  4. Etliche Fehlermeldungen über IO Broker
    6.3k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vato24
    schrieb am zuletzt editiert von Vato24
    ich bekomme regelmäßig Fehlermeldungen, kann aber leider nicht erkennen was das ganze zum Auslösen bringt. Während der Einrichtung der Visualisierung hatte ich öfter Mal Verbindungsabbrüche oder sogar Abstürze als ich versucht habe neue Instanzen hinzuzufügen. Ich habe mal den Log von gestern gespeichert. Darunter sind auch viele Warnungen. Gestern habe ich den IO Broker weder angefasst noch oder etwas abgeändert. Über Telegram kann ich erkennen, dass er um 03:40 Uhr & 06:04 Uhr jeweils einen Neustart hatte. Heute zu den exakt gleichen Uhrzeiten. Ich hoffe, dass jemand den Fehler in dem ganzen Schlamassel erkennen kann.
    2021-11-07 00:23:00.184 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 10073
    2021-11-07 00:23:03.599 - info: openweathermap.0 (10073) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 00:23:06.702 - info: openweathermap.0 (10073) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 00:23:07.282 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 01:23:00.160 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 14034
    2021-11-07 01:23:03.492 - info: openweathermap.0 (14034) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 01:23:06.632 - info: openweathermap.0 (14034) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 01:23:07.226 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 01:30:07.726 - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2021-10-30.log.gz
    2021-11-07 01:38:39.765 - warn: telegram.1 (14196) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
    2021-11-07 01:38:39.852 - error: telegram.1 (14196) getMe (reconnect #0) Error:Error: ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
    2021-11-07 01:39:10.198 - info: telegram.1 (14196) getMe (reconnect): Success
    2021-11-07 01:40:47.492 - warn: telegram.1 (14196) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 5
    2021-11-07 01:40:47.520 - error: telegram.1 (14196) getMe (reconnect #0) Error:Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 5
    2021-11-07 01:41:13.475 - info: telegram.1 (14196) getMe (reconnect): Success
    2021-11-07 02:23:00.164 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 18183
    2021-11-07 02:23:03.188 - info: openweathermap.0 (18183) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 02:23:06.270 - info: openweathermap.0 (18183) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 02:23:06.862 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 02:40:25.587 - error: telegram.1 (14196) States database error: write EPIPE
    2021-11-07 02:40:25.587 - info: backitup.0 (14552) cleaned everything up...
    2021-11-07 02:40:25.594 - info: bring.0 (14649) [END] Stopping Bring! adapter...
    2021-11-07 02:40:25.493 - error: hm-rega.0 (14410) States database error: write EPIPE
    2021-11-07 02:40:25.493 - error: discovery.0 (14520) States database error: write EPIPE
    2021-11-07 02:40:25.583 - info: socketio.0 (14621) terminating http server on port 8084
    2021-11-07 02:40:25.606 - info: web.0 (14584) terminated http server on port 8082
    2021-11-07 02:40:25.627 - info: admin.0 (14283) terminating http server on port 8081
    2021-11-07 02:40:27.154 - info: pushover.0 (14335) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-11-07 02:40:27.180 - info: knx.0 (14660) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-11-07 02:40:25.604 - info: hm-rpc.0 (14384) xmlrpc -> 192.168.178.33:42010/ init ["http://192.168.178.69:42010",""]
    2021-11-07 02:40:27.264 - info: hm-rpc.0 (14384) Disconnected
    2021-11-07 02:40:26.958 - info: javascript.0 (14328) Stop script script.js.common.Rolladen_Terasse
    2021-11-07 02:40:28.025 - info: web.0 (14584) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-11-07 02:40:28.326 - info: javascript.0 (14328) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-11-07 02:40:28.474 - info: backitup.0 (14552) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-11-07 02:40:28.494 - info: bring.0 (14649) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-11-07 02:40:28.498 - info: admin.0 (14283) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-11-07 02:40:28.527 - info: discovery.0 (14520) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-11-07 02:40:28.528 - info: hm-rega.0 (14410) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-11-07 02:40:28.558 - info: tr-064.1 (14479) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-11-07 02:40:28.570 - info: alexa2.0 (14577) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-11-07 02:40:28.670 - info: ping.0 (14709) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-11-07 02:40:28.820 - info: telegram.1 (14196) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-11-07 02:40:29.203 - info: hm-rpc.0 (14384) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-11-07 02:40:30.471 - error: pushover.0 (14335) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2021-11-07 02:40:30.478 - error: backitup.0 (14552) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2021-11-07 02:40:30.489 - error: alexa2.0 (14577) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2021-11-07 02:40:30.492 - error: web.0 (14584) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2021-11-07 02:40:30.702 - error: knx.0 (14660) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2021-11-07 02:40:32.043 - warn: discovery.0 (14520) get state error: Connection is closed.
