  3. Off Topic
  4. Synology VPN - Zugriff beschränken
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @negalein Hallöchen,
    VPN auf der Synology ist sicher eine Lösung allerdings IMHO nicht empfehlenswert wenn du ohnehin Proxmox am laufen hast.
    Vorgehen aus meiner Sicht:
    Optimal -- VPN:
    • In Proxmox einen neuen Debian/Ubuntu LXC anlegen
    • Diesen Linux Container mit einem separaten virtuellen Proxmox Netzwerk mit dem ioBroker verbinden (je nachdem wie paranoid du bist kannst du ab dem Zeitpunkt den ioBroker vom Internet entfernen und diese Verbindung bei Bedarf einschalten z.B. für Updates)
    • WireGuard oder OpenVPN Server auf dem neu erstellten Container installieren.
    • Portfreigabe für den VPN Dienst anlegen aber das kennst du ja schon von Syno.
    Auch gut -- ReverseProxy:
    • Portfreigabe 80 und 443 auf den neu erstellten Container
    • NGiNX Proxy-Manager im Docker Container installieren( das hört sich komplizierter an als es ist 🤠 )
    • Im NGiNX ProxyManager eine Domain anlegen und mit Let´s Encrypt absichern lassen
    • ioBroker im NGiNX ProxyManager konfigurieren
    Alternative:
    Je nach dem welchen Router/Gateway du hast könntest du ein separates VLAN einrichten welches auch mit der Synology Verbunden wird(die hat dann 2 Netzwerke). In dieses VLAN kommt nur der ioBroker und in der Synology beschränkst du das VPN auf das verbundene VLAN.
    Alle o.g. Portfreigaben verweisen auf abgesicherte Dienste die dazu gedacht sind und ohne die eine Verbindung nicht möglich wäre, also kein Scheunentor ;)
    Wie auch immer du dich entscheidest, ich bin gerne bereit dabei zu unterstützen.
    LG CrunkFX
    • CrunkFXC CrunkFX
      Optimal -- VPN:
      Alternative:
      LG CrunkFX
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @crunkfx sagte in Synology VPN - Zugriff beschränken:
      Danke, da komm ich sicher darauf zurück.
      Mir gehts nicht um Verbindungen von intern nach extern, sondern extern nach intern.
      ioB und andere SmartHome kommen in ein eigenes VLAN. Denke die muss ich dann nicht wie oben beschrieben ins VPN
      hängen? ioB darf ruhig raustelefonieren.
      USG pro trudelt bald ein. :)
      Ich als Admin will über VPN von extern auf mein komplettes Netzwerk zugreifen.
      Usergruppe A darf von extern zB nur auf intern 10.0.1.200 zugreifen.
      Usergruppe B darf von extern zB nur auf intern 10.0.1.199 zugreifen.
      ° Fixer ---> iob fix
      CrunkFXC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @negalein sagte in Synology VPN - Zugriff beschränken:
        Das hatte ich verstanden ;)
        Welchen VPN Typ nutzt du auf der Synology? L2TP oder OpenVPN?
        • CrunkFXC CrunkFX
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          L2TP
          kann aber gerne wechseln. Je nachdem welches performanter ist.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @negalein
            schon mal was von tailscale gehört? scheint einfach zu administrieren zu sein
            https://forum.iobroker.net/topic/48426/tailscale-vpn-wer-hat-erfahrung/19
            https://tailscale.com/kb/1131/synology/ geht wohl auch
            habe es nur getestet - fragen dazu kann ich nicht beantworten
            @CrunkFX was meinst du dazu ?
            NegaleinN CrunkFXC dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @liv-in-sky sagte in Synology VPN - Zugriff beschränken:
              Nein, höre ich zum ersten mal.
              Muss ich mal Tante Google aufwecken.
              CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                @negalein
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @liv-in-sky Oh, das sieht in der tat sehr gut aus, scheint mir vom Verbindungsprotokoll wie Anydesk. Jeder Client gleichzeitig auch Server. Wer mit 5$ im Monat leben kann sicher die einfachste Lösung.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunkfx ist eigentlich kostenlos - außer man benötigt etwas mehr
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @liv-in-sky Ja im Fall von @Negalein sollen es ja 2 Benutzer sein
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunkfx oh ja - da hast du recht
                      da muss man sich dann entscheiden
                      oder man gibt den "sonderuser" zugriff auf nur den einen server und @Negalein nutzt sein eigenes system wie bisher
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                        @negalein Die andere Lösung wäre Wireguard zu nutzen (ist ohnehin schneller und effizienter als L2TP) und 2 Instanzen aufzusetzen die eine erlaubte IP-Range haben. Damit könntest du dir alle erlauben und der anderen VPN Instanz nur die von dir Freigegebenen.
                        Tailscale scheint mir aber eine sehr gute alternative für die "Portforwarding Freundlichen Standardnutzer" . Ich werde mal ans testen gehen
                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          hab oft gelesen, dass Wireguard sehr kompliziert zu konfigurieren ist.
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @negalein Das sehe ich komplett anders. L2TP ist wesentlich komplizierter. Tailscale nutzt btw. auch Wireguard. Ich könnte dazu ein Tutorial hier verfassen für Proxmox
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              ich hab nur die VPN-Port weitergeleitet. :)
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @negalein Du bist auch nicht Standard ;)
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  gerne! :)
                                  Hat aber keine Eile. Jetzt muss mal die UDM pro kommen und mein Techniker Zeit haben.
                                    gerne! :)
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @negalein Sobald ich Zeit finde setze ich mich ran
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @crunkfx
                                      wenn du dran denkst, kannst du dann hier einen link zu deiner wireguard beschreibung setzen - damit ich es nicht übersehe :-)
                                      CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @crunkfx
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @liv-in-sky Klar, ich krame am WE mal den Proxmox raus und dann gehts los ;)
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Nö, eher der experimentierfreudige, der dann wieder vom OG und Frau eine Rüge bekommt, wenns mal 5 Minuten nicht so läuft wie sie es gewohnt sind. 😂 😂 😂
