  4. [Gelöst] Popp Thermostat wird nicht erkannt
    6.3k
poppthermostatheizungzigbee-adaptersteuerungtemperatur
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Philipp 0
    schrieb am zuletzt editiert von Philipp 0
    Hallo Community!
    Ich habe mir den Zigbee-Thermostat von Popp gekauft und wollte diesen soeben meinem bestehenden Setup hinzufügen.
    Der ioBroker läuft bei mir auf einer Debian-Instanz und der Zigbee-Adapter hat die Version 1.5.6. Als Zigbee-Gateway verwende ich den Conbee II.
    Bis dato habe ich schon mehrere Aqara, Xiaomi sowie Innr Geräte erfolgreich eingebunden.
    Nun zu meinem Problem: Der oben erwähnte Thermostat lässt sich erfolgreich einbinden, jedoch wird er nicht als solcher erkannt. Ich erhalte im Zigbee-Adapter ein Feld mit einem Fragezeichen und der Bezeichnung "eT093WRO". Ebenso erscheint im Log die Meldung "...not described in statesMapping".
    Verstehe ich es richtig, dass dieser Thermostat vermutlich erst seit kurzem zu Zigbee2MQTT hinzugefügt wurde, und noch nicht in den ioBroker.zigbee-Adapter implementiert wurde?
    Vorab danke schonmal für eure Zeit und Hilfestellung!
    A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Philipp 0
      Hallo Community!
      adsfa
      @philipp-0 Habe das gleiche Problem. Ich denke wir müssen warten, bis das Gerät dem Zigbee Adapter hinzugefügt wurde und als Update zur Verfügung steht.
      Hoffentlich geht das relativ schnell :)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • A adsfa
        Philipp 0
        @adsfa Danke für deine Antwort. Zumindest schon mal gut zu wissen, dass es nicht an meinem Setup liegt. Ich hoffe auch auf baldiges Update. Möchte den Thermostat gerne behalten, weil dieser eine günstigere Alternative zum Danfoss Ally wäre.
        • P Philipp 0
          Hallo Community!
          @philipp-0 sagte in Popp Thermostat lässt sich pairen wird aber nicht erkannt:
          In dem Fall wäre vielleicht die Version aus Latest/Beta angezeigt. Die Thermostate scheinen ja sehr frisch aufgenommen worden zu sein.
            Philipp 0
            @thomas-braun Danke, mit der latest/beta sofort erkannt!
            @adsfa Ich habe in den Systemeinstellungen des ioBroker's (Schraubenschlüssel oben in der blauen Leiste) die Repository auf 'latest' gestellt (war zuvor auf 'default') und mich aus- und wieder eingeloggt. Dann unter Adapter den Zigbee-Adapter aktualisiert auf [beta] 1.6.3. Und siehe da, der Thermostat wurde erkannt. Ich musste diesen nicht löschen und nochmal anlernen.
            Es lassen sich nun sämtliche Werte steuern.
            • Thomas BraunT Online
              @philipp-0
              Dann stell jetzt wieder auf Default zurück. Sonst ziehst du dir da noch weiteren Kram als Beta rein.
                adsfa
                schrieb am zuletzt editiert von adsfa
                Anlernen und der erste Tag hat gut funktioniert.. jetzt bekomme ich Fehlermeldungen:
                zigbee.0
                2021-11-08 04:15:50.317	warn	Failed to read state '"system_mode"'of '0x842e14fffe5f7148' after query with '{"code":240}'
                zigbee.0
                2021-11-08 04:15:08.317	warn	Failed to read state '"keypad_lockout"'of '0x842e14fffe5f7148' after query with '{"code":240}'
                zigbee.0
                2021-11-08 04:14:26.318	warn	Failed to read state '"external_measured_room_sensor"'of '0x842e14fffe5f7148' after query with '{"code":240}'
                zigbee.0
                2021-11-08 04:13:44.320	warn	Failed to read state '"viewing_direction"'of '0x842e14fffe5f7148' after query with '{"code":240}'
                zigbee.0
                2021-11-08 04:13:02.321	warn	Failed to read state '"load_estimate"'of '0x842e14fffe5f7148' after query with '{"code":240}'
                zigbee.0
                2021-11-08 04:12:20.322	warn	Failed to read state '"window_open_external"'of '0x842e14fffe5f7148' after query with '{"code":240}'
                zigbee.0
                2021-11-08 04:11:38.323	warn	Failed to read state '"window_open_internal"'of '0x842e14fffe5f7148' after query with '{"code":240}'
                zigbee.0
                2021-11-08 04:10:56.325	warn	Failed to read state '"trigger_time"'of '0x842e14fffe5f7148' after query with '{"code":240}'
                zigbee.0
                2021-11-08 04:10:14.326	warn	Failed to read state '"day_of_week"'of '0x842e14fffe5f7148' after query with '{"code":240}'
                zigbee.0
                2021-11-08 04:09:32.327	warn	Failed to read state '"heat_required"'of '0x842e14fffe5f7148' after query with '{"code":240}'
                zigbee.0
                2021-11-08 04:08:50.328	warn	Failed to read state '"heat_available"'of '0x842e14fffe5f7148' after query with '{"code":240}'
                zigbee.0
                2021-11-08 04:08:08.329	warn	Failed to read state '"algorithm_scale_factor"'of '0x842e14fffe5f7148' after query with '{"code":240}'
                zigbee.0
                2021-11-08 04:07:26.330	warn	Failed to read state '"thermostat_vertical_orientation"'of '0x842e14fffe5f7148' after query with '{"code":240}'
                zigbee.0
                2021-11-08 04:06:44.332	warn	Failed to read state '"mounted_mode_control"'of '0x842e14fffe5f7148' after query with '{"code":240}'
                zigbee.0
                2021-11-08 04:06:02.333	warn	Failed to read state '"mounted_mode_active"'of '0x842e14fffe5f7148' after query with '{"code":240}'
                zigbee.0
                2021-11-08 04:05:20.334	warn	Failed to read state '"local_temperature"'of '0x842e14fffe5f7148' after query with '{"code":240}'
                zigbee.0
                2021-11-08 04:04:52.543	warn	Device query for '0x842e14fffe5f7148' blocked
                zigbee.0
                2021-11-08 04:04:49.714	warn	Device query for '0x842e14fffe5f7148' blocked
                zigbee.0
                2021-11-08 04:04:38.335	warn	Failed to read state '"occupied_heating_setpoint"'of '0x842e14fffe5f7148' after query with '{"code":240}'
                Und mir ist aufgefallen, dass der Datenpunkt "window_open_internal" als Zahl definiert ist, jedoch wird ein Wort reingeschrieben z.B. "closing"
