  4. Tradfri Remote geht nicht in Pairing-Modus
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHome
    ich versuche verzweifelt, eine meiner beiden Tradfri Remotes in den Pairing-Mode zu versetzen, aber sie will einfach nicht.
    Der Reset via 4* Button auf der Innenseite drücken funktioniert wunderbar und wird mit rotem Blinken bestätigt.
    Aber das Dauerdrücken von 10 sec und länger (zum Starten des Pairing-Modes) bringt gar nichts, die rote Lampe leuchtet nicht. Batterie raus + rein, Batterietausch habe ich alles bereits probiert- ohne Erfolg.
    Bis heute früh funktionierte das Teil noch wunderbar. Nun will ich sie an meinem neuen Stick anlernen - und sie weigert sich.
    Hat noch jemand eine Idee? Mache ich was falsch?
    Danke! :-)
    • AlexAtHomeA AlexAtHome
      Danke! :-)
      @alexathome sagte in Tradfri Remote geht nicht in Pairing-Modus:
      hast du die Remote vorher in den Werkszustand versetzt?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        Wenn du die Remote mit dem Coordinator verbinden willst reicht das Zurücksetzen auf Werkseinstellung. Du musst den Scan starten und dich etwas gedulden. Ggf. musst du das ganze zehmal wiederholen. Meine Tradfris sind oft etwas eigenwillig.
        Den Pairing Mode per 10 sec Tastendruck brauchst du m.A.n nur wenn du andere Produkte außer dem Coordinator koppeln willst.
        AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rushmed
          AlexAtHomeA Offline
          AlexAtHomeA Offline
          AlexAtHome
          Mitlerweile hat es geklappt, durch Drücken der Koppel-Taste, erst zum (zig-ten) Reset, dann weiter gedrückt, und auf einmal war sie im Kopplungsmodus... also eventuell tatsächlich einfach nach dem Reset warten....
          Ich meine, beim ersten Anlernen nach dem Kauf hatte ich nicht solche Probleme...
          Aber egal, nun hat sie endlich gemacht, was sie soll.
