  4. Wie geht das für Somfi und überhaupt?
    6.3k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 873 Aufrufe 2 Beobachtet
  • simpsonettiS Offline
    simpsonetti
    Hi, ich bin hier über die c't reingestolpert, und habe diesen Artikel gefunden:
    https://forum.iobroker.net/topic/41621/hardware-für-8-und-mehr-velux-somfi-geräte
    Darin geht es um die Steuerung von 8 Velux/Somfi Rollläden.
    Ich habe nun 16 Rollläden und hatte überlegt, ob ich diese nicht auch irgendwie steuern kann.
    Ich bin in diesem Thema absoluter Neuling, habe also überhaupt keine Ahnung.
    Was ich mir aber vorstelle wäre mithilfe von iobroker (womit ich wohl eine menge "smart" machen kann) als erstes Projekt meine ganzen Rollläden zu steuern.
    Ich würde dafür in meinem LAN eine VM erstellen und hier iobroker einrichten, sodass es laufen würde.
    Dann benötige ich ja Hardware, um per Fernbedienung/Funk die Rollläden zu steuern. Aktuelle habe ich für jeden Rollladen eine, Plus 3 Fernbedienungen für jeweils 3 Rolläden gleichzeitig zum steuern.
    Was benötige ich also für Hardware um per Funk die SomfiFernbedienungen zu ersetzen? Ich würde ungern die aktuellen Dinger bearbeiten, sondern einfach neue HW beschaffen die dann die Dinger per Funk anspricht.
    Könnt ihr mir da etwas empfehlen? Was benötige ich sonst noch um das Projekt so umzusetzen? Neben dem Sender/Empfänger brauche ich da ggf noch etwas?
    Vielen Dank für euer Tipps.
    HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
    • simpsonettiS simpsonetti
      @simpsonetti sagte in Wie geht das für Somfi und überhaupt?:
      Das sollte als Basis reichen
      Das wäre Schritt 3 - erst müssten die zu steuernden Geräte in ioBroker eingebunden werden, also muss ioBroker die Daten irgendwie von deinem (deinen) System(en) bekommen
      Dann brauchst du eine Fernbedienung, die ebenfalls in ioBroker existiert, damit du mit dieser die Geräte steuern kannst
      Somfi ist leider eines der Systeme, die mit einem proprietären Protokoll arbeiten und meines Wissens keine API dafür anbieten.
      Für Velux RTS gibt es eine Möglichkeit und für Velux io-control geht es über ein Interface.
      ob dieses auch die Somfy steuern kann weiß ich nicht
        W Offline
        W Offline
        wusa
        schrieb am zuletzt editiert von wusa
        Ich muss dazu sagen, ich selbst nutze das noch nicht, habe aber vor das ganze in Zukunft auch umzusetzen.
        Welches Protokoll verwenden deine Rollläden? IO?
        Ich bin gestern zufällig über diesen Beitrag gestolpert:
        https://forum.iobroker.net/topic/8169/anfrage-tahoma-somfy-io-adapter
        Dort funktioniert das ganze mit den IO Rollläden von Somfy/Velux.
        Voraussetzung ist allerdings die Tahoma Box.
        In dem Thema musst du relativ weiter runter.
        Vielleicht hilft dir das ganze etwas weiter
        • W wusa
          @wusa sagte in Wie geht das für Somfi und überhaupt?:
          Die TaHoma Box wäre die andere Alternative.
          Leider weiß ich nicht wie da der aktuelle Stand bei den unterstützten Geräten ist.
          Inzwischen soll die Box auch deutlich preiswerter geworden sein. Damals war sie unbezahlbar
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            wusa
            @homoran sagte in Wie geht das für Somfi und überhaupt?:
            So wie ich das bisher gelesen hab, soll das leider nicht anders gehen als mit Tahoma oder vielleicht sogar mit Conexoon.
            Im Beitrag den ich Verlinkt habe, wird davon gesprochen, dass Somfy anscheinend eine Api zur Verfügung stellt die auf Tahoma irgendwie zugreift. Da kenne ich mich leider nicht so gut aus.
            Darüber soll das ganze dann laufen.
            Tahoma gibt es für ungefähr 220€
            Kurz mal in Ebay geschaut. Gibt sogar eine neuste Version:
            https://www.ebay.de/itm/174979138274?hash=item28bd91c2e2:g:880AAOSw2N9g4gL5
            Es war früher mal unbezahlbar, ja. Mittlerweile kann man diese ohne Folgekosten einfach kaufen. Und man hat nur einmal kosten.
            • W wusa
              das wäre ja was - ich habe nämlich nur 2 Velux Fenster. da käme das KLF200 in Frage:
              Das Interface KLF 200 ist eine Verbindungseinheit zwischen VELUX io-homecontrol®-Produkten und Kontrollsystemen fremder Fabrikate, z.B. Homematic, KNX… Das KLF 200 ist nicht mit Somfy-Produkten kompatibel und wird nicht per App gesteuert sondern wird per Web-Interface über einen Browser per WLAN konfiguriert.
              @simpsonetti hat wohl auch Velux, aber nicht nur - da ist das dann für ihn wohl weniger Interessant
              simpsonettiS 1 Antwort Letzte Antwort
                simpsonetti
                @homoran said in Wie geht das für Somfi und überhaupt?:
                Hi, also ob die Fenster von Velux sind weiß ich nicht. Glaube ich auch eher nicht. Die Rolländen sind seinerzeit von "Heim und Haus" (sau teuer) eingebaut worden.
                Wenn es da aber so eine Box geben würde, wäre das ja schon mal eine option. Wenn auch eine teure. Ich lese mich aber mal in den genannten Thread ein.
                Vielen Dank bisher.
                  Vielen Dank bisher.
                  Jo!
                  Ich habe es gerade noch rechtzeitig geschafft den Auftrag wieder zu Canceln (Haustür) und beim Platzhirsch vor Ort weniger als die Hälfte bezahlt
                    Vielen Dank bisher.
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    Das wichtigste ist im ersten Schritt erstmal genau zu wissen, welche Antriebe verbaut wurde.
                    Die Antriebe für die Rollläden sind ja erstmal unabhängig von den Fenstern.
                    Weißt du was da verbaut ist? Nicht das du in eine komplett falsche Richtung liest.
                    • W wusa
                      daran müsste man es ja herausfinden
