  3. Entwicklung
  4. Debug Variablen speichern
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @killroy2
    dann deinen adapter einmal deinstallieren und wieder installieren.
    ich habe festgestellt, das manche einstellungen in io-package.json bei nachträglicher änderung nicht von iobroker übernommen werden.
    dein sendTo verwendest du aus dem javascript adapter?
    die notation ist zwar nicht die selbe, aber ich verwende sendTo sehr umfangreich in den iobroker.tvprogram-widgets
    https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/blob/master/widgets/tvprogram/js/tvprogram.js#L2025
    ansonsten kannst du direkt in die doku zum sendto des javascriptadapter schauen
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/d7d3be4f8114b857c37d218190944365d6183a72/lib/javascript.d.ts#L1511
    killroy2
    @oliverio ich habs jetzt hingekriegt.
    Jetzt habe ich noch dieses Problem:
    im admin html rufe ich showMessage auf:
    <!-- Load ioBroker scripts and styles-->
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/adapter.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../lib/css/materialize.css">
    <script type="text/javascript" src="../../lib/js/jquery-3.2.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../../socket.io/socket.io.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../../js/translate.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../../lib/js/materialize.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../../js/adapter-settings.js"></script>
    <!-- Load our own files -->
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
    <script type="text/javascript" src="words.js"></script>
                                showMessage(_('test: ') );
    Bekomme aber immer nur Fehler:
    Uncaught TypeError: $dialogMessage.dialog is not a function
    was mache ich falsch?
    vielen dank
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @killroy2
      Woher hast du diesen Befehl?
      Gibt es eine Dokumentation dazu?
      Schreib auch mal nochmal kurz wie du das messagebox Problem gelöst hast, das anderen das in Zukunft auch wieder helfen kann
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @killroy2
        killroy2
        @oliverio ich kann nicht rekonstruieren wo genau das Problem lag, ich habe ein bestehendes Beispiel genommen das funktionerte und dann Zug um Zug Änderungen von mir eingebaut.
        Evtl lags am Namen unten:
        class MeinAdapter extends utils.Adapter {
                 * @param {Partial<utils.AdapterOptions>} [options={}]
                constructor(options) {
                    super({
                        ...options,
                        name: "meinadapter", //und nicht filename
        ShowMessage ist die aus dem
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md
        • K killroy2
          vielen dank
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @killroy2 sagte in Debug Variablen speichern:
          vielen dank
          alles klar, jetzt weiß ich wo du bist. sorry, habe den befehl selbst noch nicht verwendet. mache meine konfig-gui mittlerweile mit react
          der befehl selbst sieht gut aus.
          ich vermute, du hast irgendwo noch generell ein fehler im seitenaufbau drin.
          gehe im browser in die konsole (f12 drücken und je nach browser geht ein zusätzlicher bereich/fenster auf, wo es einen reiter mit konsole gibt.
          dort werden die fehler ausgegeben.
          evtl ist das nur ein folgefehler, den du zuerst beheben musst
          Links im Profil
            vielen dank
            killroy2
            @oliverio said in Debug Variablen speichern:
            problematisch ist die funktion in
            adapter-settings.js
            letzte Zeile crasht weil dialogMessage unknown ist. Ich habe bisher nicht herausgefunden was meiner Seite fehlt damit der Dialog angezeigt wird.
            function showMessageJQ(message, title, icon, width) {
            >     var $dialogMessage = $('#dialog-message-settings');
            >     if (!$dialogMessage.length) {
            >         $('body').append('<div id="dialog-message-settings" title="Message" style="display: none">\n' +
            >             '<p>' +
            >             '<span id="dialog-message-icon-settings" class="ui-icon ui-icon-circle-check" style="float :left; margin: 0 7px 50px 0;"></span>\n' +
            >             '<span id="dialog-message-text-settings"></span>\n' +
            >             '</p>\n' +
            >             '</div>');
            >         $dialogMessage.dialog({
            >             autoOpen: false,
            >             modal:    true,
            >             buttons: [
            >                     text: _('Ok'),
            >                     click: function () {
            >                         $(this).dialog('close');
            >     $dialogMessage.dialog('option', 'width', width + 500); <-- crash
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • K killroy2
              adapter-settings.js
              >             '<p>' +
              >             '</p>\n' +
              >             '</div>');
              >             autoOpen: false,
              >             modal:    true,
              >             buttons: [
              >                     text: _('Ok'),
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @killroy2
              und wo sind die fehler meldungen aus der browser console?
              zeig die bitte, alle.