    2021-11-07 02:40:32.047 - error: admin.0 (14283) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2021-11-07 02:40:32.053 - error: socketio.0 (14621) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2021-11-07 02:40:32.061 - error: bring.0 (14649) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2021-11-07 02:40:32.060 - error: socketio.0 (14621) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2021-11-07 02:40:32.081 - error: hm-rega.0 (14410) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2021-11-07 02:40:32.099 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: Connection is closed.
    2021-11-07 02:40:32.101 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.102 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.103 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.105 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.106 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.107 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.108 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.109 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.110 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.112 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.113 - warn: hm-rega.0 (14410) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.121 - error: tr-064.1 (14479) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2021-11-07 02:40:32.196 - error: ping.0 (14709) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2021-11-07 02:40:32.241 - error: hm-rpc.0 (14384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2021-11-07 02:40:32.339 - error: javascript.0 (14328) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2021-11-07 02:40:32.360 - error: telegram.1 (14196) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2021-11-07 02:40:32.371 - warn: telegram.1 (14196) get state error: Connection is closed.
    2021-11-07 02:40:32.373 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.376 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.377 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.378 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.379 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.380 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.381 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.382 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.384 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.385 - warn: telegram.1 (14196) get state error: DB closed
    2021-11-07 02:40:32.984 - info: socketio.0 (14621) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-11-07 02:40:37.078 - error: socketio.0 (14621) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2021-11-07 02:40:40.932 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.18 js-controller starting
    2021-11-07 02:40:40.941 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-11-07 02:40:40.942 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.7
    2021-11-07 02:40:40.943 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.69 2003:c9:5714:c801:1e83:95f9:9499:cccb fe80::2432:e441:4229:bddc
    2021-11-07 02:40:42.300 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2021-11-07 02:40:42.402 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2021-11-07 02:40:43.347 - info: host.raspberrypi 43 instances found
    2021-11-07 02:40:43.555 - info: host.raspberrypi starting 28 instances
    2021-11-07 02:40:43.817 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 19376
    2021-11-07 02:40:46.980 - error: admin.0 (19376) admin.0 already running
    2021-11-07 02:40:46.985 - warn: admin.0 (19376) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-07 02:40:48.118 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-07 02:40:48.120 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2021-11-07 02:40:48.406 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19387
    2021-11-07 02:40:51.725 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 19394
    2021-11-07 02:40:53.213 - error: javascript.0 (19387) javascript.0 already running
    2021-11-07 02:40:53.219 - warn: javascript.0 (19387) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-07 02:40:53.908 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-07 02:40:53.910 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2021-11-07 02:40:54.008 - error: pushover.0 (19394) pushover.0 already running
    2021-11-07 02:40:54.012 - warn: pushover.0 (19394) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-07 02:40:54.704 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-07 02:40:54.705 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
    2021-11-07 02:40:55.771 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 started with pid 19409
    2021-11-07 02:40:59.163 - error: telegram.1 (19409) telegram.1 already running
