  4. Neulingsfrage - warum funktioniert nichts bei mir? (Z-Wave)
    6.3k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 467 Aufrufe 1 Beobachtet
    Babylon5 0
    Ich habe jetzt 2-3 Jahre mit FHEM gekämpft, komme aber da nicht weiter. Da auch ein neuer "Hauscomputer" anstand habe ich mich jetzt entschlossen, mit der Automation neu anzufangen. Leider ist die Doku zu iobroker zu löchrig und es gibt keine Anfängerfragenabteilung, darum bitte ich hier mal so um Hilfe.
    Meine Ausstattung: Raspberry Pi 4 B (FHEM: Pi 3B)
    Z-Wave Adapter USB (gleicher wie bei FHEM)
    1-wire Adapter USB (gleicher wie bei FHEM)
    e-bus Adapter esera USB (hat mit FHEM nie gelaufen)
    ca. 20 18DS20 Sensoren über 1wire
    ca. 20 Aktoren/Sensoren über Z-Wave, meist Fibaro
    Die Software (Raspbian, iobroker) ist installiert auf dem Pi4 und läuft. Fernzugriff per ssh funktioniert.
    Z-Wave: Warum ist das Konfigurationsfenster leer?
    Warum keine Verbindung zum Gerät? Woher weis iobroker von dem USB-Stick-Adapter? Oder warum gibt es keine Stelle dafür was einzutragen?
    • B Babylon5 0
      @babylon5-0 sagte in Neulingsfrage - warum funktioniert nichts bei mir? (Z-Wave):
      was für einen Browser beutzst du?
      mal STRG-F5 gemacht?
      Was steht im log beim Neustart der Instanz?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Babylon5 0
        • Safari (MacOS 10.13.6)
        • Nein, keine Funktion für dieser Tastenkombi. Falls du "Seite NEuladen" meist, warum schreibst du das nicht?
        • viel:
        2021-11-05 16:17:26.922 - info: host.rpi4 iobroker add zwave2 --host rpi4
        2021-11-05 16:17:29.665 - info: host.rpi4 iobroker NPM version: 6.14.15
        2021-11-05 16:17:29.681 - info: host.rpi4 iobroker npm install iobroker.zwave2@2.2.5 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2021-11-05 16:18:02.805 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 install adapter zwave2
        2021-11-05 16:18:02.849 - info: host.rpi4 iobroker upload [18] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
        2021-11-05 16:18:02.933 - info: host.rpi4 iobroker upload [17] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
        2021-11-05 16:18:02.990 - info: host.rpi4 iobroker upload [16] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
        2021-11-05 16:18:03.046 - info: host.rpi4 iobroker upload [15] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
        2021-11-05 16:18:03.110 - info: host.rpi4 iobroker upload [14] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/log_window.html log_window.html text/html
        2021-11-05 16:18:03.167 - info: host.rpi4 iobroker upload [13] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2021-11-05 16:18:03.223 - info: host.rpi4 iobroker upload [12] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js.map build/tab.js.map application/json
        2021-11-05 16:18:03.288 - info: host.rpi4 iobroker upload [11] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js build/tab.js application/javascript
        2021-11-05 16:18:03.351 - info: host.rpi4 iobroker upload [10] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js.map build/log.js.map application/json
        2021-11-05 16:18:03.413 - info: host.rpi4 iobroker upload [9] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js build/log.js application/javascript
        2021-11-05 16:18:03.474 - info: host.rpi4 iobroker upload [8] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
        2021-11-05 16:18:03.534 - info: host.rpi4 iobroker upload [7] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
        2021-11-05 16:18:03.594 - info: host.rpi4 iobroker upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-KSPCTYRC.js.map build/chunk-KSPCTYRC.js.map application/json
        2021-11-05 16:18:03.654 - info: host.rpi4 iobroker upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-KSPCTYRC.js build/chunk-KSPCTYRC.js application/javascript
        2021-11-05 16:18:03.715 - info: host.rpi4 iobroker upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-6W2SNCMT.js.map build/chunk-6W2SNCMT.js.map application/json
        2021-11-05 16:18:03.778 - info: host.rpi4 iobroker upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-6W2SNCMT.js build/chunk-6W2SNCMT.js application/javascript
        2021-11-05 16:18:03.839 - info: host.rpi4 iobroker upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-32LSSMWP.js.map build/chunk-32LSSMWP.js.map application/json
        2021-11-05 16:18:03.961 - info: host.rpi4 iobroker upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-32LSSMWP.js build/chunk-32LSSMWP.js application/javascript
        2021-11-05 16:18:04.123 - info: host.rpi4 iobroker upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
        2021-11-05 16:18:04.275 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object system.adapter.zwave2 created/updated
        2021-11-05 16:18:04.317 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 create instance zwave2
        2021-11-05 16:18:04.325 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object zwave2.0.info.configUpdating created
