  4. Node-Red
  5. Phoscon Websocket disconnected
    6.5k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 554 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    hat es jemand geschafft den Phoscon/Deconz unter node red am laufen zu bekommen?
    Bei mir stoppt der immer.
    Eine Device Liste gibt er mir aber aus, also scheint er teilweise zu funktionieren.
    WebSocket disconnected: 1000 -
    VG
    Olli
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      VG
      Olli
      frankyboy73
      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
      @olli_m Hi, da gibts ne Meldung auf Github zu. Aber wohl keine Lösung und es wäre wohl auch kein Problem.
      https://github.com/deconz-community/node-red-contrib-deconz/issues/146
      Ich selber nutze das nicht direkt über Node Red sondern über den Iobroker Adapter und kann deshalb auch nicht viel dazu beitragen.
      Auf jeden Fall solltest du darauf achten das nur ein Service von Deconz zur Zeit läuft. Es gibt wohl die Gui Version, damit kannst du per Desktop drauf zugreifen und die Api Version, damit kann man per App darauf zugreifen. Beide gleichzeitig funktionieren nicht. Für die Verbindung zum Iobroker Adapter und wahrscheinlich auch zur Node Red Node, sollte nur die App Version laufen.
      Schau mal hier für die Headless Installation, vielleicht hilf das weiter.
      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin#headless-support-for-linux
      Schöne Grüße Frank
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • F frankyboy73
        @frankyboy73
        ach danke dir, dann muss man praktisch die web gui ausschalten, dass es laufen würde...teste ich mal aus
        Danke dir :-)