    2021-11-07 02:40:59.167 - warn: telegram.1 (19409) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-07 02:40:59.781 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 19432
    2021-11-07 02:40:59.890 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-07 02:40:59.891 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
    2021-11-07 02:41:00.924 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 started with pid 19439
    2021-11-07 02:41:01.836 - error: hm-rpc.0 (19432) hm-rpc.0 already running
    2021-11-07 02:41:01.840 - warn: hm-rpc.0 (19432) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-07 02:41:02.493 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-07 02:41:02.494 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    2021-11-07 02:41:03.705 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 19454
    2021-11-07 02:41:04.699 - info: telegram.1 (19439) starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 02:41:06.528 - error: hm-rega.0 (19454) hm-rega.0 already running
    2021-11-07 02:41:06.532 - warn: hm-rega.0 (19454) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-07 02:41:07.263 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-07 02:41:07.265 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
    2021-11-07 02:41:07.692 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 19469
    2021-11-07 02:41:09.898 - error: ping.0 (19469) ping.0 already running
    2021-11-07 02:41:09.903 - warn: ping.0 (19469) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-07 02:41:10.538 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-07 02:41:10.539 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
    2021-11-07 02:41:11.759 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 19492
    2021-11-07 02:41:13.954 - error: alexa2.0 (19492) alexa2.0 already running
    2021-11-07 02:41:13.959 - warn: alexa2.0 (19492) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-07 02:41:14.593 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-07 02:41:14.595 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    2021-11-07 02:41:15.781 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 19503
    2021-11-07 02:41:18.160 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 19514
    2021-11-07 02:41:18.371 - error: tr-064.1 (19503) tr-064.1 already running
    2021-11-07 02:41:18.376 - warn: tr-064.1 (19503) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-07 02:41:19.032 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-07 02:41:19.033 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.1 because enabled
    2021-11-07 02:41:19.736 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 19521
    2021-11-07 02:41:21.845 - info: admin.0 (19514) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 02:41:21.937 - info: admin.0 (19514) requesting all states
    2021-11-07 02:41:21.938 - info: admin.0 (19514) requesting all objects
    2021-11-07 02:41:22.244 - error: discovery.0 (19521) discovery.0 already running
    2021-11-07 02:41:22.250 - warn: discovery.0 (19521) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-07 02:41:23.470 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-07 02:41:23.471 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    2021-11-07 02:41:23.629 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19540
    2021-11-07 02:41:23.956 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19547
    2021-11-07 02:41:24.035 - info: admin.0 (19514) received all objects
    2021-11-07 02:41:24.768 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 19554
    2021-11-07 02:41:24.845 - info: admin.0 (19514) http server listening on port 8081
    2021-11-07 02:41:24.846 - info: admin.0 (19514) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2021-11-07 02:41:26.026 - error: backitup.0 (19540) backitup.0 already running
    2021-11-07 02:41:26.031 - warn: backitup.0 (19540) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-07 02:41:26.775 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-07 02:41:26.778 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2021-11-07 02:41:28.210 - info: pushover.0 (19554) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 02:41:28.268 - error: pushover.0 (19554) Cannot send notification while not configured
    2021-11-07 02:41:29.635 - info: javascript.0 (19547) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 02:41:29.950 - info: javascript.0 (19547) requesting all states
    2021-11-07 02:41:29.955 - info: javascript.0 (19547) requesting all objects
    2021-11-07 02:41:31.504 - info: vis.0 (19581) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 02:41:31.731 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 19608
    2021-11-07 02:41:31.777 - info: javascript.0 (19547) received all objects
    2021-11-07 02:41:31.827 - info: vis.0 (19581) vis license is OK.
