  4. Min. Wert eines Modbus Datenpunktes auf "0" setzen
4 Beiträge 2 Kommentatoren 183 Aufrufe 2 Beobachtet
    bastler
    Hallo Zusammen,
    ich habe meinen SMA Wechselrichter über Modbus in den ioBroker eingebunden. Nun musste ich feststellen, dass nach dem Abschalten (wenn die Sonne unter gegangen ist) sehr große negative Leistungswerte im Datenpunkt erscheinen. In einem Beitrag von 2019 wurde das Problem schon einmal beschrieben und der User "Röstkartoffel" hat dort beschrieben, dass man direkt im Datenpunkt den min. Wert auf "0". setzten kann.
    Habe mal versucht es umzusetzen: die Zeile "min": 0, habe ich unter "def": 0, eingesetzt. Aber leider funktioniert es nicht. Kann mir jemand einen Tip geben, was ich falsch mache?
      "_id": "modbus.0.inputRegisters.30775_aktuelle_Wirkleistung",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "PV aktuelle Leistung",
        "role": "value",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "def": 0,
        "min": 0,
        "unit": "W",
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "storageType": "",
            "aliasId": "",
            "changesOnly": true,
            "debounce": "1000",
            "changesRelogInterval": "0",
            "changesMinDelta": "0",
            "retention": "31536000"
      "native": {
        "regType": "inputRegs",
        "address": 30775,
        "deviceId": 3,
        "type": "int32be",
        "len": 2,
        "offset": 0,
        "factor": 1
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "from": "system.adapter.modbus.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1635879218085
    • B bastler
      Hallo Zusammen,
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "value",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": 0,
          "min": 0,
          "unit": "W",
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "debounce": "1000",
        "native": {
          "address": 30775,
          "deviceId": 3,
          "type": "int32be",
          "len": 2,
          "offset": 0,
          "factor": 1
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1635879218085
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @bastler vielleicht solltest du die werte mal in klammern setzen
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        bastler
        @cinimod
        Moin, welche Werte? Ich habe ja nur "min": 0, hinzu gefügt und die Null darüber ist auch nicht in Klammern eingefasst?
        • CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @bastler ja du hast recht, der Wert gehört garnicht in Klammern, mein Fehler. Hab sonst auch keine Idee wieso er Negativwerte schreibt
