  3. Off Topic
  4. Synology VPN - Zugriff beschränken
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich betreibe auf der Synology einen VPN-Server.
    Klappt auch wie es soll.
    Nun möchte ich bestimmten VPN-Usern nur Zugriff auf 1e interne IP-Adresse ermöglichen.
    Ist dies überhaupt möglich?
    Oder den VPN ganz woanders (zB auf dem Proxmox)?
    Da würden dann gleich viele Fragen kommen. ;)
    Oder geht auch ein sicherer Zugang von aussen, ohne ein Scheunentor zu öffnen?
    Hab öfter was von Reverse-Proxy gehört.
    Danke schonmal.
    ° Fixer ---> iob fix
    • CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @negalein Hallöchen,
      VPN auf der Synology ist sicher eine Lösung allerdings IMHO nicht empfehlenswert wenn du ohnehin Proxmox am laufen hast.
      Vorgehen aus meiner Sicht:
      Optimal -- VPN:
      • In Proxmox einen neuen Debian/Ubuntu LXC anlegen
      • Diesen Linux Container mit einem separaten virtuellen Proxmox Netzwerk mit dem ioBroker verbinden (je nachdem wie paranoid du bist kannst du ab dem Zeitpunkt den ioBroker vom Internet entfernen und diese Verbindung bei Bedarf einschalten z.B. für Updates)
      • WireGuard oder OpenVPN Server auf dem neu erstellten Container installieren.
      • Portfreigabe für den VPN Dienst anlegen aber das kennst du ja schon von Syno.
      Auch gut -- ReverseProxy:
      • Portfreigabe 80 und 443 auf den neu erstellten Container
      • NGiNX Proxy-Manager im Docker Container installieren( das hört sich komplizierter an als es ist 🤠 )
      • Im NGiNX ProxyManager eine Domain anlegen und mit Let´s Encrypt absichern lassen
      • ioBroker im NGiNX ProxyManager konfigurieren
      Alternative:
      Je nach dem welchen Router/Gateway du hast könntest du ein separates VLAN einrichten welches auch mit der Synology Verbunden wird(die hat dann 2 Netzwerke). In dieses VLAN kommt nur der ioBroker und in der Synology beschränkst du das VPN auf das verbundene VLAN.
      Alle o.g. Portfreigaben verweisen auf abgesicherte Dienste die dazu gedacht sind und ohne die eine Verbindung nicht möglich wäre, also kein Scheunentor ;)
      Wie auch immer du dich entscheidest, ich bin gerne bereit dabei zu unterstützen.
      LG CrunkFX
      • CrunkFXC CrunkFX
        Optimal -- VPN:
        Alternative:
        LG CrunkFX
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @crunkfx sagte in Synology VPN - Zugriff beschränken:
        Danke, da komm ich sicher darauf zurück.
        Mir gehts nicht um Verbindungen von intern nach extern, sondern extern nach intern.
        ioB und andere SmartHome kommen in ein eigenes VLAN. Denke die muss ich dann nicht wie oben beschrieben ins VPN
        hängen? ioB darf ruhig raustelefonieren.
        USG pro trudelt bald ein. :)
        Ich als Admin will über VPN von extern auf mein komplettes Netzwerk zugreifen.
        Usergruppe A darf von extern zB nur auf intern 10.0.1.200 zugreifen.
        Usergruppe B darf von extern zB nur auf intern 10.0.1.199 zugreifen.
        CrunkFXC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @negalein sagte in Synology VPN - Zugriff beschränken:
          Das hatte ich verstanden ;)
          Welchen VPN Typ nutzt du auf der Synology? L2TP oder OpenVPN?
          • CrunkFXC CrunkFX
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            L2TP
            kann aber gerne wechseln. Je nachdem welches performanter ist.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @negalein
              schon mal was von tailscale gehört? scheint einfach zu administrieren zu sein
              https://forum.iobroker.net/topic/48426/tailscale-vpn-wer-hat-erfahrung/19
              https://tailscale.com/kb/1131/synology/ geht wohl auch
              habe es nur getestet - fragen dazu kann ich nicht beantworten
              @CrunkFX was meinst du dazu ?
              NegaleinN CrunkFXC dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @liv-in-sky sagte in Synology VPN - Zugriff beschränken:
                Nein, höre ich zum ersten mal.
                Muss ich mal Tante Google aufwecken.
                CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                  @negalein
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @liv-in-sky Oh, das sieht in der tat sehr gut aus, scheint mir vom Verbindungsprotokoll wie Anydesk. Jeder Client gleichzeitig auch Server. Wer mit 5$ im Monat leben kann sicher die einfachste Lösung.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @crunkfx ist eigentlich kostenlos - außer man benötigt etwas mehr
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @liv-in-sky Ja im Fall von @Negalein sollen es ja 2 Benutzer sein
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @crunkfx oh ja - da hast du recht
                        da muss man sich dann entscheiden
                        oder man gibt den "sonderuser" zugriff auf nur den einen server und @Negalein nutzt sein eigenes system wie bisher
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                          @negalein Die andere Lösung wäre Wireguard zu nutzen (ist ohnehin schneller und effizienter als L2TP) und 2 Instanzen aufzusetzen die eine erlaubte IP-Range haben. Damit könntest du dir alle erlauben und der anderen VPN Instanz nur die von dir Freigegebenen.
                          Tailscale scheint mir aber eine sehr gute alternative für die "Portforwarding Freundlichen Standardnutzer" . Ich werde mal ans testen gehen
                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            hab oft gelesen, dass Wireguard sehr kompliziert zu konfigurieren ist.
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @negalein Das sehe ich komplett anders. L2TP ist wesentlich komplizierter. Tailscale nutzt btw. auch Wireguard. Ich könnte dazu ein Tutorial hier verfassen für Proxmox
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                ich hab nur die VPN-Port weitergeleitet. :)
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @negalein Du bist auch nicht Standard ;)
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    gerne! :)
                                    Hat aber keine Eile. Jetzt muss mal die UDM pro kommen und mein Techniker Zeit haben.
                                      gerne! :)
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @negalein Sobald ich Zeit finde setze ich mich ran
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @crunkfx
                                        wenn du dran denkst, kannst du dann hier einen link zu deiner wireguard beschreibung setzen - damit ich es nicht übersehe :-)
                                        CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @crunkfx
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @liv-in-sky Klar, ich krame am WE mal den Proxmox raus und dann gehts los ;)