    2021-11-07 02:41:31.908 - info: javascript.0 (19547) received all states
    2021-11-07 02:41:32.077 - info: javascript.0 (19547) Start javascript script.js.common.Rolladen_Terasse
    2021-11-07 02:41:32.213 - info: javascript.0 (19547) script.js.common.Rolladen_Terasse: registered 1 subscription and 0 schedules
    2021-11-07 02:41:33.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 19616
    2021-11-07 02:41:34.748 - error: web.0 (19608) web.0 already running
    2021-11-07 02:41:34.755 - warn: web.0 (19608) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-07 02:41:35.425 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-07 02:41:35.426 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    2021-11-07 02:41:36.941 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 started with pid 19631
    2021-11-07 02:41:37.334 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 19638
    2021-11-07 02:41:37.845 - info: hm-rpc.0 (19616) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 02:41:38.118 - info: vis.0 (19581) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 02:41:38.508 - info: hm-rpc.0 (19616) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.69:42010
    2021-11-07 02:41:38.510 - info: hm-rpc.0 (19616) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.33:42010/ with ["http://192.168.178.69:42010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
    2021-11-07 02:41:38.808 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2021-11-07 02:41:39.578 - error: socketio.0 (19631) socketio.0 already running
    2021-11-07 02:41:39.583 - warn: socketio.0 (19631) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-07 02:41:39.680 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 23 * * * *
    2021-11-07 02:41:39.703 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 19653
    2021-11-07 02:41:40.267 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-07 02:41:40.268 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
    2021-11-07 02:41:41.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 19664
    2021-11-07 02:41:42.072 - info: hm-rega.0 (19638) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 02:41:42.674 - info: hm-rega.0 (19638) subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
    2021-11-07 02:41:42.909 - info: hm-rega.0 (19638) ReGaHSS 192.168.178.33 up
    2021-11-07 02:41:43.564 - info: hm-rega.0 (19638) time difference local-ccu 1s
    2021-11-07 02:41:43.714 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bring.0 started with pid 19695
    2021-11-07 02:41:44.416 - info: openweathermap.0 (19653) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 02:41:44.699 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 19706
    2021-11-07 02:41:45.379 - info: ping.0 (19664) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 02:41:47.408 - info: hm-rega.0 (19638) request state values
    2021-11-07 02:41:47.707 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 started with pid 19727
    2021-11-07 02:41:48.292 - error: bring.0 (19695) bring.0 already running
    2021-11-07 02:41:48.302 - warn: bring.0 (19695) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-07 02:41:49.064 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bring.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-07 02:41:49.065 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.bring.0 because enabled
    2021-11-07 02:41:49.147 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 19734
    2021-11-07 02:41:49.875 - info: alexa2.0 (19706) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 02:41:49.990 - info: openweathermap.0 (19653) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 02:41:50.223 - info: alexa2.0 (19706) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.69) instead
    2021-11-07 02:41:50.725 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 02:41:52.694 - error: knx.0 (19727) knx.0 already running
    2021-11-07 02:41:52.700 - warn: knx.0 (19727) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2021-11-07 02:41:53.379 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2021-11-07 02:41:53.381 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
    2021-11-07 02:41:53.822 - info: alexa2.0 (19706) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2021-11-07 02:41:54.028 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 19753
    2021-11-07 02:41:54.157 - info: alexa2.0 (19706) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