        2021-11-05 16:18:04.353 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object zwave2.0.info.configUpdate created
        2021-11-05 16:18:04.381 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object zwave2.0.info.configVersion created
        2021-11-05 16:18:04.409 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object zwave2.0.info.healingNetwork created
        2021-11-05 16:18:04.438 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object zwave2.0.info.exclusion created
        2021-11-05 16:18:04.470 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object zwave2.0.info.inclusion created
        2021-11-05 16:18:04.500 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object zwave2.0.info.connection created
        2021-11-05 16:18:04.529 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object zwave2.0.info created
        2021-11-05 16:18:04.559 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object system.adapter.zwave2.0.logLevel created
        2021-11-05 16:18:04.589 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object system.adapter.zwave2.0.sigKill created
        2021-11-05 16:18:04.619 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object system.adapter.zwave2.0.eventLoopLag created
        2021-11-05 16:18:04.649 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object system.adapter.zwave2.0.outputCount created
        2021-11-05 16:18:04.683 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object system.adapter.zwave2.0.inputCount created
        2021-11-05 16:18:04.713 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object system.adapter.zwave2.0.uptime created
        2021-11-05 16:18:04.743 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object system.adapter.zwave2.0.memRss created
        2021-11-05 16:18:04.773 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object system.adapter.zwave2.0.memHeapTotal created
        2021-11-05 16:18:04.803 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object system.adapter.zwave2.0.memHeapUsed created
        2021-11-05 16:18:04.835 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object system.adapter.zwave2.0.cputime created
        2021-11-05 16:18:04.868 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object system.adapter.zwave2.0.cpu created
        2021-11-05 16:18:04.903 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object system.adapter.zwave2.0.compactMode created
        2021-11-05 16:18:04.936 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object system.adapter.zwave2.0.connected created
        2021-11-05 16:18:04.970 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object system.adapter.zwave2.0.alive created
        2021-11-05 16:18:05.004 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 Set default value of zwave2.0.info.configUpdating: false
        2021-11-05 16:18:05.033 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 Set default value of zwave2.0.info.configUpdate: false
        2021-11-05 16:18:05.063 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 Set default value of zwave2.0.info.configVersion: false
        2021-11-05 16:18:05.092 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 Set default value of zwave2.0.info.healingNetwork: false
        2021-11-05 16:18:05.121 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 Set default value of zwave2.0.info.exclusion: false
        2021-11-05 16:18:05.152 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 Set default value of zwave2.0.info.inclusion: false
        2021-11-05 16:18:05.183 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 Set default value of zwave2.0.info.connection: false
        2021-11-05 16:18:05.240 - info: host.rpi4 iobroker host.rpi4 object system.adapter.zwave2.0 created
        2021-11-05 16:18:06.274 - info: host.rpi4 iobroker exit 0
        2021-11-05 16:18:08.345 - info: host.rpi4 instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 2171
        2021-11-05 16:18:10.885 - info: zwave2.0 (2171) starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
        2021-11-05 16:18:10.936 - warn: zwave2.0 (2171) No serial port configured. Please select one in the adapter settings!
        2021-11-05 16:18:32.336 - error: fhem.0 (1310) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:7072 (telnetIn)
        2021-11-05 16:18:32.351 - error: fhem.0 (1310) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:7072 (telnetOut)
        2021-11-05 16:19:02.337 - error: fhem.0 (1310) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:7072 (telnetIn)
        2021-11-05 16:19:02.354 - error: fhem.0 (1310) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:7072 (telnetOut)
        2021-11-05 16:19:19.225 - info: host.rpi4 stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
        2021-11-05 16:19:19.252 - info: host.rpi4 stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
        2021-11-05 16:19:19.252 - info: zwave2.0 (2171) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-11-05 16:19:19.254 - info: zwave2.0 (2171) Shutting down driver...
