  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESPeasy Rules mit mehreren "if" Befehlen (gelöst)
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    hafo
    schrieb am zuletzt editiert von hafo
    Hallo zusammen
    Ich versuche gerade eine Steuerung für die Pumpe der Wassertasche in meinem Kachelofen zu bauen.
    Ich steuere da eine Alpha 1 l Pumpe per PWM mit einem ESP32 an. Den Rückkanal übersetzt ein Arduino Pro mini und sendet das Signal per Serial an den ESP32. Dann sind noch zwei DS18b20 Thermistoren und ein Oled Display angeschlossen.
    Das Ziel ist, dass im Rücklauf immer dieselbe Temperatur herrscht. Dazu habe ich ein Rules erstellt
    On System#Boot do            //When the ESP boots, do
      looptimerset_ms,1,4000     // Start loop timer 1, 4000 msec interval
      PWM,21,1023
    endon
    On Rules#Timer=1 do
      if [Ruecklauf#Ruecklauf] > [Pumpe#SollTemp]+1 and [Ruecklauf#Ruecklauf] < [Pumpe#SollTemp]+5 and [Pumpe#Befehl]<100
        TaskValueSet,5,1, (100-([Pumpe#Befehl]+1))*10.23
        TaskValueSet,4,3, [Pumpe#Befehl]+1
        PWM,21, [Dummy#Pumpe2]
      if [Ruecklauf#Ruecklauf] > [Pumpe#SollTemp]+6 and [Pumpe#Befehl]<100
        TaskValueSet,4,3, [Pumpe#Befehl]+5
      if [Ruecklauf#Ruecklauf] < [Pumpe#SollTemp]-1 and [Ruecklauf#Ruecklauf] > [Pumpe#SollTemp]-5 and [Pumpe#Befehl]>0 and [Dummy#Startprogramm]=0
        TaskValueSet,4,3, [Pumpe#Befehl]-1
      if [Ruecklauf#Ruecklauf] < [Pumpe#SollTemp]-6  and [Pumpe#Befehl]>0 and [Dummy#Startprogramm]=0
        TaskValueSet,4,3, [Pumpe#Befehl]-5
      endif
    endon
    Leider wird nur der erste if Befehl berücksichtigt. Kann mir jemand sagen wie ich den Code abändern muss?
    So sieht das Projekt aktuell aus:
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hafo
      Hallo zusammen
        PWM,21,1023
      endon
      On Rules#Timer=1 do
        endif
      endon
      hafo
      @hafo
      Ich konnte es nach längerem suchen selber lösen. Es gibt nun den Befehl "elseif" für meine Zwecke. Das sieht dann so aus und läuft.
        looptimerset_ms,1,4000     // Start loop timer 1, 500 msec interval
        PWM,21,1023
        TaskValueSet,5,1,1023
        TaskValueSet,4,4,50        // Vorlauftemperatur einstellen
      endon
      On Rules#Timer=1 do
        if [Ruecklauf#Ruecklauf] > [Pumpe#SollTemp] and [Ruecklauf#Ruecklauf] <= [Pumpe#SollTemp]+5 and [Pumpe#Befehl]<100 and [Pumpe#Befehl]>5
        elseif [Ruecklauf#Ruecklauf] > [Pumpe#SollTemp]+5 and [Pumpe#Befehl]<96 and [Pumpe#Befehl]>5
          TaskValueSet,5,1, (100-([Pumpe#Befehl]+5))*10.23
        elseif [Ruecklauf#Ruecklauf] > [Pumpe#SollTemp] and [Pumpe#Befehl]<6
          TaskValueSet,5,1,920
          TaskValueSet,4,3,10
        elseif [Ruecklauf#Ruecklauf] < [Pumpe#SollTemp] and [Ruecklauf#Ruecklauf] >= [Pumpe#SollTemp]-5 and [Pumpe#Befehl]>10 and [Dummy#Startprogramm]=0
          TaskValueSet,5,1, (100-([Pumpe#Befehl]-1))*10.23
        elseif [Ruecklauf#Ruecklauf] < [Pumpe#SollTemp]-5  and [Pumpe#Befehl]>14 and [Dummy#Startprogramm]=0
          TaskValueSet,5,1, (100-([Pumpe#Befehl]-5))*10.23
        elseif [Ruecklauf#Ruecklauf] < [Pumpe#SollTemp] and [Pumpe#Befehl]<11 and [Dummy#Startprogramm]=0
          TaskValueSet,4,3,0
          PWM,21,1023
        endif
      endon