    2021-11-07 02:41:54.158 - info: alexa2.0 (19706) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
    2021-11-07 02:41:54.160 - info: alexa2.0 (19706) Device-type:ATNLRCEBX3W4P (NO_TIME_ZONE_SETTING,VOLUME_SETTING,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,REMINDERS,MICROPHONE,EARCONS,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_LOCALE,ASCENDING_ALARM_VOLUME,ASX_TIME_ZONE,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,TIMERS_AND_ALARMS,CUSTOM_ALARM_TONE,PERSISTENT_CONNECTION,SPEECH_RECOGNIZER_USS)
    2021-11-07 02:41:55.368 - info: tr-064.1 (19734) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 02:41:56.901 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19782
    2021-11-07 02:41:59.755 - info: discovery.0 (19753) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 02:42:01.800 - error: tr-064.1 (19734) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
    2021-11-07 02:42:01.802 - error: tr-064.1 (19734) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
    2021-11-07 02:42:02.524 - info: backitup.0 (19782) starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 02:42:02.666 - info: backitup.0 (19782) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2021-11-07 02:42:05.511 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 19802
    2021-11-07 02:42:05.764 - info: hm-rega.0 (19638) Updated all datapoints
    2021-11-07 02:42:05.779 - info: hm-rega.0 (19638) got 16 variables
    2021-11-07 02:42:06.181 - info: hm-rega.0 (19638) added/updated 16 variables
    2021-11-07 02:42:06.183 - info: hm-rega.0 (19638) deleted 0 variables
    2021-11-07 02:42:06.199 - info: hm-rega.0 (19638) got 15 programs
    2021-11-07 02:42:06.247 - info: hm-rega.0 (19638) update rooms to enum.rooms
    2021-11-07 02:42:06.390 - info: hm-rega.0 (19638) update functions to enum.functions
    2021-11-07 02:42:06.515 - info: hm-rega.0 (19638) update favorites to enum.favorites
    2021-11-07 02:42:07.311 - info: hm-rega.0 (19638) added/updated 15 programs
    2021-11-07 02:42:07.313 - info: hm-rega.0 (19638) deleted 0 programs
    2021-11-07 02:42:08.732 - info: hm-rpc.0 (19616) Connected
    2021-11-07 02:42:08.767 - info: hm-rpc.0 (19616) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
    2021-11-07 02:42:09.138 - info: hm-rpc.0 (19616) xmlrpc -> 0 devices
    2021-11-07 02:42:09.839 - info: web.0 (19802) starting. Version 3.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 02:42:10.097 - info: web.0 (19802) http server listening on port 8082
    2021-11-07 02:42:10.304 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 started with pid 19818
    2021-11-07 02:42:12.096 - info: hm-rpc.0 (19616) xmlrpc <- newDevices 237
    2021-11-07 02:42:12.522 - info: hm-rpc.0 (19616) new HMIP devices/channels after filter: 0
    2021-11-07 02:42:13.538 - info: socketio.0 (19818) starting. Version 3.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 02:42:13.910 - info: socketio.0 (19818) socket.io server listening on port 8084
    2021-11-07 02:42:19.131 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bring.0 started with pid 19847
    2021-11-07 02:42:22.049 - info: bring.0 (19847) starting. Version 1.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 02:42:22.777 - info: bring.0 (19847) [LOGIN] Successfully logged in as Uygar
    2021-11-07 02:42:23.250 - info: alexa2.0 (19706) Subscribing to states...
    2021-11-07 02:42:23.418 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 started with pid 19864
    2021-11-07 02:42:26.665 - info: knx.0 (19864) starting. Version 1.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 02:42:27.459 - info: knx.0 (19864) knx license is OK.
    2021-11-07 02:42:27.464 - info: knx.0 (19864) Connecting to knx GW: 192.168.178.45:3671 with phy. Adr: 1.1.11
    2021-11-07 03:23:00.131 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 22584
    2021-11-07 03:23:03.067 - info: openweathermap.0 (22584) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 03:23:06.124 - info: openweathermap.0 (22584) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 03:23:06.699 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 04:23:00.145 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 26629
    2021-11-07 04:23:03.123 - info: openweathermap.0 (26629) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 04:23:06.208 - info: openweathermap.0 (26629) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 04:23:06.798 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 05:04:00.126 - info: telegram.1 (19439) Scheduled restart.
