  3. Entwicklung
  4. Debug Variablen speichern
    5.4k
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @killroy2
    wenn du nur triggern willst:
    ich habe im adapter squeeboxrpc den folgenden datenpunk in einem adapter
        'getFavorites': {
            read:   true,
            write:  true,
            type:   'boolean',
            role:   'button',
            def: false
    in der alten objekt ansicht, wird wegen der role button ein knopf angezeigt
    in der neuen leider nicht mehr, da bin ich noch am schauen, warum das so ist.
    wenn der wert wichtig ist, den der nutzer da einträgt,
    ja dann mit stateChange geht das.
    du kannst ja in meine adapter reinschauen, ich verwende das in fast jedem adapter
    killroy2
    @oliverio verstehe ich so dass du komplett auf Trigger umgestellt hast, nicht parallel.
    Mein Problem etwas konkreter:
    -Ich habe einen Kommunikationsadapter, damit kann ich Werte auf den Bus senden. Die Sendeadresse ist hinterlegt im entsprechenden Objekt. Write geht über die Änderung des Werts.
    -Gleichzeitig sieht das Kommunikationsprotokoll vor, auch einen Request des Werts (von anderen Teilnehmern angefordert) auf den Bus zu schreiben. Adresse wieder im Objekt hinterlegt.
    Für den zweiten Fall will ich nicht den kompletten Objektbaum, der tausende Einträge haben kann, duplizieren. Dafür brauche ich einen zweiten Trigger
    • K killroy2
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @killroy2
      Hab ich nicht so verstanden.
      Ein Adapter fragt in der Regel werte von einem bestimmten Gerät ab und legt diese in datenpunkte
      Manche datenpunkte kann ein Benutzer ändern.
      Der Adapter sendet dann diese Werte an das Gerät
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @killroy2
        killroy2
        @oliverio
        ich will dass der Nutzer
        -einen Wert setzen kann, und der Adapter bekommt den Wert dann so.
        -eine Triggeraktion auslösen kann, der Adapter bekommt den Trigger nicht über einen Wert, sonder anders. <- ist das möglich?
        Ansonsten behelfe ich mich mit zB einem Workaround und lege einen Wert fest für das Ereignis, zB undefined.
        • K killroy2
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @killroy2
          ja, geht beides über datenpunkte.
          du musst halt beim anlegen definieren was für ein datentyp ein datenpunkt hat.
          für den trigger kannst du die rolle button wählen, wie oben schon geschrieben
          Links im Profil
            @killroy2
            killroy2
            @oliverio kannst du ein Beispiel geben wie?
            Nur nochmal zur Verdeutlichung, beide Steuerungsmöglichkeiten sollen mit ein und demselben Objekt möglich sein!
            K OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • K killroy2
              killroy2
              und andere Frage: weisst du wie das Modell hinter AdapterConfig aussieht? Ich ändere Einstellungen im Webfrontend, sehe aber keinen Effekt im Backend. Erst ein Reset lädt die Änderungen in den Adapter. Kann ich den Austausch provozieren?
              • K killroy2
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @killroy2 sagte in Debug Variablen speichern:
                Was für ein Objekt meinst du?
                Wenn du Datenbanken meinst musst du dich entscheiden. Entweder triggert eine wertänderung oder ein Knopfdruck beides gleichzeitig geht nicht.
                Du kannst natürlich in bis einen Knopf erstellen der bei Druck 0 reinschreibt, das triggert auch
                Links im Profil
                • K killroy2
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Sobald du die Config speicherst wird die adapterinstanz neu gestartet.
                  Wenn sie nicht neu startet rufst du nicht die richtige funktion zum Abschluss auf
                  Links im Profil