              Links im Profil
                @killroy2
                killroy2
                @oliverio
                    showMessageJQ http://127.0.0.1:8081/js/adapter-settings.js:785
                    showMessage http://127.0.0.1:8081/js/adapter-settings.js:819
                    transmitXML http://127.0.0.1:8081/adapter/meinadapter/index.html?0&newReact=true&0:650
                    findAnswer http://127.0.0.1:8081/socket.io/socket.io.js:255
                    onmessage http://127.0.0.1:8081/socket.io/socket.io.js:163
                    connect http://127.0.0.1:8081/socket.io/socket.io.js:143
                    <anonymous> http://127.0.0.1:8081/js/adapter-settings.js:10
                • K killroy2
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @killroy2
                  oh mann, welchen browser benutzt du?
                  es sollte ungefähr so aussehen:
                  Hier nur die Fehler aus der Browserconsole mit dem chrome
                  16main.js:37 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'test')
                      at HTMLAnchorElement.u (main.js:37)
                      at HTMLAnchorElement.handle (jquery.js:5909)
                      at HTMLBodyElement.dispatch (jquery.js:5429)
                      at HTMLBodyElement.g.handle (jquery.js:5233)
                  /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=Npwn_Zu:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                  /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=Npwo04u:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                  43main.js:37 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'test')
                  das was du da kopiert hast ist genau ein einziger fehler. und den hast du ja schon oben geschrieben.
                  wie gesagt ich vermute es ist ein folgefehler aufgrund eines fehlers, der vorher schon passiert ist. daher, alle fehlermeldungen, die seit dem laden der seite aufgetreten sind.
                  Links im Profil
                    @killroy2
                    killroy2
                    @oliverio Firefox, und nein es kann kein Folgefehler sein, wenn ich die Zeile entferne ist alles gut bzw wenn ich showMessage wo anders aufrufe kommt der Fehler dort. Es hat eher was mit Integration zu tun
                    • K killroy2
                      adapter-settings.js
                      >             '<p>' +
                      >             '</p>\n' +
                      >             '</div>');
                      >             autoOpen: false,
                      >             modal:    true,
                      >             buttons: [
                      >                     text: _('Ok'),
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      bin zwar immer noch der Meinung.
                      aber wenn die fehlermeldungen in deinem browser geheim sind, dann alles gut.
                      wenn du den befehl entfernst, dann werden die zeilen, die fehler erzeugen auch nicht aufgerufen.
                      dann musst du hier debuggen, warum durch diesen codeteil das htmlelement nicht angelegt wird, die referenz nicht in $dialogMessage landet und jquery da den dialog nicht drauf registrieren kann.
                      adapter-settings.js
                      >             '<p>' +
                      >             '</p>\n' +
                      >             '</div>');
                      >             autoOpen: false,
                      >             modal:    true,
                      >             buttons: [
                      >                     text: _('Ok'),
                      Links im Profil
                        adapter-settings.js
                        >             '<p>' +
                        >             '</p>\n' +
                        >             '</div>');
                        >             autoOpen: false,
                        >             modal:    true,
                        >             buttons: [
                        >                     text: _('Ok'),
                        killroy2
                        @oliverio nein, es gibt keine weitere Fehlermeldung, im Log sind ein paar get's drin bis zur Exception, alles irrelevant.
                        Ich habe es mal weiter untersucht, er sucht nach index_m.html und springt dann zum JQ Dialog statt Materialize.
                        Ich hatte meine Admin Seite temporär nach index.html umbenannt weil er die Laden will und ich noch nicht herausgefunden habe was ich dafür einstellen muss.
                        • K killroy2
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @killroy2
                          evtl solltest du mit dem adapter creator mal eine neue grundstruktur erzeugen und dort alles nach und nach einbauen was du schon hast
                          die admin grundfunktionalitäten funktionieren soweit
                          ansonsten doktorst du an evtl kleinigkeiten rum die du nicht so einfach findest
                          Links im Profil
                            @killroy2
                            killroy2
                            @oliverio mal eine andere dumme Frage:
                            Äderungen von Objekten zum Adapter zugehörig können mit onStateChange(id, state) abgefragt werden.