    2021-11-07 05:04:00.638 - info: telegram.1 (19439) terminating
    2021-11-07 05:04:00.641 - info: telegram.1 (19439) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2021-11-07 05:04:01.410 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
    2021-11-07 05:04:01.419 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
    2021-11-07 05:04:02.487 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 started with pid 29338
    2021-11-07 05:04:06.098 - info: telegram.1 (29338) starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 05:23:00.163 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 30654
    2021-11-07 05:23:03.109 - info: openweathermap.0 (30654) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 05:23:06.195 - info: openweathermap.0 (30654) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 05:23:06.777 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 06:23:00.156 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 2453
    2021-11-07 06:23:03.160 - info: openweathermap.0 (2453) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 06:23:06.258 - info: openweathermap.0 (2453) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 06:23:06.848 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 06:34:46.131 - warn: tr-064.1 (19734) State "tr-064.1.devices.Android.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-11-07 06:34:46.148 - warn: tr-064.1 (19734) State "tr-064.1.devices.Android" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-11-07 07:23:00.151 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 6628
    2021-11-07 07:23:03.078 - info: openweathermap.0 (6628) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 07:23:06.158 - info: openweathermap.0 (6628) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 07:23:06.729 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 08:23:00.162 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 10849
    2021-11-07 08:23:03.121 - info: openweathermap.0 (10849) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 08:23:06.245 - info: openweathermap.0 (10849) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 08:23:06.808 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 09:23:00.142 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 15024
    2021-11-07 09:23:03.107 - info: openweathermap.0 (15024) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 09:23:06.274 - info: openweathermap.0 (15024) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 09:23:06.829 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 10:23:00.152 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 19035
    2021-11-07 10:23:03.154 - info: openweathermap.0 (19035) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 10:23:07.561 - info: openweathermap.0 (19035) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 10:23:08.258 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 11:23:00.152 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 23228
    2021-11-07 11:23:03.122 - info: openweathermap.0 (23228) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 11:23:06.324 - info: openweathermap.0 (23228) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 11:23:06.924 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 12:23:00.166 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 27205
    2021-11-07 12:23:03.072 - info: openweathermap.0 (27205) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 12:23:06.683 - info: openweathermap.0 (27205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 12:23:07.247 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 13:23:00.170 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 31232
    2021-11-07 13:23:03.136 - info: openweathermap.0 (31232) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 13:23:06.939 - info: openweathermap.0 (31232) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 13:23:07.517 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 14:23:00.145 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 2953
    2021-11-07 14:23:03.099 - info: openweathermap.0 (2953) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 14:23:07.368 - info: openweathermap.0 (2953) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 14:23:08.143 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 15:23:00.170 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 7175
    2021-11-07 15:23:03.209 - info: openweathermap.0 (7175) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 15:23:07.443 - info: openweathermap.0 (7175) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 15:23:08.177 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 16:23:00.150 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 11231
    2021-11-07 16:23:03.109 - info: openweathermap.0 (11231) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 16:23:06.707 - info: openweathermap.0 (11231) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 16:23:07.292 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 17:23:00.107 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 15443
    2021-11-07 17:23:03.207 - info: openweathermap.0 (15443) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 17:23:07.538 - info: openweathermap.0 (15443) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 17:23:08.240 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 18:23:00.137 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 19826
    2021-11-07 18:23:03.118 - info: openweathermap.0 (19826) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 18:23:06.705 - info: openweathermap.0 (19826) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 18:23:07.283 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 19:23:00.133 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 23831
    2021-11-07 19:23:03.064 - info: openweathermap.0 (23831) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 19:23:06.933 - info: openweathermap.0 (23831) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 19:23:07.480 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 20:23:00.182 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 27912
    2021-11-07 20:23:03.177 - info: openweathermap.0 (27912) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 20:23:06.986 - info: openweathermap.0 (27912) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 20:23:07.579 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 21:23:00.163 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 32134
    2021-11-07 21:23:03.123 - info: openweathermap.0 (32134) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 21:23:07.001 - info: openweathermap.0 (32134) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 21:23:07.595 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 21:30:22.313 - warn: admin.0 (19514) Cannot parse "undefined"
    2021-11-07 21:49:51.612 - info: admin.0 (19514) Request actual repository...
    2021-11-07 21:49:55.996 - info: host.raspberrypi Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    2021-11-07 21:49:58.335 - info: admin.0 (19514) Repository received successfully.
