  4. (Gelöst)Linux Control Fehler
    6.3k
linux control
11 Beiträge 3 Kommentatoren 926 Aufrufe 3 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    schrieb am zuletzt editiert von chucky666
    Hallo
    Ich habe Adguard neuinstalliert , diesmal habe ich ubuntu genommen .
    Jetzt bekomme ich bei Linux Control immer diesen Fehler
    linux-control.1
    2021-11-11 12:58:48.885	error	[cmdAptUpdate] Adguard (ip): response error: bash: line 1: column: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] Adguard (ip): bash: line 1: column: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:874:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:709:18) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:81:5)
    • chucky666C chucky666
      Hallo
      linux-control.1
      @chucky666
      Was steht denn in Zeile 1 drin?
      Gewöhnlich steht da die sog. shebang drin. Bei dir wohl irgendwas anderes. Oder die referenzierte shell ist nicht installiert.
      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
        @chucky666
        chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        @thomas-braun so wie es da steht ist der Fehler im log .
        Ich habe es hier falsch reinkopiert
          @chucky666
          Was ist Adguard und wie hast du das wo installiert?
            @chucky666
            chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            @thomas-braun Adguard Home ist ein Werbeblocker ähnlich pihole .
            Installiert ist es in einer Vm Proxmox, System ist ubuntu
            Mit Debian hatte ich den Fehler nicht
              @chucky666
              Dann nimm doch Debian. Ist imho eh die bessere Wahl für einen Server.
                @chucky666
                chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                @thomas-braun danke für deine Mühe . Ich bin jetzt zurück auf Debian , der Fehler ist wieder weg . Dachte vielleicht hat jemand das selbe Problem
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  @Thomas-Braun
                  Ich mach das hier nochmal auf.....
                  Habe heute morgen das System komplett neu aufgesetzt, von Debian 10 auf 11, nativ auf einer NUC.
                  Node 14, alles Top Aktuell
                  Restore mit Backupit.... und jetzt kommt ständig dieser Fehler
                  [cmdAptUpdate] NUC (192.168.178.56:22): response error: bash: Zeile 1: column: Kommando nicht gefunden., stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] NUC (192.168.178.56:22): bash: Zeile 1: column: Kommando nicht gefunden. at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:707:18) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:607:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5)
                  • S skokarl
                    @Thomas-Braun
                    @skokarl
                    apt policy bsdextrautils
                    Wenn das nicht installiert ist:
                    sudo apt update
                    sudo apt install apt policy bsdextrautils
                      @skokarl
                      sudo apt update
                      skokarl
                      hätte ich das separat installieren müssen ?
                      dann hab ich das nicht ... nur Debian 11 und Backupit ..
                      • S skokarl
                        @skokarl
                        Ja dann schau es halt nach...
                        Befehle siehe oben.