                            Ich habe 2 Informationen die ich auswerten will.
                            -Ein Nutzer, Script.. schreibt normalerweise auf val: StateValue; das ist auch so bei mir
                            -Parallel soll mein Adapter nichts mit dem Wert vom Objekt machen sondern der Nutzer soll eine andere Art von Nutzung einfach antriggern können.
                            Das gillt für jedes Objekt, und für den 2ten Use Case will ich nicht den ganzen Objektbaum mit ähnlichen Elementen duplizieren. Ich hoffe das war verständlich. Gibt es eine gute Idee sowas zu tun?
                            • K killroy2
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @killroy2
                              wenn du nur triggern willst:
                              ich habe im adapter squeeboxrpc den folgenden datenpunk in einem adapter
                                  'getFavorites': {
                                      read:   true,
                                      write:  true,
                                      type:   'boolean',
                                      role:   'button',
                                      def: false
                              in der alten objekt ansicht, wird wegen der role button ein knopf angezeigt
                              in der neuen leider nicht mehr, da bin ich noch am schauen, warum das so ist.
                              wenn der wert wichtig ist, den der nutzer da einträgt,
                              ja dann mit stateChange geht das.
                              du kannst ja in meine adapter reinschauen, ich verwende das in fast jedem adapter
                              Links im Profil
                                @killroy2
                                    'getFavorites': {
                                        read:   true,
                                        write:  true,
                                        type:   'boolean',
                                        role:   'button',
                                        def: false
                                killroy2
                                @oliverio verstehe ich so dass du komplett auf Trigger umgestellt hast, nicht parallel.
                                Mein Problem etwas konkreter:
                                -Ich habe einen Kommunikationsadapter, damit kann ich Werte auf den Bus senden. Die Sendeadresse ist hinterlegt im entsprechenden Objekt. Write geht über die Änderung des Werts.
                                -Gleichzeitig sieht das Kommunikationsprotokoll vor, auch einen Request des Werts (von anderen Teilnehmern angefordert) auf den Bus zu schreiben. Adresse wieder im Objekt hinterlegt.
                                Für den zweiten Fall will ich nicht den kompletten Objektbaum, der tausende Einträge haben kann, duplizieren. Dafür brauche ich einen zweiten Trigger
                                • K killroy2
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @killroy2
                                  Hab ich nicht so verstanden.
                                  Ein Adapter fragt in der Regel werte von einem bestimmten Gerät ab und legt diese in datenpunkte
                                  Manche datenpunkte kann ein Benutzer ändern.
                                  Der Adapter sendet dann diese Werte an das Gerät
                                  Links im Profil
                                    @killroy2
                                    killroy2
                                    @oliverio
                                    ich will dass der Nutzer
                                    -einen Wert setzen kann, und der Adapter bekommt den Wert dann so.
                                    -eine Triggeraktion auslösen kann, der Adapter bekommt den Trigger nicht über einen Wert, sonder anders. <- ist das möglich?
                                    Ansonsten behelfe ich mich mit zB einem Workaround und lege einen Wert fest für das Ereignis, zB undefined.
                                    • K killroy2
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @killroy2
                                      ja, geht beides über datenpunkte.
                                      du musst halt beim anlegen definieren was für ein datentyp ein datenpunkt hat.
                                      für den trigger kannst du die rolle button wählen, wie oben schon geschrieben
                                      Links im Profil
                                        @killroy2
                                        killroy2
                                        @oliverio kannst du ein Beispiel geben wie?
                                        Nur nochmal zur Verdeutlichung, beide Steuerungsmöglichkeiten sollen mit ein und demselben Objekt möglich sein!
                                        K OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K killroy2
                                          killroy2
                                          und andere Frage: weisst du wie das Modell hinter AdapterConfig aussieht? Ich ändere Einstellungen im Webfrontend, sehe aber keinen Effekt im Backend. Erst ein Reset lädt die Änderungen in den Adapter. Kann ich den Austausch provozieren?