    2021-11-07 22:23:00.146 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 3973
    2021-11-07 22:23:04.931 - info: openweathermap.0 (3973) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 22:23:08.480 - info: openweathermap.0 (3973) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 22:23:09.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-11-07 23:23:00.159 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 8169
    2021-11-07 23:23:03.178 - info: openweathermap.0 (8169) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    2021-11-07 23:23:06.220 - info: openweathermap.0 (8169) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-07 23:23:06.806 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    Wenn das zu viel sein sollte, dann hier nochmal die Fehlermeldungen von heute bisher ohne die Warnungen.
    admin.0
    2021-11-08 11:16:42.920	error	error
    admin.0
    2021-11-08 11:16:42.914	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.46:
    tr-064.1
    2021-11-08 02:42:04.705	error	Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
    tr-064.1
    2021-11-08 02:42:04.690	error	--- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
    host.raspberrypi
    2021-11-08 02:41:57.232	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    knx.0
    2021-11-08 02:41:56.498	error	knx.0 already running
    host.raspberrypi
    2021-11-08 02:41:52.730	error	instance system.adapter.bring.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    bring.0
    2021-11-08 02:41:51.988	error	bring.0 already running
    • V Vato24
      admin.0
      admin.0
      tr-064.1
      tr-064.1
      host.raspberrypi
      knx.0
      host.raspberrypi
      bring.0
      @vato24 sagte in Etliche Fehlermeldungen über IO Broker:
      Da hast du Probleme mit den Datenbanken.
      Welche wird eingesetzt?
      iobroker status
      df -h
      dmesg -T | grep -i ext4
      mal anschauen.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker status
        df -h
        mal anschauen.
        V Offline
        V Offline
        Vato24
        Anbei der Output.
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi:~ $ df -h
        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/root        29G  5.3G   23G  19% /
        devtmpfs        430M     0  430M   0% /dev
        tmpfs           462M     0  462M   0% /dev/shm
        tmpfs           462M  6.3M  456M   2% /run
        tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
        tmpfs           462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1  253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs            93M  4.0K   93M   1% /run/user/1000
        pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
        [Fri Nov  5 21:42:07 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=17f0f1cb-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Fri Nov  5 21:42:10 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Fri Nov  5 21:42:10 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Fri Nov  5 21:42:11 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Fri Nov  5 21:42:11 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Nov  5 21:42:11 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Fri Nov  5 21:42:14 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        [Sat Nov  6 09:29:48 2021] [<802af9a8>] (filemap_fault) from [<8042b174>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
        [Sat Nov  6 09:29:48 2021] [<8042b13c>] (ext4_filemap_fault) from [<802e7200>] (__do_fault+0x48/0x14c)
        [Mon Nov  8 02:40:30 2021] [<802af9a8>] (filemap_fault) from [<8042b174>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
        [Mon Nov  8 02:40:30 2021] [<8042b13c>] (ext4_filemap_fault) from [<802e7200>] (__do_fault+0x48/0x14c)
        • V Vato24
          Anbei der Output.
          Objects type: file
          States  type: file
          @vato24
          Da hats dein Dateisystem zerlegt.
          SD-Karte tauschen, System neuinstallieren, Backup des iobrokers einspielen.
            @vato24
            V Offline
            V Offline
            Vato24
            Ok Danke. Werde ich heute abend direkt mal austesten.
            • V Vato24
              @vato24
              Das Backup sollte von vor
              Fri Nov 5
              sein.
                @vato24
                Fri Nov 5
                sein.
                V Offline
                V Offline
                Vato24
                Die Fehlermeldungen hatte ich auch davor schon. Sollte ich lieber alles neu installieren?
                • V Vato24
                  @vato24
                  Ich hoffe diese Meldungen im dmesg hattest du nicht schon geraume Zeit:
                    @vato24
                    V Offline
                    V Offline
                    Vato24
                    Ich werde den Datenträger dann mit und ohne Backup nach der Installation auslesen. Melde mich dann wieder. Ich danke dir!