        2021-11-05 16:19:19.256 - info: zwave2.0 (2171) terminating
        2021-11-05 16:19:19.257 - info: zwave2.0 (2171) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-11-05 16:19:19.819 - info: host.rpi4 instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-11-05 16:19:22.316 - info: host.rpi4 instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 2189
        2021-11-05 16:19:24.850 - info: zwave2.0 (2189) starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
        2021-11-05 16:19:24.902 - warn: zwave2.0 (2189) No serial port configured. Please select one in the adapter settings!
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        • B Babylon5 0
          • viel:
          bitte mit Chrome versuchen.
          weil ein STRG-F5 (beim guten Windows) ein Forced refresh und kein einfaches Neuladen ist
            Babylon5 0
            schrieb am zuletzt editiert von Babylon5 0
            Okay, hier gibt es kein Windows...
            Wenn du Lust und ZEit hast erkläre mir bitte den technischen Unterschied der beiden Begriffe.
            • B Babylon5 0
              • viel:
              viel:
              das kommt beim Neustart der Instanz?????
              Das hätte bei der Installation kommen müssen.
              Bist du sicher, dass deine Installation sauber läuft?
              Was ist das denn für eine Adresse?
              EDIT:
              Das Log ist ja von heute Nachmittag. Das kann nicht jetzt bei Neustart der Instanz entstanden sein!
              Wie ist denn die Systemzeit (und sicherheitshalber auch die Zeitzone und Sprache) deines RasPi?
              • B Babylon5 0
                Oh!
                Du hast die drei Punkte gefunden und editiert!
                ein Neuladen lädt die Grafik neu, ein forced refresh löscht auch noch den Cache und lädt den Inhalt komplett neu
                  viel:
                  EDIT:
                  Babylon5 0
                  Das ist der Kram, den ich im Log ganz oben (nach Neuladen der Instanz) gefunden habe.
                  @homoran said in Neulingsfrage - warum funktioniert nichts bei mir? (Z-Wave):
                  Nein, sonst hätte ich hier ja nicht gefragt.
                  Die ist zeitlich dazwischen gelegen. Vermutung: iobrooker arbeitet Sachen parallel ab (wegen AMD Ryzen 5900X usä.)? Jedenfalls probiere ich auch die Instanz "fhem.0" aus, vielleicht kann ich dann beide Rechner parallel laufen lassen (somit auch fhem und iobrooker) und die Sensordaten von fhem abziehen und in iobrooker anzeigen lassen?
                    Oh!
                    Babylon5 0
                    Ist m.W. bei Apple immer der 2. Fall, den 1. Fall kenne ich bei MacOS gar nicht.
                    • B Babylon5 0
                      Die Frage war nicht nach der Zeit sondern nach der Adresse.
                      wenn FHEM auf einem Pi3 läuft sollte die nicht unter der Adresse erreichbar sein.
                      und dein Pi 4 sollte auch keinen Ryzen haben.
                        Babylon5 0
                        Die zum Zeitpunkt wo das Log geschreiben wurde noch nicht konfiguriert war.
                        Nö, der steckt im Mac. JA! Wenn du es mir nicht glaubst: Nachbauprojekt aus der c't 2020 Suchwort Ryzentosh oder Hackintosch.
                        • B Babylon5 0
                          dann bin ich jetzt so was von raus.
                          Diese Bastelversion kenne ich (vom Lesen) ob das mit ioBroker funktioniert weiß ich nicht.
                          aber auch das war nicht meine Anfrage!
                          du solltest aktuell die Instanz neu starten und mir dann das posten was dann aktuell ins log geschrieben wurde.
                            Babylon5 0
                            iobroker läuft auf dem Raspberry 4B - also so wie der aus der Fabrik kommt. Wo sollte da ein Problem sein wenn ich nur die Webseite von iobrooker auf einem beliebigem Webbrowser aufrufe?
                            Das Neuladen war für z-Wave angefragt und von mir ausgeführt. Zu dem Zeitpunkt war Instanz fhem noch nicht konfiguriert.
                            Vor lauter Antworten schreiben komme ich jetzt erst in ein paar Minuten dazu, nochmals die Instanz z-wave neu zu starten. Melde mich dann noch mal.
                            • B Babylon5 0
                              aber das z-wave log (Ausschnitt: 2021-11-05 16:18:02.849 - info: host.rpi4 iobroker upload [18] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg war von 16:18, zumindest nach log.
                              Die fhem-Adresse (localhost) war nur ein zusätzlicher Hinweis von mir, ob du das richtig konfiguriert hast
