.168.1.100 10.0.0.1 bind 127.0.0.1nur für lokale Anfragen!
Warum??
Rainer
