  4. Multihost - slave ist offline
    5.6k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    Hallo zusammem,
    heute ist mein Lesekopf für den Stromzähler gekommen.
    Also schnell einen Raspi2 geschnappt, image drauf, update/upgrade nodejs, redis und iobroker drauf
    Iobroker setup custom. Hier direkt die IP des Masters und auf redis umgestellt, reboot wollte nicht.
    Im Master ist der Raspi zu sehen, jedoch nicht verbunden :(
    Kaltstart des raspi,
    TOP: ja, der controller läuft.
    Reboot oder iobroker restart bleibt hängen, oder/und mir fehlt die Geduld.
    Iobroker setup custom, wieder alles normal eingestellt. Raspi im master unter Objekte gelöscht
    Erneuter Kaltstart
    Hochgefahren, iobroker läuft, iobroker stop wirkt sofort. Iobroker setup custom, iobroker start,
    Im master ist der raspi wieder zu sehen, aber wieder not connected.
    Was kann ich noch versuchen?
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Warum installierst Du auf dem slave lokal nen redis? Du musst auf den Redis des Masters connected und damit bei iobroker setup custom die redis-IP (und die objects-file-ip) dfes Masters angeben …
      Ansonsten bin ich bei "gib mal mehr Details" :-))
        @apollon77:
        Warum installierst Du auf dem slave lokal nen redis? Du musst auf den Redis des Masters connected und damit bei iobroker setup custom die redis-IP (und die objects-file-ip) dfes Masters angeben `
        Wenn ich redis ausgewählt hatte hat er genau diese Einstellung automatisch gemacht. Hätte mir redis-server nicht auf dem pi2 installieren müssen.
        @apollon77:
        Ansonsten bin ich bei "gib mal mehr Details" `
        Gerne, aber was?
        Absolut neue Installation mit neuesten Komponenten.
        Im selben Netzwerk, wie gesagt trägt sich der slave beim master ein….
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          wie sieht denn das log aus nach dem Start von dem slave mit den eigentlich korrekten einstellungen … Ich hab heute erst nen Slave installiert ... Kann ich dann vergleichen wenn Du magst
            MrLee
            Moin!
            Hast Du den master (redis) erreichbar gemacht?
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … abe#p40119
            bis denne
            Mr.Lee
              @MrLee:
              Moin!
              bis denne
              Mr.Lee `
              DANKE!
              ich konnte es nicht glauben: per default is…. und da ich nichts geändert hatte habe ich das bind ignoriert.
              Ist aber eins drin:
              # By default Redis listens for connections from all the network interfaces
              # available on the server. It is possible to listen to just one or multiple
              # interfaces using the "bind" configuration directive, followed by one or
              # more IP addresses.
              # Examples:
              # bind 192.168.1.100 10.0.0.1
              bind 127.0.0.1
              nur für lokale Anfragen!
              Warum??
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                Weil es halt so standard ist bei redis :-)))
                Manchmal kann es halt sooo einfach sein :-)
                  MrLee
                  @Homoran:
                  ich konnte es nicht glauben: per default is…. und da ich nichts geändert hatte habe ich das bind ignoriert. `
                  Wenns Dich tröstet…ich kam nur drauf weil ich auch schon nen paar Stunden damit verbracht hatte :-)
