  3. Entwicklung
  4. Debug Variablen speichern
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    bin zwar immer noch der Meinung.
    aber wenn die fehlermeldungen in deinem browser geheim sind, dann alles gut.
    wenn du den befehl entfernst, dann werden die zeilen, die fehler erzeugen auch nicht aufgerufen.
    dann musst du hier debuggen, warum durch diesen codeteil das htmlelement nicht angelegt wird, die referenz nicht in $dialogMessage landet und jquery da den dialog nicht drauf registrieren kann.
    @killroy2 sagte in Debug Variablen speichern:
    @oliverio said in Debug Variablen speichern:
    problematisch ist die funktion in
    adapter-settings.js
    letzte Zeile crasht weil dialogMessage unknown ist. Ich habe bisher nicht herausgefunden was meiner Seite fehlt damit der Dialog angezeigt wird.
    function showMessageJQ(message, title, icon, width) {
    >     var $dialogMessage = $('#dialog-message-settings');
    >     if (!$dialogMessage.length) {
    >         $('body').append('<div id="dialog-message-settings" title="Message" style="display: none">\n' +
    >             '<p>' +
    >             '<span id="dialog-message-icon-settings" class="ui-icon ui-icon-circle-check" style="float :left; margin: 0 7px 50px 0;"></span>\n' +
    >             '<span id="dialog-message-text-settings"></span>\n' +
    >             '</p>\n' +
    >             '</div>');
    >         $dialogMessage.dialog({
    >             autoOpen: false,
    >             modal:    true,
    >             buttons: [
    >                     text: _('Ok'),
    >                     click: function () {
    >                         $(this).dialog('close');
    >     $dialogMessage.dialog('option', 'width', width + 500); <-- crash
    killroy2
    @oliverio nein, es gibt keine weitere Fehlermeldung, im Log sind ein paar get's drin bis zur Exception, alles irrelevant.
    Ich habe es mal weiter untersucht, er sucht nach index_m.html und springt dann zum JQ Dialog statt Materialize.
    Ich hatte meine Admin Seite temporär nach index.html umbenannt weil er die Laden will und ich noch nicht herausgefunden habe was ich dafür einstellen muss.
    • K killroy2
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @killroy2
      evtl solltest du mit dem adapter creator mal eine neue grundstruktur erzeugen und dort alles nach und nach einbauen was du schon hast
      die admin grundfunktionalitäten funktionieren soweit
      ansonsten doktorst du an evtl kleinigkeiten rum die du nicht so einfach findest
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @killroy2
        killroy2
        @oliverio mal eine andere dumme Frage:
        Äderungen von Objekten zum Adapter zugehörig können mit onStateChange(id, state) abgefragt werden.
        Ich habe 2 Informationen die ich auswerten will.
        -Ein Nutzer, Script.. schreibt normalerweise auf val: StateValue; das ist auch so bei mir
        -Parallel soll mein Adapter nichts mit dem Wert vom Objekt machen sondern der Nutzer soll eine andere Art von Nutzung einfach antriggern können.
        Das gillt für jedes Objekt, und für den 2ten Use Case will ich nicht den ganzen Objektbaum mit ähnlichen Elementen duplizieren. Ich hoffe das war verständlich. Gibt es eine gute Idee sowas zu tun?
        • K killroy2
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @killroy2
          wenn du nur triggern willst:
          ich habe im adapter squeeboxrpc den folgenden datenpunk in einem adapter
              'getFavorites': {
                  read:   true,
                  write:  true,
                  type:   'boolean',
                  role:   'button',
                  def: false
          in der alten objekt ansicht, wird wegen der role button ein knopf angezeigt
          in der neuen leider nicht mehr, da bin ich noch am schauen, warum das so ist.
          wenn der wert wichtig ist, den der nutzer da einträgt,
          ja dann mit stateChange geht das.
          du kannst ja in meine adapter reinschauen, ich verwende das in fast jedem adapter
          Links im Profil
            @killroy2
                'getFavorites': {
                    read:   true,
                    write:  true,
                    type:   'boolean',
                    role:   'button',
                    def: false
            killroy2
            @oliverio verstehe ich so dass du komplett auf Trigger umgestellt hast, nicht parallel.
            Mein Problem etwas konkreter:
            -Ich habe einen Kommunikationsadapter, damit kann ich Werte auf den Bus senden. Die Sendeadresse ist hinterlegt im entsprechenden Objekt. Write geht über die Änderung des Werts.
            -Gleichzeitig sieht das Kommunikationsprotokoll vor, auch einen Request des Werts (von anderen Teilnehmern angefordert) auf den Bus zu schreiben. Adresse wieder im Objekt hinterlegt.
            Für den zweiten Fall will ich nicht den kompletten Objektbaum, der tausende Einträge haben kann, duplizieren. Dafür brauche ich einen zweiten Trigger
            • K killroy2
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @killroy2
              Hab ich nicht so verstanden.
              Ein Adapter fragt in der Regel werte von einem bestimmten Gerät ab und legt diese in datenpunkte
              Manche datenpunkte kann ein Benutzer ändern.
              Der Adapter sendet dann diese Werte an das Gerät
              Links im Profil
                @killroy2
                killroy2
                @oliverio
                ich will dass der Nutzer
                -einen Wert setzen kann, und der Adapter bekommt den Wert dann so.
                -eine Triggeraktion auslösen kann, der Adapter bekommt den Trigger nicht über einen Wert, sonder anders. <- ist das möglich?
                Ansonsten behelfe ich mich mit zB einem Workaround und lege einen Wert fest für das Ereignis, zB undefined.
                • K killroy2
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @killroy2
                  ja, geht beides über datenpunkte.
                  du musst halt beim anlegen definieren was für ein datentyp ein datenpunkt hat.
                  für den trigger kannst du die rolle button wählen, wie oben schon geschrieben
                  Links im Profil
                    @killroy2
                    killroy2
                    @oliverio kannst du ein Beispiel geben wie?
                    Nur nochmal zur Verdeutlichung, beide Steuerungsmöglichkeiten sollen mit ein und demselben Objekt möglich sein!
                    K OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K killroy2
                      killroy2
                      und andere Frage: weisst du wie das Modell hinter AdapterConfig aussieht? Ich ändere Einstellungen im Webfrontend, sehe aber keinen Effekt im Backend. Erst ein Reset lädt die Änderungen in den Adapter. Kann ich den Austausch provozieren?
                      • K killroy2
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Was für ein Objekt meinst du?
                        Wenn du Datenbanken meinst musst du dich entscheiden. Entweder triggert eine wertänderung oder ein Knopfdruck beides gleichzeitig geht nicht.
                        Du kannst natürlich in bis einen Knopf erstellen der bei Druck 0 reinschreibt, das triggert auch
                        Links im Profil
                        • K killroy2
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Sobald du die Config speicherst wird die adapterinstanz neu gestartet.
                          Wenn sie nicht neu startet rufst du nicht die richtige funktion zum Abschluss auf
                          Links im Profil
